2.16万
上个月,湖北地方政府联合东风旗下的汽车品牌推出了“史诗级”的促销活动,其中最火的车型雪铁龙C6直降9万,裸车最低只要12.16万,一时间引起了不小的轰动。随后,各地车企也纷纷宣布降价,国内汽车市场迎来了一波降价潮。说到降价的原因,很多朋友都知道车企是在清库存,但为什么要这么着急清库存,却没多少人知道。实际上,这一次大降价,跟7月1日即将到来的“终极版国6b排放”有着莫大的关系。
说到国6b排放,大家应该都不陌生,因为早在2019年,广州、深圳就率先实行了国6b排放,目前国内也已经全面普及了这项标准。不过,目前的国6b排放新车只是满足I型试验标准,也就是在实验室台架上进行的WLTC循环。而今年7月1日开始,全国实施的国6b排放,不仅要满足I型试验,而且还要满足II型试验,也就是网上常说的RDE测试。这也就意味着,如果此前生产的新车只能满足I型试验标准,而不能满足II型试验,在今年7月1日后就无法上牌销售了。看到这一定就有人想问了,RDE是什么,它跟此前的WLTC又有什么区别?别急,今天咱们就把这件事情聊清楚!
说到RDE测试,它的起因还要追溯到2014年。当时,国外的一些研究机构发现,大众的一些柴油车型在实验室内测试时,汽车尾气排放远远低于实际道路行驶,于是业内对实验室排放测试的真实性产生了质疑。2015年,美国监管部门经过调查发现,大众在柴油车的发动机ECU上安装了排放作弊软件。
简单来说,大众的柴油发动机有排放试验和实际行驶两套程序,一旦ECU检测到车辆正处于排放试验时,作弊软件就会切换到最环保的控制程序,从而轻易通过严苛的排放测试。那么大众是通过什么方式识别车辆是否处于排放试验的呢?
实验室内的排放测试
前面提过,此前的汽车排放试验都是在实验室内的测功机上进行的,受场地限制,试验车辆只能在测功机上进行怠速、加速、减速、匀速这4种简易行驶工况,车辆并不会有打方向的操作。而大众的ECU作弊软件正好利用了这个漏洞,当检测到车辆没有转向输入时,发动机的尾气污染非常低。而一旦动了方向盘之后,尾气排放就可能超标40倍。通过这起事件,欧美等环保部门意识到了实验室排放测试的漏洞。
RDE实际行驶污染物排放实验
为了获得更真实有效的排放结果,2015年欧盟正式批准了RDE试验,也就是Real Driving Emissions--实际驾驶排放。所有在欧盟销售的车型,不仅要在实验室内按照当时的NEDC循环进行尾气排放测试,还要真正驶上实际道路测试车辆的排放水平。
不过,RDE测试的难度非常大,很多现有车型都会面临排放不达标的问题,从而被迫停产。所以在多方的斡旋之下,欧盟直到2017年9月才要求新车必须进行RDE测试,并且自2019年9月开始,才强制要求欧洲销售的车型必须满足RDE排放测试。也就是说,欧盟给各大车企预留了足足4年的时间作为缓冲期。
由于中国的排放测试一直以来都是以欧盟标准作为参考借鉴的,所以环保部在制定国6排放标准时,也顺势将RDE测试引入了国内,并且将强制实施RDE的时间点设在了2023年7月1日。在此之前,新车的国6a/b排放只需在台架上满足WLTC循环测试即可。
WLTC循环工况
作为目前最主流的循环测试工况,WLTC与此前大家熟悉的NEDC在本质上没有太大差别,都是事先设计好固定模板,严格按照时间和速度规定进行车辆的加速、减速、怠速等操作。由于每款车都按照完全一样的流程试验,每辆车行驶23.25km,总耗时1800s,所以彻底排除了个人驾驶风格、复杂路况、外界气温、海拔等因素干扰,从而营造了理想的测试条件。
实验室内的WTLC循环
换句话说,WLTC就像是一个开卷考试,汽车厂商要想通过测试,完全可以耍点小聪明,根据WLTC循环的特点,优化发动机标定、变速箱换挡逻辑,从而实现较低的尾气排放,以此来获得达标的测试成绩。
而RDE测试则是在汽车上安装便携式排放测试系统(上图白色箱体结构),然后再将车辆开到公共道路上进行测试。由于马路上每天的交通状况、天气都不一样,很难保证每次测试条件完全相同,所以RDE排放测试的不可控因素非常多。
另外,RDE测试也没有像WLTC循环一样具体到每一秒该做什么,而只是大致将行驶路线分为市区、市郊、高速三个路段。其中,市区路段平均车速要低于60km/h,市郊路段车速在60-90km/h之间,高速路段车速要大于90km/h,这相当给每段路设定了区间测速,具体怎么开完全看交通状况和个人驾驶风格。
最后,RDE测试还将海拔高度设定在700-2400米之间,测试温度设定在-7℃至35℃之间,这样也会导致车辆在不同海拔和温度环境下,出现截然不同的排放测试成绩。对比之下,在实验室中进行的WLTC循环,只有23℃和-7℃两个测试温度,同时还采用0米海拔的标准大气压设定,试验条件非常简单且固定。从测试场地和具体要求来看,RDE更像是闭卷考试,汽车厂商只知道要考哪几门,但具体怎么考得看实际道路环境,厂家很难针对特定环境进行优化,难度要比WLTC高了不少。
国6b排放标准
众所周知,国6b排放标准严格限制了颗粒物质量(PM)和颗粒物数量(PN),所以为了满足排放要求,绝大部分增压发动机、以及一部分自吸发动机都配备了GPF颗粒物捕捉器。而颗粒物捕捉器就像一个口罩一样,会影响发动机的动力输出。其中最具有代表性的车型莫过于第10代本田思域,在国5时期,1.5T的思域可以做到7秒破百的加速能力,而到了国6b时代,破百加速成绩则降到了8.5秒左右。
发动机爆震
如今来到RDE测试时期,由于测试场景的行驶里程更多更复杂,尤其还增加了里程不低于16km、时速不低于90km/h的中高速路段行驶工况,发动机的负荷比此前的WLTC工况更高。为了避免发动机在大负荷下出现爆震和排气温度过高的现象,ECU会改变控制策略往发动机喷更多的汽油来降温。但是,多喷的汽油并没有参与燃烧,而是变成了尾气中的颗粒物。因此,RDE测试更高的负载,会导致发动机加浓喷射的频率比WLTC循环更高,尾气中的颗粒物数量(PN)自然会更多。
GPF颗粒物捕捉器
另外,RDE测试的海拔高度在700-2400m之间,测试时的环境气压比WLTC循环的标准大气压更低,空气中的氧气含量更低,气缸内燃烧不充分,又会产生额外的颗粒物。因此原来在WLTC循环测试时无需配备GPF就能满足国6b排放的车型,现在可能要安装GPF才能通过RDE测试。
增加了GPF,最终的结果自然是动力下降。前面我们曾说本田的1.5T为了满足国6b排放动力大幅下降,如今连丰田的自然吸气发动机都难逃GPF的魔抓。例如同样是国6b排放,2022款汉兰达混动版的2.5L发动机就没有配备GPF,但是2023款2.5L混动车型为了满足RDE测试就增加了GPF。最终,配备GPF的2023款汉兰达,发动机功率降低了3马力,扭矩减少了2N·m。在接下来一段时间,陆续上市的新款车型都会通过加装GPF、或者降低动力输出的方式来满足RDE测试。
2023款汉兰达环保信息
值得一提的是,7月1日实施的终极版国6b排放其实是有两个要求的,除了要满足RDE测试外,排放系统的耐久性也必须达到20万公里。因此符合终极版国6b排放标准的车型,环保信息中会注明“RDE满足限值要求”,并且符合相关标准规定的环境保护“20万公里耐久性要求”。例如上图的2023款汉兰达,就同时满足了这两项要求,可以在7月1日后正常上牌销售。
2022款汉兰达环保信息
而此前处于过渡阶段国6b排放标准的车型,环保信息中会注明“RDE仅监测报告”,并且符合相关标准规定的环境保护“16万公里耐久性”要求。
雪铁龙C6共创版环保信息
如果RDE限值或者20万公里耐久性其中一项达不到要求,那就不符合终极版国6b排放标准。比如这次直降9万的雪铁龙C6共创版,虽然它的RDE满足限值要求,但是尾气后处理系统的耐久性还是16万公里,所以雪铁龙C6共创版仍然是过渡阶段的国6b排放标准。这也就意味着,在7月1日以后,雪铁龙C6的新车在全国范围内都不能上牌了,因此厂家才会抓紧低价甩卖清库存。
通过上文大家应该明白,有些时候“杀死”燃油车的并非是飞速崛起的新能源车,而是不近人情的排放法规。前几年的国6排放已经淘汰了一大批经典车型,如今的RDE测试又会将一批燃油车送进历史的博物馆。即使是勉强生存的燃油车,也必须要经历安装GPF、动力下降、GPF堵塞等等问题,市场留给燃油车的空间已经越来越小。正因如此,各大厂商才会在最近几个月抓紧降价清库存,就是为了赶在7月1日前将不符合“终极版国6b排放”的车型都卖掉。当然,增加GPF对于消费者来说算不上一件好事,所以如果你心仪的车型最近正在降价甩卖,千万别犹豫,抓紧入手吧!
