3623
根据国外汽车媒体的报道,他们从各个方面对全尺寸销售数据最好的两款车型进行了数据对比,各位车友可以围观一下,看哪款车型更好一点:
1 、首先从价格来看;F-150提供更多配置和更少选装,更划算一些
福特 F-150作为美国最畅销的皮卡,拥有多达七种动力选项、三种驾驶室尺寸、三种车床长度和八种装饰,可以通过多种方式进行配置;最基础的皮卡车型起价约为 35,000 美元,2023 款福特 F-150 XLT ,目的地售价约 44,000 美元;配备了 V-6 混合动力福特 F-150价格不到 90,000 美元,全电动 F-150 Lightning Platinum,售价不到 100,000 美元;配备 5.2 升涡轮增压 V-8发动机。输出700 马力的F-150 Raptor R售价超过 110,000 美元;道奇公羊RAM 1500 Classic,售价约为 32,500 美元。更现代的 Ram 1500 Tradesman 起价不到 40,000 美元;道奇Ram Big Horn 与 F-150 XLT 直接竞争,短箱的的起价约为 55,000 美元,四轮驱动增加近 4,000 美元;Ram TRX 是一款性能一流的野兽,它有 702 马力的 6.2 升增压 V-8,价格超过 100,000 美元,但低于 Raptor R;虽然价格上相差不多,但是 Ram 却增加非常多的可选且昂贵的套件,而福特 F-150,提供更多配置和更少选装,更划算一些。
2、Ram 1500 与 F-150 的性能和牵引对比,F-150 比 Ram 1500 拖曳更多。
F-150 拥有 V-6、V-8、混合动力和电动动力总成,Ram 仅限于 V-6、V-8 或涡轮柴油发动机;Base Ram 拥有 305 马力的 3.6 升 V-6 发动机,可牵引 7,710 磅的重量,Base Ford F-150 拥有 290 马力的 3.3 升 V-6、8,200 磅牵引力,2.7 升的F-150涡轮增压 V-6 发动机可产生 325 马力和 400 磅-英尺的扭矩,牵引力可达 10,100 磅;福特F-150的 5.0 升 V-8 发动机可产生 400 马力和 410 磅-英尺的扭矩,最大牵引力可达 13,000 磅;Ram 的 5.7 升 V-8 发动机可产生 395 马力和 410 磅-英尺的扭矩,最大牵引力可达 12,570 磅,以上数据对比可以看出F-150 比 Ram 1500 拖曳更多。
3、F-150 Hybrid 采用双涡轮增压 V-6 并将其绑定到由 1.5 千瓦时锂离子电池供电的 47 马力电动机。输出功率增加到 430 马力和 570 磅-英尺,但额外的重量将牵引能力降低到 13,000 磅。它可以以高达约 10 英里/小时的光速和低速单独依靠电力驱动,但与双涡轮增压 V-6 相比,动力传输可能比较粗糙。一个关键优势是车载发电机可以为四个 120 伏和一个 240 伏插座供电长达 32 小时。Hybrid 仅适用于 Lariat 及以上等级,比 2.7 升 V-6 贵 3,300 美元。 Ram 的 3.0 升 V-6 涡轮柴油发动机可产生 280 马力和 480 磅-英尺的扭矩,因此在理论上是合理的,但在实践中并非如此。它比 V-8 拖曳约 200 磅,但价格高出约 5,000 美元。对于柴油机来说,它非常平稳和安静,对于频繁的高速公路牵引来说可能具有经济意义。 有了如此多的动力总成和选项,很难对哪辆卡车的操控性最好做出笼统的陈述。Ram 和 Ford 都有双横臂悬架,可以使卡车的前部在道路上保持稳定。区别F-150 使用两种不同类型的板簧悬架系统,具有坚固的后轴和充足的路面弹跳,即使是在满载的床上。它可以越过颠簸并在路面接缝处摇晃。Max Tow 套件上可用的自适应悬架在牵引时提供更高的稳定性。 总的来说,由于后悬架上的标准螺旋弹簧,Ram 提供了更柔软、更舒适的乘坐体验,选择可用的四角空气悬架,它使行驶更加平稳。
4、福特 F-150 与 Ram 1500 的燃油经济性,Ram 1500 在大多数情况下的燃油性能要好一些。
Ram 的涡轮柴油机油耗超过 F-150 Hybrid ,为了应对不断增加的燃油经济性法规,Ram 使用轻度混合动力发电机来减轻其燃气发动机的电力负荷,但过时的 Ram Classic 车型除外。在 Ram Revolution 电动卡车问世之前,3.0 升涡轮增压柴油发动机是最高效的 Ram 1500,具有 EPA 评级的 21 英里/加仑城市、29 英里高速公路、24 英里的总和,这对于四轮驱动卡车来说相当不错。 am V-6 达到 20/26/23 mpg,或 21 mpg 加上 4WD 成本,Ram V-8 返回 18/23/20 mpg,或 19 mpg 合并为 4WD, TRX 以 10/14/12 mpg 的速度消耗燃料
涡轮柴油机比福特 F-150 混合动力车更高效,后者的综合额定功率为 25 英里/加仑,但四轮驱动时仅为 23 英里/加仑。 F-150 的 2.7 升 V-6 达到 20/26/22 mpg,基础 3.3 升获得 19/24/21 mpg双涡轮增压 V-6 达到 18/24/21 mpg,并在四轮驱动时降至 18/23/20 mpg福特的 V-8 额定值为 17/24/19 mpg,或 18 mpg 结合 4WD .
5、F-150 与 Ram 1500 驾驶室、载货空间和床尺寸对比,外观为福特,内饰为公羊,各有千秋,
Ram Classic 是唯一一款配备普通驾驶室的 Ram 卡车。Ram 1500 Tradesman 从一个加长的驾驶室开始,前排三排,后排三排,并配有一个 6 英尺 4 英寸的箱子。内部货物体积为 53.3 立方英尺,后排腿部空间为 35.6 英寸,但在前排或后排,中间乘客最好是小乘客。加长的驾驶室后面有一个短底长椅,可以分段向上翻转以显示额外的存储空间,但垂直靠背对于长途旅行来说不太舒服。它也可以配备一个相同床尺寸的双人驾驶室或一个 5 英尺 7 英寸的矮箱子。 Ram 1500 双人驾驶室,Ram 1500 乘务员驾驶室也可容纳 6 人,但由于其 68.5 立方英尺的空间,后排腿部空间(45.2 英寸)要大得多。Ram 充分利用了内部空间,包括上下手套箱、可重新配置的中控台,深度足以存放笔记本电脑,以及后部的地板储物箱。
F-150 可以配置普通、加长或乘员驾驶室。这些中的每一个都提供至少两个(如果不是三个)长度的床,普通和加长的出租车有一个 6 英尺 6 或 8 英尺的床;船员驾驶室提供 5 英尺 6 英寸或 6 英尺 5 英寸的床。基本的普通驾驶室有一个带布垫的分体式长椅,而 XLT 在向下折叠的中间部分增加了一个带锁的中控台。它最多可容纳三个人,而且没有后座。 加长驾驶室可选择斗式座椅和前控制台,以及后铰链式后门和直背后排长椅,不宽敞或舒适,不适合穿越城镇旅行。后部明显小于 Ram 1500,腿部空间仅为 33.5 英寸。 F-150 乘务员驾驶室在各个方向都有扩展空间,但不如 Ram 1500 大。后排腿部空间为 43.6 英寸,福特与 Ram 1500 相似,顶部装饰采用皮革内饰,功率可调加热和冷却的前排座椅,以及用于在卡车内小睡的倾斜前排座椅。然而,福特在卡车存储方面做得更好。中控台可配备向下折叠的变速杆和折叠式工作台。座椅下方的口袋、箱子和小隔间就像工装裤。
其他对比:
驾驶室尺寸也会影响油箱的尺寸,普通和加长驾驶室 F-150 和 Ram 1500 有一个 23 加仑的油箱,而双人驾驶室型号有一个 26 加仑的油箱。扩展的 F-150 型号可以配备一个 36 加仑的油箱。
哪辆卡车的床更好?喷入式或嵌入式床衬,货物系紧装置、床照明、电动滑动后窗和电动后挡板都可以安装在两辆卡车上。福特有一个安装在床上的发电机、电源插座、内置尺子、开瓶器和一个带有可伸缩手柄的床踏板,比通用汽车的集成保险杠踏板更笨重。Ram 提供了一种多功能后挡板,可以打开、在侧铰链上摆动或在中间分开。
Ram 5 英尺 7 英寸的箱子有 53.9 立方英尺的体积,福特 5 英尺 6 英寸的箱子有 52.8 立方英尺
Ram6 英尺 4 英寸的箱子有 61.5 立方英尺 ,福特 6 英尺 6 英寸的箱子有 62.3 立方英尺
福特的 8 英尺箱子有 77.4 立方英尺
最后安全性对比:福特更胜一筹
F-150 在其三种驾驶室尺寸中的任何一种都获得了 NHTSA 的五星级评级。只有 Ram 1500 crew cab 可以做到这一点;加长驾驶室获得四颗星。
IIHS 也给出了类似的结果:Ram 1500 乘员驾驶室获得了最佳安全选择,但仅限于配备自动紧急制动和 LED 投影头灯的顶级装饰;加长驾驶室的碰撞评级为“良好”,但没有获得特别赞誉。
F-150 是更坚固的安全镐。加长驾驶室和双人驾驶室车型都获得了 Lariat 及以上等级的 TSP,其 502A 套件将前照灯升级为 LED 投影灯。
福特还为 F-150 配备了标准的驾驶员辅助功能,例如自动紧急制动和全线主动车道控制。高级内饰标配的可用功能包括盲点监视器、停车传感器、环视摄像头系统和自适应巡航控制系统。另一种选择是福特的 BlueCruise 系统,该系统允许在高速公路上进行有限的自动驾驶。
感兴趣的车友可以登陆原文链接了解更多:https://www.thecarconnection.com/news/1131595_ford-f-150-vs-ram-1500-compare-trucks
