982
为什么宝马注重操控,40万的宝马X3却操控一般?想要打造良好的操控性,最重要的就是重心的高低,然后再考虑前后配重、转向板、传动系统等诸多方面。行政配置车型均采用降低底盘),轿车即可。使用手柄作为卖点;SUV也能做到吗?
对于大部分车友来说,连自己的爱车都不能开到极限,那怎么比较手感好呢?我们无法判断谁好谁坏,对吧?我平时开的两辆车是3.7Q50和5系,这两款车的操控都不错吧?不过我倒是没什么感觉,因为车速太慢了,什么都一样。
操控,让我印象深刻的是好不好开,这车开起来有没有乐趣,变道时车身稳定性,加速和油门反应的及时性,转弯悬架的支持,刹车距离等等。这取决于汽车底盘悬架的结构材料、发动机与变速箱的匹配尺寸。车身重量分布,以及各种电子控制。
例如防抱死制动系统。BMW的操控和“好开”就是这样。几乎所有的BMW车型,你开起来都感觉不到它的操控性有多好,因为现在的BMW已经不是什么“型男”了。人们开车很容易。关于底盘的机械技术,BMWX3也保持了一贯的水准。
比如他们的前悬架采用的“双球弹簧结构”只是麦弗逊悬架的替代品,但这种结构不仅减轻了悬架的重量,还把重心虚拟到了车轮外侧,这可以增加车辆的稳定性和操控性。近年来,宝马以控制为第一诉求的发展路线早已停止。
一个很典型的例子就是宝马3系,上一代的宝马3系F30是非常平衡的一代,兼顾了运动性和舒适性,但是在很多人看来,底盘还是太硬了,所以新一代宝马3系的系统大大提升了舒适性,但同时牺牲了很多操控性。
我觉得这一代宝马3系的操控还不如奥迪A4L,你信吗?BMW给人的第一印象就是方向盘很沉,方向稍微动一下,车身就会给你正面的反馈,因此以极强的操控感造就了市场口碑。如果你做过一些严肃的越野驾驶,很明显你会感觉到转向的模糊。
这就是对越野操控的追求。全新X3全系四缸动力,因此在设计时,发动机会更加靠近前桥,减少驾驶舱占用的空间。后退空间,所以没有扩展意味着没有改进的余地。总的来说,这种驾驶感觉是很沉闷和分裂的,不像是汽车应该有的反应。
不过回答哥真的很喜欢。有的,毕竟长时间开车很容易忽略这种感觉。底盘悬架结构前双球节后多连杆,调教更重,支撑扎实,韧性十足,能兼顾车身姿态的舒适性和运动性走连续烂路很稳,没有多余的跑跳,有两声碾压声,整体很紧实。
公路行驶指向精准,过弯侧倾小,完全指向和撞击,操控性极佳。如果从B级车换成普通的豪华车,驾驶体验不会有太大的飞跃。另外,SUV底盘更高,重心也会更高。想要操控感的话,低底盘加硬悬挂的车会好一些,还有一点舍得加油。
车慢了没操控感。与此同时,其他正在过弯的轿车SUV也只有四十、五十的胆子了!刹车比3系和5系的刹车要软很多,但是能停,唯一不好的就是这个!没有动态减震的车,我只试驾过,应该是偏软的调校方向,高速过弯就放弃了。
太软!我说的软是对比3系轿车,其实比普通轿车硬很多,有车评人说不管是软调还是硬调都太硬了!因此不建议安装动态减震。别听他的,开车的人都知道。就是汽车界常说的麋鹿测试,会有不一样的感觉,宝马X3可以增加到更高的速度。
更快的弯道,而且不会抛出车身,还会翻滚哈弗H6当然就是这个区别了,就是底盘的调校能力,还有原材料的质量。
