666
作为车主,对汽车保养的有关常识肯定都要有所了解,车子提回家,不仅平时用车时要养成良好的习惯,而且还要按时保养,尤其是用车环境不怎么好。保养的话,大多数人都是去4S店,相对于在外面的维修厂,4S店显然更靠谱一些,而且服务也周到。一般来说,首保是免费的,但是做完首保后,还是有一部分车主选择在正规的维修厂保养。这也可以理解,毕竟价格更便宜一些,每次都能省点钱,长此以往就是一笔不小的数目。
当然,保养不只是换机油、机滤,其他方面车主们同样有必要了解清楚。就比如和安全息息相关的刹车系统,刹车片往往也是需要定期检查,如果能明显感觉到踩下刹车后脚感变软,刹车距离变长,那么很显然就要更换刹车片。此外,轮胎也是非常重要的,特别是跑高速,如果轮胎出现问题,那很可能会爆胎。因此,这期我们就聊一下,汽车轮胎多少年换一次更安全?4s店说3年,不过很多车主们表示我们不傻,了解一下。
轮胎虽然不是易损件,但也需要定期更换,到了相关的年限或者里程数,如果不及时换的话,很可能会出现爆胎等事故。一般情况下,大多数车型当行驶里程数在6-8万公里之间,那就可以考虑更换轮胎了。这个时候,绝大多数轮胎已经磨损得比较严重,抓地力严重不足,整体性能下降。如果继续使用,普通道路可能问题不大,但是跑高速的话,速度较快,轮胎所受到的压力增大,时间长了很容易爆胎。
不过,很多4S店建议大家3年换一次轮胎,这个说法其实并不准确,还是要看情况。如果用车频率较高,一年差不多能跑2万公里,那么三年换一次轮胎是可以考虑的。但有的车主一年也就跑1万公里左右,三年才3万多公里,这个时候完全没必要更换。当然,三年之后即使不更换轮胎,车主们也要注意,把车开到4S店检查一下,看看轮胎的具体情况,如果有以下几种,那么就可以考虑更换了。
一方面,虽然行驶的里程数不多,但轮胎确实磨损得比较严重,比如花沟纹只有1.6毫米左右,轮胎的胎肩磨损超过了警戒线,这种情况肯定就要第一时间更换轮胎。另一方面,倘若发现轮胎已经鼓包,虽然城市道路还能继续使用,但是轮胎鼓包会出现很多意外,如果路面不平整,比如车停在马路牙子上,很容易因为所受压力不均匀而产生爆胎。
不仅如此,如果某条轮胎此前出现过漏气的情况,而且补了多次,使用年限超过三年,这时即便还能继续使用,但还是最好换条新的。因为轮胎修补多次后,虽然其他地方不会有问题,但修补处很容易因为一些不平整的路面,或者车速较快而再次开裂,影响行车安全。值得一提的是,轮胎不仅和行驶里程数有关,还要考虑到年限。虽然有的车用得很少,五六年也才开了三四万公里,从里程数看确实不用更换。但是轮胎毕竟是橡胶制品,时间长的话会出现龟裂、老化等现象,继续使用会增加爆胎的概率。对此,你们怎么看?
