易车讯 4月3日,保时捷公布了2023年上海车展的参展阵容。其中新款Cayenne将正式亮相,而911 Dakar和Vision 357概念车也将迎来国内首秀。
保时捷911 Dakar
911 Dakar进一步展现了保时捷911的全能车型理念:更高的离地间隙配合特殊调校的底盘系统,令这款双门跑车在越野场景中,亦如在公路和赛道上游刃有余;全新的车身形式散发别具一格的越野风范,彰显着限量专属身份。
911 Dakar的强悍表现首先来自显著抬高的离地间隙,相较于带运动悬架的911 Carrera提高了50mm。另外,标配的升降系统可将车头和尾部再升高30mm,离地间隙和通过角足以比肩常规SUV车型的。在“高位”设置下,车辆能以高达170km/h的速度驰骋;当车速超过170km/h,车辆将自动降低高度至“标准”位置。
极致的越野性能还得益于两个新增的驾驶模式:“Rallye”(拉力)模式采用更偏重后方的四轮驱动,更适于驶入松软和不平坦路面, “Offroad”(越野)模式专为最大的牵引力设计,以应对棘手地形或沙地。该模式下,车辆将自动启用高离地间隙。两个模式均搭配全新的拉力起步控制功能(Rallye Launch Control),可在松软路面上成就强悍的加速表现,并允许约20%的车轮打滑。
专门开发的倍耐力Scorpion All Terrain Plus轮胎(前轮245/45 ZR 19,后轮295/40 ZR 20)作为标配提供,厚实的胎面花纹深9mm,强化的侧壁和胎面采用双层结构,同时具备极佳的抗切割性。此外,还提供双层胎侧的倍耐力P Zero夏季和冬季轮胎可供选装。
此外,在911 Dakar上,保时捷首次为911车型提供车顶篮,承重达42kg,可容纳行李袋、折叠铲、救援板等一系列拉力装备。选装的Rallye(拉力)设计组件由保时捷独家定制部门Porsche Exclusive Manufaktur倾力打造,采用白/龙胆蓝金属漆双色调。这是保时捷首次在标准车型上提供双色调车漆加装饰车贴的搭配。在车身侧面,客户可在0到999之间选择个性化赛事编号。除了红色和金色的拉力装饰条纹,该组件还以1984年巴黎-达喀尔冠军车为设计灵感,在车门处镶嵌同款“Roughroads”标志。
暗影绿金属漆作为911 Dakar专属标配的车身颜色,进一步烘托了新车的越野氛围。与之相呼应的,是标配的带暗影绿缝线的Race-Tex内饰。此外,诸多的越野设计细节还包括红色的前后铝制拖车环,加宽的轮毂槽、门槛,以及前后方和门槛上的不锈钢防护件。重新设计的车前脸上,侧出风口同样用不锈钢格栅加以保护,以防止飞石。
动力方面,3.0T双涡轮六缸发动机可实现高达353kW的输出功率,以及570N·m的最大扭矩,新车从静止加速至100km/h仅需3.4秒。搭配全地形轮胎,最高车速可达240km/h。
911 Dakar的整车重量控制在1605kg。一系列轻量化措施包括:全新开发的碳纤维增强塑料(CFRP)的固定式后扰流板;源自911 GT3的带有吸睛出风口的CFRP车前盖;轻量化的玻璃和电池等。同时,自适应运动型座椅升级版(18向电动调节)作为标配提供,并取消后排座椅。
新款保时捷Cayenne
从此前曝光的图片来看,新车采用了Taycan的设计语言,头灯内部光源的结构更加扁平,LED日行灯看起来从现在的两条变成了一条,同时前杠的造型也有所调整,车尾部分能看到后杠的造型不同,并且车牌照从行李厢门移动到了后杠上。
来到内饰部分,Taycan元素被首次应用于内燃机车型中。在新款保时捷Cayenne车型上,从仪表板,到中控台,再到车门内部的上沿均经过重新设计。提升的高度强调了整个仪表台,视觉上加宽了整个车内空间。出风口采用Cayenne 标志性的垂直排列设计。这是保时捷有史以来第一次将无格栅设计应用到驾驶舱内的所有出风口。
选挡杆重新布局到方向盘右侧,由此预留出中控台空间现在放置了空调控制器。12.3英寸高清中央显示屏是保时捷通讯管理系统(PCM)的控制中心。驾驶者可在此操作大量的驾驶与舒适功能,包括标配的在线导航和多媒体功能。副驾驶则配备了可选装的10.9 英寸显示屏,得益于特殊的贴膜,从驾驶座位置将无法查看副驾驶侧显示屏的内容。
12.6英寸液晶仪表可获得七种视图选项,包括转速表、在线导航、夜视辅助系统或3D驾驶辅助系统的选择界面将设置在最显著的位置。更有一个大幅精简的视图和一个经典模式可供选择,经典模式将以数字化形式呈现保时捷标志性的五连表。此外,新车还配备有全新的多功能运动型方向盘,标配的驾驶模式切换旋钮位于方向盘上,可直接切换 Normal(标准)、Offroad(越野)、Sport(运动)和 Sport Plus(运动升级)模式。
作为新款保时捷Cayenne客户的专属礼遇,保时捷智慧互联服务(Porsche Connect)的免费使用期限将从原先的3年增至10年,涵盖语音领航、查找工具和丰富的远程遥控功能,让日常用车轻松无忧。此外,对于需订阅的流媒体服务,如哔哩哔哩、Apple Music® 和收音机升级版,新款Cayenne客户还可连续4年获得每月6 GB的免费流量。新款Cayenne现在支持用保时捷通讯管理系统直接观看视频,哔哩哔哩视频服务亦为新车屏幕特别适配。当车辆静止时,可通过中央显示屏观看;在车辆行驶中,可通过副驾驶侧显示屏观看。
除此之外,保时捷优化了新款Cayenne的互联体验。一个冷却式智能手机储物箱,标配感应充电。冷却功能使得充电功率可达15W。整合的在线功能进一步扩展,提供更新的互动方式,例如通过Siri语音助手操作车辆功能。前排储物箱配备两个全新的USB-C接口,两个同类型接口则设置在中控台的后部。
所有USB接口均支持快充,前排接口还可将智能手机连接至 PCM。客户通过扫描 PCM 上显示的二维码,亦可轻松将智能手机与车辆配对,体验丰富的互联功能,如 Apple CarPlay®以及大量的整合应用程序,如 Apple Music®。
据外媒报道,新款保时捷Cayenne针对动力及底盘系统进行了全新升级,新款保时捷Cayenne的动力系统可能包括:
1、Cayenne,或搭载3.0T V6发动机,功率349马力,扭矩502牛·米。
2、Cayenne S,或搭载4.0T V8发动机,功率468马力,扭矩600牛·米。
3、Cayenne Turbo GT,或搭载4.0T V8发动机,功率651马力,扭矩850牛·米。
4、Cayenne E-Hybrid插混版车型,电池组容量在17.9千瓦时到25.9千瓦时之间,由此来增加纯电续航里程。中国市场将会继续提供2.0T插混版车型。
上易车App首页点击销量排行,查看最全面的周销量数据。
责任编辑: 杜宇
