580
2022年9月27日,随着最后一台Aventador系列车型正式下线,兰博基尼的自然吸气V12发动机也正式走下历史的舞台。据资料显示,Aventador系列共生产了11465辆,最后一台车型便是Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster。
作为旗舰跑车的继任者,每次换代都是万众瞩目的,在愚人节的前一天,兰博基尼正式带来了全新“大牛”——Revuelto。兰博基尼也是把“饥饿营销”拿捏到了极致,从上个月开始,每隔一段时间就放出来Revuelto一些内容,比如:发动机、车身结构、仪表盘,感觉像是开盲盒一样,挤牙膏式的一点一点公布出来。
根据之前收集的信息,我们已经大致可以把Revuelto的具体参数搞清楚了。作为兰博基尼品牌首款HPEV(High Performance Electrified Vehicle)高性能V12插电式混合动力超级跑车,工程师们也是将浑身解数都用在了这套全新的动力系统上。
众所周知,兰博基尼自成立以来一直是V12发动机的代名词。1963年推出的经典车型350GT首次搭载了这款极具特色的传奇发动机。在2019年推出的Sián上,兰博基尼首次配备了由电机和12缸内燃机发动机组成的动力系统,通过一台25千瓦的电机为上一代V12发动机补充动力,并将电能储存在超级电容中。
而Revuelto不仅仅是混动这么简单,兰博基尼甚至为了它打造了一个全新的架构。代号L545的6.5升V12中置自然吸气式发动机搭配三台电机,其中一台集成在全新八速双离合变速箱上。变速箱采用横向布局,并首次放置在内燃机发动机后部。为电机供能的锂离子电池则被装配在从Countach时代起就作为传动轴通道的位置。巧妙的利用了空间,又能保证车辆的平衡,全新架构实现了最佳的重量分配(前部44%,后部56%)。
要知道,在兰博基尼60年历史中,只有另外两款V12车型搭载了横向后置变速箱:其一为1966年推出的具有革命性意义的Miura,其发动机也采用了横向中后置布局;其二为Essenza SCV12,这款专注于赛道的顶级超跑采用纵置发动机和承重横向变速箱的布局。
这台6.5升V12中置自然吸气式发动机,也是兰博基尼有史以来重量最轻、动力最强的12缸发动机。它的总重量仅为218千克,较Aventador发动机减重17千克。得益于重新设计的配气系统,V12发动机最高转速可达9500转/分,最大功率825马力、最大扭矩725牛·米达到兰博基尼12缸发动机史上最高值。在电动机的作用下,最大功率可达1015马力,零百加速仅需2.5秒,最高时速超350公里/小时。
值得一提的是,Revuelto保留了看家本领:四轮驱动。兰博基尼在Revuelto上首次引入电驱动扭矩矢量分配系统,并首创研发了兰博基尼车辆动态控制系统2.0。电驱动扭矩矢量分配系统将扭矩优化分配到每个车轮,并与四轮转向系统协同工作,从而提升车辆在狭窄弯道行驶时的灵活性,以及高速过弯时的稳定性。不知道,什么时候才能亲身感受一下Revuelto的魅力,届时再给大家带来更详细的报告。
这次我们终于可以看到了Revuelto的全部面目,跟之前外媒绘制的渲染图已经非常接近了。Revuelto在全新的外观和内饰设计上都实现了质的飞跃,其灵感明显源自以往的V12传奇跑车。宽大的整体碳纤维舱盖的鲨鱼鼻造型传递出力量感和速度感,与之搭配的是带有Y型日行灯的前大灯组,这是属于现代兰博基尼设计的一个独特风格特征。
车顶设计将更多的头部空间与美学特质及特定的空气动力学功能相结合。深凹型轮廓将空气引向尾翼,同时也为驾驶者和乘客提供了更多的头部空间。位于前轮拱后方的侧翼将气流沿两侧和车门的明显下凹处引向侧面进气口,其锐利边缘与前部箭头型线条相呼应。让人一眼就能看出来,Revuelto是兰博基尼的旗舰超级跑车。
相比于车头,我更喜欢Revuelto的尾部设计,车尾设计则是向V12混合动力发动机致敬。整体露出的纵置发动机突出了Revuelto的“机械心脏”,在视觉上将其与双六边形排气管连接起来。排气管由几何形状的翼子板覆盖,并加入了带有Y型灯光标志的灯组,极具辨识度。
至于车内的变化,我觉得见仁见智,有些人觉得太低调了,而也有一部分人觉得刚刚好。Revuelto方向盘的设计灵感源自Essenza SCV12,位于轮辐上的四个旋钮用于选择驾驶模式、底盘升降以及尾翼倾斜角度。驾驶座和控制系统的直观设计营造出独特的“兰博基尼感”,按键用于开启转向灯和弹射起步等功能,同时让驾驶者始终保持对方向盘的最佳握持。
而且,Revuelto开创了全新的沉浸式共享驾驭体验,驾驶者和乘客可以分别在位于驾驶者一侧的12.3英寸显示屏和安装在乘客一侧仪表板上的9.1英寸显示屏上浏览同样的信息。Revuelto为兰博基尼引入了“滑动”功能,让驾驶者和乘客将应用程序和信息从中控显示屏移动到侧面的显示屏上。三个数字显示屏不仅去掉大部分物理按键以满足对简洁风格的需求,而且实现了新功能,使驾驶者能够完全集中精力驾驶。
此外,兰博基尼总裁及CEO Stephan Winkelmann更新了接下来的产品计划。未来兰博基尼将全面拥抱电气化,其中兰博基尼Urus PHEV将在2024年推向市场,其有望于2023年年内发布;随后Huracan的继任者也将采用插电混动动力,其或由一台V8双涡轮增压发动机与电机组成。
而旗下的首款纯电动车预计将会在2028年问世,该车将定位为一台2+2布局的Grand Tourer跑车,从而对兰博基尼目前的产品线进行补充,未来将与保时捷911纯电动版形成竞争关系。至于V12混动何时退出历史的舞台,Stephan并没有提及,但我觉得也是迟早的事儿。
综上,兰博基尼Revuelto的发布,标志着品牌正式迈入了电动化领域。大家也不必过于悲观,还记得我们之前提到的“合成燃料”吗?如果未来车用“合成燃料”得以量产的话,我相信兰博基尼的车主不会在乎是20元/升,还是100/升的价格。毕竟谁也不会把兰博基尼Revuelto,当做日常买菜车吧?
