955
电动汽车最大的亮点是用车成本低,也就是省钱;其次则是驾乘体验上的不同,加减速不再有顿挫感,同时还特别的安静。
这个说法对吗?
客观评价前两个说法都是正确的,唯独“安静”是不能一概而论的;因为汽车的行驶噪音不仅只有“发动机噪音”,同时还有轮胎噪音和风噪,在不同的车速范围内,突出的噪音源是不同的。
电动机相比内燃式发动机确实更安静,因为在运转的过程中没有“燃爆”的概念;内燃机是依靠燃烧燃油产生的热能来转化动力,燃油在狭小的燃烧室里被点火,随后会以每秒五十米以上的速度传输。传输的过程会推动活塞往下运动,活塞连接的是连杆,连杆连接的是曲轴。气缸内瞬间产生的超高压和推力显然会让发动机振动,机械结构也会振动与运转,振动必然会造成空气的共振,声音就来自空气的振动。
电动机相比内燃机基本没有振动,因其没有复杂的机械结构,在运转过程中也不存在燃烧;其依靠的是电流在绕组上形成电磁场,依靠磁场互斥推动转子转动,而转子和定子之间是没有物理接触的,就像是“悬浮”。所以这一部分没有摩擦,电机只是在轴承会出现声音。
电流是没有声音的。
这是重点,电动汽车在加速时会出现“嗡嗡”的声音,但这并不是电流声;声音是机械波,需要有声源和传播介质才能形成,也就是有振动的物体和空气或水。而电流是电子在电场的作用下运动的概念,电子是万事万物里都有的,人体也有电子,可是也没有听到声音。日常听到的所谓“电流声”是电磁现象产生的振动,电流的周围有电场和磁场,电流在导体的周围会出现电动力和磁动力。电动机的交流磁芯和线圈在电流作用下会出现伸缩,高频变化就会产生振动。
所以电机也有声音但并非“电流声”,电流的噪音相比发动机噪音的强度要低很多。
电流的声音就像是远远的听到喷气式飞起的声音,声音很柔和,不过也有些技术水平较差的电动机噪音偏大;比如某些价格较低的微型电动汽车,强度不亚于内燃式发动机,但是在车速稍高之后就听不到了,究其原因正是被轮胎噪音和风噪掩盖了。
电动汽车不同状态下的主要噪音标准分别为:
电动机没有怠速的概念,停车后电机就断电,也就是不运转了;怠速电动汽车没有怠速噪音,燃油车则不同,发动机必须以800rpm左右的转速运转,隔音较差的车辆是会听到或感受到发动机运动时的共振的。
低速蠕行阶段会听到电动机噪音,但也正如前面讲到的,大部分车辆听起来都很柔和。
中高速行驶以轮胎噪音为主,因为车速不高则车身与空气摩擦的强度不大,噪音也就不会很强;反之,高速行驶时的车身会与大量的空气高强度的进行摩擦,振动强度也比较大,所以噪音强度也会比较高。
总体而言,电动汽车的静音优势主要体现于怠速和低速时,而且电动机的声音是线性的,不会像需要换挡的发动机一样的波动;而在中高速区间内,噪音强度基本都与同级别的燃油车相当。
下面是各类车型的正常标准,对应怠速、50km/h、120km/h。
如果想要达到优秀标准的话,在上述标准上减去3db就行。
噪音强度每升高三分贝,实际感受就会增强一倍,所以车速升高一倍也只是增加几分贝,但实际上已经翻倍了。
关于电动汽车的噪音就讲到这里,其实电动汽车的真正优势不是静音,对于普通车主而言是节能的优势,对于喜欢驾驶的司机而言则是性能的优势;电动机起步即可输出最大扭矩,因为形成动力的基础是磁场,形成磁场的基础是电流,而电控系统和动力电池组在起步的那一刹那就能输出最强的电流,所以电动汽车的“低扭爆发力”是特别的强,加速会特别的快,即便是功率很低的微型电动汽车在0-60km/h的范围内加速也很快。
强大的低扭爆发力也是电动机会用于火车、舰船或者矿山车等重型载具的原因,整体来看还是优于内燃机的。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
