2271
(关键词:2.0T三缸、无凸轮轴、三座布局、700公斤车重、人工智能发动机管理系统)
科尼塞克是千万级的超跑品牌,其竞争对手包括布加迪和帕加尼等,通常搭载1000马力以上的增压V8发动机,而其规划中的入门款新车型RAW搭载一台2.0T的三缸发动机,虽然动力小,但重量同样轻,与One:1一样,将重量功率比保持在1:1,也就是700马力700公斤,那么如何达到这样的功率重量比,科尼赛克混动技术怎么样?下面我们来详细分析。
功率打破量产三缸发动机记录
目前量产车中三缸发动机的功率记录是丰田GR雅力士的268马力,而RAW搭载的2.0T三缸发动机功率达到600马力,升功率为惊人的300马力,也就是1.0T排量就可以达到这样的数据。
TFG全称为Tiny Friendly Giant,是一款没有传统凸轮轴的发动机,其技术来自科尼赛克的姊妹公司 Freevalve,对于传统发动机来说,凸轮轴是关键的一环,负责打开和关闭发动机气缸的进气门和排气门,就像人口部的肌肉,凸轮轴由直接由链条从曲轴处获取动力,其转速是曲轴转速的一半,因此只要发动机旋转,凸轮轴就会转动,非常可靠。
而TFG发动机拥独立的气动执行器取代了凸轮轴,气动执行器负责打开和关闭每个阀门。相比凸轮轴结构,每个单独的阀门更加自由,打开多少,何时打开,保持打开多长时间,都通过电脑来控制,在低负荷时,每个气缸的两个进气门中只有一个打开,从而更均匀地分配雾化燃料。这款发动机也不需要传统的节气门,发动机可以即时关闭单个气缸,想省油更容易。
科尼赛克还与人工智能公司 SparkCognition 合作,为 TFG引擎开发人工智能引擎管理软件,让发动机真正实现自由呼吸,就像人一样在跑步或者步行时自由调整呼吸。
TFG引擎虽然气缸少,但在三缸中排量并不小,2L的排量就像多了一个气缸的哈雷摩托,这是一个大口径、大冲程的发动机,缸径95毫米,冲程93.5毫米,最大功率转速在7500转/分,红线一直可以达到8500转/分,要知道一般的三缸发动机最大功率转速只有5000转/分左右。
科尼赛克的开发目标是尽量降低旋转部件的重量,越轻意味着在同样的力量下可以转得越快,为了让涡轮尽早介入工作。TFG发动机有两个排气门,其中一个专用于小型涡轮,另一个专用于大型涡轮。在低转速时,只有小型涡轮增压排气阀打开,从而提供敏锐的增压响应。转速超过 3000转/分时,大涡轮排气阀打开,产生更大的中高转速扭矩。
601Nm的峰值扭矩从2000转/分爆发,一直可以持续到7000转/分,拥有宽泛的扭矩输出曲线,而在前轴,一台100马力的小型电机弥补了发动机在低转速下的扭矩,小电机与放置在座舱后部的小电池匹配,混动系统的低重量加上小型的三缸发动机,整车动力系统的重量可以更好地控制。
科尼赛克RAW的实用场景
第一加速
RAW的底盘采用碳纤维单体壳设计,整个车身也由碳纤维包覆,由于三缸没有笨重的凸轮轴结构、电池电机重量轻,整车的重量可以保持在700kg,这在混动车中很难看到,就像一般1.5吨的小轿车有1500马力,装了布加迪的16缸发动机,带来迅猛的加速度,RAW破百仅需2秒,极速超过350km/h。
第二操控
就像科尼赛克对发动机的定位--多了一个气缸的哈雷摩托,RAW作为品牌入门车型,其实要比搭载V8发动机的其他超跑更加轻巧,整体车身像一个“肥皂盒”,其灵感来自上世纪70年代的保时捷908赛车,这些赛车的重量在5-600kg,科尼赛克通过碳纤维包覆的铝合金推杆悬挂来进一步降低簧下质量,虽然极速没有Agera RS(400km/h+)等车型高,但操控感受更出色,四驱设计也增加了高速稳定性。
第三乘坐
在较小的车身结构下,RAW无法容纳两排座椅,舱内采用迈凯伦F1类似的设计,前排一个座椅,驾驶员位于中央,左右有两个副驾驶,位于前排靠后的位置,中置驾驶结构可以提高驾驶员的专注度,同时也保证了乘坐空间。
选车侦探观点:科尼赛克一直是超跑中的技术先驱,集合了来自北欧的工程团队,开发出了无凸轮轴发动机、手动自动可切换变速箱、混动直驱结构等,TFG三缸发动机的制造成本是5.0T V8的一半,因此可以降低车辆起步价,从千万级进入百万级领域,你觉得科尼赛克的创意怎么样?欢迎讨论。
