632
说起电动“滑板”车,不知道大家会想到啥呢?那一些像小时候我们玩的滑板车的升级版?还是其他呢?当然,答案其实并不重要,因为我相信阁下给出的答案,都不是小编这问题的正解。因为小编所说的电动“滑板”可并不是玩具,也不是那种代步的电动踏板,而是电动车的平台。为什么一个汽车平台能会和“滑板”扯上关系的呢?原因很简单,就因为它十分的想象。
图:电动滑板这个名字并非小编瞎编,实际上它的英文也是Skateboard Chassis,也就是滑板底盘的意思。
如果想象不到的话,小编可以给你举一个非常形象的例子,相信大部分80后的男车友在小时候不多不少都玩过或者看过“迷你四驱车”吧?那你应该还记得它的底盘吧?迷你四驱车拥有一个长方形的底盘,马达安装于前轴或者后轴,而电池则安装于车架的中部。好,现在我们尝试着把这些东西都放大,变成一辆电动车,是不是马上就有画面感呢?在此基础上,我们再想象车身上半部分的“建筑”全部去掉,一个中部被铺平的底盘再加上四个轮子,是不是与滑板十分相像?所以现在你知道为什么叫滑板底盘了吧?
图:小时候我们玩的迷你四驱车底盘与滑板底盘可谓极度相似。
滑板底盘结构虽然是在近几年因为电动车被大力推广的原因,才使其逐渐被大家认识,但实际上它早在2001年便已经推出,而推出它们的正是来自美国的通用(GM)汽车公司。2001年,通过便开始推进一个名为汽车重塑的计划,这个计划中最主要的核心有两个,第一个是自动驾驶,第二个便是从头开始围绕电力推进系统的设计车辆平台,它便是GM AUTOnomy平台。在经过了一年研究和开发之后,通用方面通过AUTOnomy平台制作了两台概念车型,并将他们带到了2002年的底特律车展中展出。这两台车一台被设计为跑车的样式,而另外一台则为轿车形式。这台概念车命名为Hy-wire,其意思是Hydrogen drive-by-wire,中文翻译过来就是氢燃料电池的线控车辆。之所以会做两台车,主要通过此验证,AUTOnomy平台可用于BEV更可以用于氢燃料动力,以及可以实现车身互换等特点。
图:通用汽车早在2001年便开始研发和制作这个名为AUTOnomy的滑板平台,这个平台已经是一个完整版,它不仅没有发动机,更没有如方向柱和踏板等装置,原因是它的设计是为了应对电子线控操作,也就是像现代飞机一样,驾驶员只是负责输入信号。
不得不说,使用AUTOnomy平台的这两台确实如同其计划名称一样,重塑汽车,当然这可以分开两部分说,重塑即颠覆重造,AUTOnomy确实做到了这一点,它颠覆了传统汽车的结构,它不仅没有传统汽车的发动机,更没有传统汽车的机械联动机构(转向柱和油门、刹车踏板),没有发动机这个很好理解,毕竟也是电车,而没有转向柱、油门、刹车踏板原因是它采用的是像现代飞机上使用的全电控操作系统。
图:滑板底盘的好处是车辆的上层建筑可以分开,这样便可以进行车身互换,想想不知道以后车壳会不会像手机壳一样呢?
至于重造方面,这与AUTOnomy电动平台的结构就有很大关系了。大家想一下,想要车身上部与底盘分开,同时又需要把电池安装于底盘之中形成平板,那一体式车架基本上是不可能实现的,因为它条件并不允许这么做。但是,这对于最传统的阵式车架来说却是易如反掌,阵式车架本身已经具备一个完整的框架结构,且它拥有集成电池、悬挂、电机等的空间,因此使用阵式车架来改造成滑板式车架可谓最好不过。而且,论长远发展来看,使用阵式车架来制作滑板车架,它可以被运用至更广泛的领域之中,例如接合上自动驾驶及自动导航系统的自动化移动工作平台,自动化仓库运转平台等,这些都是一体式车架无法实现的。
图:这台是AUTOnomy平台开发的Hy-wire概念车,它使用的是氢燃料动力。
自从通用推出了AUTOnomy电动滑板平台之后,通用方面也并没有就此停下脚步,他们在2005年就正式展出其氢燃料的滑板平台,该平台可以在搭载3个电机,并且拥有约480公里的续航历程。而到了2007年的底特律车展上,通用展示了雪佛兰插电混动概念车Volt,这台车采用的是通用在AUTOnomy电动滑板架构上开发而来的E-Flex电动滑板架构。这台概念车也成为了大车厂制作的插电混合动力概念车的首次展出。Volt这台车最终于2010年正式开始销售,其总共有两代第一代由2010年开始销售至2015年停产,第二代则由2016年开始销售至2019年停产,这台车在美国销售了约177,000台。
图:雪佛兰推出的PHEV车型,它名为Volt,其使用的架构便是由AUTOnomy演变而来,名为E-Flex。
除了通用汽车继续在研发这电动滑板底盘之外,世界上还有不少新、老汽车厂家也在研发或改进电动滑板平台,并且也推出了其相应的车型销售。在此其中,就包括在2009年推出的特斯拉Model S,这款车便是首款基于通用AUTOnomy滑板平台的商用车型,它基于AUTOnomy平台,并使用了通用的动力总成。其实,以目前来说已经有不少厂商推出了其自己的电动滑板架构,例如早在2016年,我们贾老板的法拉第未来便展示其VPA滑板平台,而到了2018年大众MEB、Mercedes的Vision URBANETIC、Volvo的Vera平台也相继面世。
图:电动滑板与非承载式车架结构十分相像,因此在非承载式车架基础上演变出电动也是十分容易。
图:也正是如此,目前也有不少商用货车公司正在开发电动的拖头或者商用货车,例如Tesla就是其中之一。
除了汽车领域之外,电动滑板平台也被运用到一些工业和商业的范畴。正如前面所说的,一些研发自动化移动工作平台、自动化仓库转运及自动化导航平台的公司,例如等公司便是如此。当然了,既然是使用非承载式车架演变而来的架构,这种电动滑板车架也会被用到商用货车中,例如Bollinger、Canoo、Nikola公司,当然特斯拉开发的那台货车也是使用电动滑板车架。
