去易车国际站
继续浏览当前页
为何现代起亚汽车敢于用“塑料防撞梁”,防撞梁究竟有什么用
要说现代起亚汽车最大的优点是什么,可能没有几个人说得出来。
但要说现代起亚汽车最大的缺点,也许使用“塑料防撞梁”一定是公认的。
“塑料”可以理解为可塑材料,是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合形成的高分子材料;其特点是抗变形能力中等,在纤维和橡胶之间,主要由合成树脂、增塑剂、稳定剂、润滑剂和色料等物质组合,主要成分是树脂。
树脂就是树脂,顾名思义,是由动植物分泌出的脂质,比如最常见的虫胶。
塑料制品很常见,身边随处可取,比如一般的水杯、水盆、电器外壳、有机玻璃镜片等等,包括汽车的内饰材料也基本都是塑料;不过现代起亚选择的防撞梁塑料和一般的塑料不同,这是一种叫作“玻璃纤维加强塑料”的塑料,俗称“玻璃钢”。这种材料在汽车上很少应用,日常能见到的主要是小型船舶,一般的小快艇会用玻璃钢覆盖;曾经用脚踩的三轮游船用的滚筒,材料也是玻璃钢。
不过在汽车上也不是没有使用,北汽勇士越野车的车壳主体部分就是玻璃钢,北京越野BJ40可拆卸的顶棚也是玻璃钢,使用这种材料的目的是减重,碰撞损坏之后也便于维修和更换。
下面是撕裂之后的玻璃钢。
但是,用玻璃钢作为防撞梁确实是不靠谱的。
因为玻璃钢的强度很低,一般的酚醛玻璃钢的拉伸强度只有290Mpa,聚酯玻璃钢的强度相同,环氧玻璃钢最高,可以达到500Mpa;但是高强度钢或铝合金材料的屈服强度即可达到500Mpa以上,差异还是相当大的。
现代起亚汽车的玻璃钢防撞梁用脚踩都能出现变形,由此可见其材料应当是低强度的玻璃钢。
所以这样的玻璃钢防撞梁在碰撞中就很难起到两个重要的作用,第一个重要的作用是降低碰撞损失;防撞梁在低速时的作用是避免车身变形,否则损伤发动机、变速箱或者车身框架,车辆的修复成本会很高,车辆的剩余价值会大幅缩水,但似乎现代起亚并不建议。
有些观点认为玻璃钢防撞梁确实不耐撞,但是高速碰撞时也没有用,因为钢材或铝合金材料的高强度防撞梁也一样会变形。
这个说法对吗?
这个说法大错特错,防撞梁的在中高速碰撞的时候需要变形,但何时该变形还是很有些讲究的。
以正面碰撞为参考,撞击力的传导流程是:
  1. 防撞梁传导至纵梁
  2. 防撞梁断裂,正面冲击水箱、发动机和变速箱
  3. 发动机下沉,撞击力传导至地面
被追尾的流程是防撞梁传导至车身和底盘纵梁,由整个车身框架缓冲。
最重要的一步是第一步,超大的撞击力要先由防撞梁(横梁)传导至纵梁以缓冲一部分,其次才是通过碰撞溃缩缓冲区和发动机下沉来抵消;反之,如果撞击力瞬间折断防撞梁,过大的冲击力可能会让发动机下沉起不到有效的作用,发动机挤向发动机舱和驾驶舱的钢板——这层钢板叫作防火墙,很薄,强度也不高,可以被发动机轻松的挤破;结果则是发动机挤进驾驶舱导致前排乘员受到很大的伤害,甚至导致死亡。
还认为防撞梁没有用吗?
防撞梁是非常有意义的,哪怕在中高速撞击时只能起到短暂的传导作用;所以现代起亚用玻璃钢材质的防撞梁确实不应该,使用这种材料无非是为了降低成本,玻璃钢的价格要比高强度钢便宜几乎一半。
只是现代起亚不担心在碰撞测试里垫底吗?
不用担心,因为NCAP的测试项目里是没有追尾测试的!所谓的“鞭打测试”也只是模拟追尾测试,测试的是座椅头枕能否起到保护乘客颈椎的作用,并不会真的拿一台车让靶车去从尾部撞击,下图就是鞭打测试的概念。
综上所述,现代起亚汽车不用担心在测试中垫底,只不过在“实战”中还是慢慢的被其用户起底了,速度不高的碰撞也会造成过大程度的车损,这会给车主带来相当程度的损失,而且会对高速驾驶缺乏信心。
所以现代起亚汽车的销量也是越来越差,保证用户驾乘安全是一台车的基础,在这一点上都不够重视的汽车品牌,在其他方面怕也做不到高水平。事实也确实如此,现代起亚的发动机水平比较一般,主要车辆的变速箱又以无级变速器和干式双离合为主,车辆的品质确实不敢恭维。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
