去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
枪击电池?埃安弹匣电池2.0的安全测试
从针刺到枪击,广汽埃安换着法子来折磨车底下的电池包,对此,我举双手赞成,电池包在试验室里被虐的越狠,在我们屁股底下的时候也就越安分。
弹匣电池1.0时代,已经可以做到国标最严苛的针刺试验不起火,那么又加强了安全防护的弹匣电池2.0能够扛住怎样的严苛考验呢?埃安选择了“枪击试验”,是的,就是你理解的那个枪击。
图注:弹匣电池1.0的4大核心技术
枪击试验和针刺试验的本质是一样的,通过对电芯隔膜的物理性破坏来实现电芯的内部短路,进而引发热失控。
枪击比起针刺,它模拟了更加极致严苛的场景:破坏范围更大,破坏程度更深。根据埃安的官方描述,“当子弹穿透电芯时,速度可达针刺的97.5万倍,创口直径是针刺的7-8倍,可瞬间击穿多个电芯并造成热失控和爆裂性破坏。”
子弹穿透速度这一项看似倍率极大,但其实对电芯的失效影响最小。创口变大机械结构爆裂性损坏会使反应更加剧烈,且会破坏电池包的内部保护结构与措施。但最严重的还是多个电芯同时的热失控。
电池包级别对热失控的重要防护手段就是对失控的电芯单体进行“隔离”不让热量向周围的电芯蔓延,而枪击试验则相当于绕过了电池包的这一防护手段,主动触发了多个电芯的同时失控,产热更多,控制难度更大。
为了应对这更加严苛的枪击试验,埃安的弹匣电池2.0版本在原来的基础上做了三大核心升级。
●超稳电极界面:热失控时电芯温升速率降低20%
●阻热相变材料:隔热性能提高40%
●电芯灭火系统:精准喷淋灭火
超稳电极界面包含三项技术:
1、开发了超高耐热性的纳米陶瓷材料,增强了电极界面的韧性,分隔正负极,降低电芯内部短路的可能性。
2、集流体在常规的铜铝箔基础上增加了高延伸率的复合材料,集流体可以理解为电极的载体,收集整个反应界面产生的电流,是与外界电路沟通的桥梁。
复合材料的应用使得集流体能够在热量堆积时产生变形,快速塌缩,相当于桥塌了,电路就断了,避免了持续短路。
3、电解液中加入了耐氧化阻燃剂,消除电解液助燃风险。
超稳电极界面的三相技术提升的是电芯本征安全性,但在面对枪击试验这种极端恶劣试验时,光靠电芯层面已经无法应对了。这点从同期针对磷酸铁锂电芯的枪击试验结果便可知晓。
弹匣电池2.0整包的防护策略在应对枪击试验时发挥了巨大作用:
埃安与中国航天合作,开发了拥有隔热和相变吸热双重功能的阻热相变材料。这种材料的相变潜热相对常规材料提升了10倍,能在温度维持不变的基础上吸收大量的热量,配合网状纳米隔热材料,整体的隔热性能大幅度提升40%。
电芯灭火系统也堪称黑科技,利用低熔点合金构成了灭火腔,在非常小的高度空间(毫米级)上实现了灭火剂的储存、热失控电芯的自定位和定点喷淋。相当于电池包自带了一支“消防队”。
当电芯发生热失控,产生的热量融化合金,让灭火剂精准喷淋到失控电芯上,不仅气化吸热,还能够生成绝缘强度相当于氮气2.3倍的惰性气体氛围。
埃安弹匣电池还具有热失控气体排放处理技术,将电芯的过热产气快速排除,可以消除排气中的火星和99.5%的PM10。
再配合基于超过60万台车辆、1300TB的全生命周期应用大数据和AI技术,开发的第六代云端电池管理系统。让弹匣电池2.0的综合热失控管理能力提升了5倍,可抵抗多个电芯同时热失控带来的冲击力。
在以上众多安全防护措施下,弹匣电池2.0经受住了枪击试验的考验。
当然,枪击是我们正常生活中几乎无法遇上的极端情况,但枪击试验反应是弹匣电池2.0应对多电芯同时失控、爆裂性结构破坏,瞬间短路等高难度极端热失控情况的防护能力。这意味着弹匣电池2.0的试验表现可以带入到一些极端的碰撞事故中。提高事故安全表现。
枪击试验的背后更反映的是埃安对于电池安全的极端追求。
正是有着这样的追求与高标准,弹匣电池1.0已经热销40万,至今“0”自燃。而弹匣电池2.0则进一步降低事故时的电池安全风险。不久之后,我们就能够在昊铂品牌的新车上看到它的应用。
本文作者为踢车帮 Route 64
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
踢车帮
获赞 11.05万 关注 0 粉丝 14.08万
+ 关注
1/14
