1133
今天给大家看一台极氪001 2023款YOU版,车漆是驭光橙,它是有着Z-Sport运动进阶套装的,它里面是橙灰Alcantara内饰,还有自适应的赛车座椅,侧翼可以自适应调节的,轮毂是配的22寸的轮毂,结合Brembo的六活塞刹车套件,轮胎也是使用的高性能P ZERO轮胎。
选装Z-Sport运动进阶套装,现在是免费选装的,它价值3.5万,是限时选装的,如果感兴趣大家可以去4S店看一下。
2023款是一个小改款,在外观的话其实变化不多,主要看它的前大灯,你看它的大灯是配有智能LED矩阵式的前大灯的,并且它的科技感也是不错,在里面可以看到它是64颗控制光源,可以防炫目、分区照明,还有音乐灯光秀的功能。看到侧面它是猎装轿跑的造型,它比轿车更个性,比SUV更显运动,不知道有多少人会喜欢猎装造型,反正喜欢这种车的人,我觉得都是有品位的人。
它车长是4970mm,宽是1999mm,将近达到了两米,高度是1560mm(WE版),整个造型比例也是比较协调的,另外它是50 : 50的轴和比的,它的轴距竟然能达了惊人的3005mm的轴距。内部的空间是非常宽敞的。
你看2023款的极氪001,最吸引我的还是这个轮毂,它这个轮毂非常大,是配的22寸的,并且它是锻造材料,比铸造强度也增加两倍,看里面是六活塞的Brembo的刹车卡钳,也是配的通风的打孔刹车盘,再看轮胎,倍耐力P ZERO的运动型轮胎。还有这个车门它是感应式的电动门,按一下按钮它会自动打开,其实它里面是有雷达传感器的。包括它这种无边框的车窗,关上以后是这种静音的电吸门,是不是非常高级,它不仅前面有,后门也是可以感应式自动开启的,配置还是挺高的。这个充电口可以从车内自动打开。其实我更喜欢车尾,它的车尾比车头要漂亮,你看它后边有着1.47米的贯穿式的LED尾灯,我们打开这个后备厢,你看它是这种掀背式的打开,是不是很酷,内部空间也不错。另外在电池包它是将电池包通过八颗螺丝和车身底部进行连接的,这样的好处可以增加抗侧面碰撞的强度,另外这个自适应的赛车座椅,在你通过弯道的时候,侧翼可以提供一个自动调节的功能,往左打弯它是一侧的侧翼调节,你如果是往右进行进弯,它靠左边的侧翼进行自动的调节,这个功能还真是比较智能的。碰撞安全方面有个溃缩吸能的策略,如果你在正向碰撞的时候,它可以让电机下沉,分散它的碰撞的能量,然后分散到主梁上,这样更好的保护驾乘的安全。
另外如果在正向20%的碰撞的话,它可以让前轮进行脱开,这样不让轮毂侵入驾驶舱,可以大大的减少碰撞的危害,提升碰撞的安全。第二排可以4/6放倒,放倒以后可以支持2144升的行李空间,,自驾游、游玩,可以把很多东西都可以放进车内。2023款极氪001 YOU版的内饰里面运用了大量的橙灰Alcantara内饰,座椅是配的自适应的赛车座椅,侧翼的支撑可以是随着你的弯道的行进可以进行一个调节的,还是非常有科技感的。进来以后运动气息非常足,包括它上面是Microfiber的绒面顶棚,整个氛围都是给你很运动年轻的感觉。方向盘也支持电动的四向调节,前面是配了一个8.8英寸的数字仪表屏,其实我最喜欢的还是这个悬浮式的中控屏,芯片是用的8155的芯片,流畅度是非常好的。如果喜欢听歌的朋友们,这个车也有着YAMAHA的音响,有个11个高保真的音响,包括一个低音炮。另外你可以看到前面你是看不到出风口的,其实它是隐藏式的电动出风口座椅也都是配备的电动调节座椅,并且前排有通风加热和按摩的功能,配置还是真的给的很多的
其实这个车的后排和前排是一样舒适,它这个座椅是可以电动调节的,靠背可以有个7度调节,并且也配备了通风和加热的功能。后排有个中央控制屏幕,可以有着车门的打开和关闭,还可以控制音乐,它不仅在中间有出风口,在B柱上也设置了出风口,配置给的真的还是挺多的。我们打开它这个中央扶手箱,设计的也是比较精致包括它座椅,前后都是用的Alcantara的翻毛皮,看它竖向的橙色的纹理,安全带也是橙色的,门饰板做的真的是很漂亮。当然你也可以选配EC的光幕,是可以进行电感应,有个10级的调节。我驾驶的是YOU版,搭载的100千瓦·时的电池,YOU版是配的双电机,双电极的优势是它提速非常快,百公里加速能达到3.8秒,峰值功率是400kW,峰值扭矩是686N·m,还是非常厉害的。如果你喜欢开快车,喜欢这种驾驶激情,还是要买这种高性能版。你对续航有要求的话,那你可以买WE版,WE版可以选装140千瓦·时的电池,它的续航能达到1032公里,长途自驾还是非常省心的。在驾驶双电机它还有一个优点。它有四驱系统,并且它是闪电切换,就是在0.4秒可以切换全时四驱、适时四驱和分时四驱。这就是纯电动车型给我们带来的乐趣。
驾驶模式在常规的经济、运动、舒适和个性化,还增加了雪地、沙地和越野模式,因为这个车也配了空气悬架和CCD的自适应的减震器;空气悬架是可以根据路况自适应调节高度。我看之前有人开这台车去越野基地,和SUV车型去比越野,它的信心就是来自于它是有空气悬架,可以升高车身,虽然升高车身的幅度不大,有一些轻越野路况还是能够顺利通过的。在你开长途路况的时候,那用的最多的还是智能辅助驾驶,这个车是有着7纳米的智能驾驶芯片,配合它的长距的800万的摄像头,一共有7个,另外还有短距摄像头、超声波雷达、毫米波雷达。
它是共同组成了鹰眼的视觉融合辅助驾驶,其实它可以实现全速域的ACC+LCC的智能巡航这种系统并且还有自动变道辅助,包括车道保持辅助、前向碰撞辅助、后向碰撞这种减缓,有了这一套系统就可以很轻松的实现L2级的辅助驾驶。
