599
接上文:
发动机的机油到底多久会“变质”,按照时间周期更换合理吗?
前面讲到了关于发动机机油的更换周期,以及机油“变质”的真实概念;简而言之,机油在没有与水或其他能反应的物质接触的前提下是不会变质的,只是在使用过程中出现性能的变化而已,以时间为周期建议在短期内更换是不合理的。
这点可以参考变速箱油的更换周期,一般出保之后的车辆更换变速箱油的周期都会很长,以AT为例,其变速箱油的建议更换标准是8~10万公里;然而即便是这个标准也是相当保守的参考标准,如果变速箱的运行一切正常,理论上继续使用也没有关系。
反之,变速箱油需要提前更换,也就是以运行工况为参考。
变速箱油的作用有两个,其一是润滑,其二是传动。
自动变速箱里都有一个叫作“电磁阀”的部件,变速箱油是要经过电磁阀的;换挡的基础就是电磁阀,电磁阀运行的基础是通过变速箱油来传动。
“液力传动”很好理解,油液理论上可以压缩,但是需要巨大的作用力;在正常应用中不考虑可压缩的特性,那么假设给一根管子里装满机油或水,从一端加压、另一端就能把水推出去。反之另一端被堵住就无法推动,另一端是阀门的话,作用力就会通过变速箱油传导至阀门并将其推开。
这样的描述可能不太容易理解,那就看一看下面这种图片,这是汽车的刹车系统。
刹车油就是传动油,刹车总泵推动油液,油液给刹车分泵加压,最终把刹车片或制动蹄推到与刹车盘或制动鼓结合并摩擦;电磁阀的概念相同,所以变速箱油肯定不用频繁的更换,因为主要的任务并不会污染机油。
关于齿轮润滑应当无需赘述,顾名思义,就是给齿轮润滑和减磨。
不过变速箱油在自动变速箱里还有第三个作用,那就是给液力变矩器作为传动油,或者为湿式离合器润滑减磨并控制温度。
真正会造成变速箱油性能衰减的是杂质的增加,杂质包括磨损的金属屑和空气中的杂质;但是自动变速箱都是有“机油格”的,所谓的“机油格”就是变速箱的“滤清器”。只要滤清器的容灰量足够大,这些杂质就会随着变速箱油的流动进入滤清器并被储存起来,不会在正常循环过程中影响磨损程度和传动。
讲到这里应当明白了,变速箱油的使用时间可以非常长,因为没有什么东西会污染机油影响其性能。
可是高温呢?
其实也不用担心,变速箱的运行温度一般都不会超过100摄氏度,在70~90摄氏度之间是正常的;这个温度标准不至于快速影响机油的性能,还是那句话,真正影响机油的主要因素是光线。
所以变速箱油确实没有什么需要担心,在变速箱运行状况良好的前提下,变速箱油理论上都没有更换的必要性;反之,在出现非正常的顿挫、异响或换挡异常等情况的时候则需要考虑更换。
手动挡变速箱的机油只有一个作用,那就是润滑,所以理论上的使用寿命也会很长,判断是否更换的参考自然是挂挡的感受;其次还有在发动机工况良好的前提下,动力和油耗是否有波动。乘用车的手动变速箱一般都没有“机油格”,商用车型会有,这也进一步的说明了变速箱齿轮的磨损程度。
CVT(无级变速器)比较特殊,这种变速箱的换油周期建议按照说明书的标准进行,出保之后可以自行判断并适当延长;原因很简单,在所有的自动变速箱里,只有CVT不用齿轮,其依靠的是锥形轮推动钢带传动,正常使用过程中的磨损程度也是偏大的。所以其使用寿命最短,如果用车频率加高、行驶里程过大,在质保期内就需要按照标准换油,这样能保证出故障的时候可以正常索赔换件。
新能源汽车的变速箱油又该多久更换一次呢?
做个总结吧:电动汽车没有变速箱,增程汽车没有变速箱,E-CVT严格来说不属于变速箱、其中集成了发电机和驱动电机,维护方式参考说明书;各类2-3DHT混动专用变速器的本质与E-CVT相同;只有使用AT或湿式双离合的混动汽车才需要考虑更换变速箱油,更换的周期理论上和燃油车相同,但由于这两类车的三电系统会提供终身质保,所以更换周期还是建议按照说明书进行,周期一般也会很长,成本不会很高。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
