543
最会“整活儿”的埃安,昨晚又搞了个大新闻。
继火烤、水泡、跌落、针刺等 “酷刑”之后,埃安对旗下新研发的电池整包安全技术——弹匣电池2.0,进行一次真枪实弹的“枪击实验”。
结果嘛,不出意外地没有出意外。
按照埃安官方的说法,这是全球首次实现电池整包枪击不起火。首次解决了多电芯瞬时短路、爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题。
功夫汽车在查阅资料时发现,原来威马也试过拿枪来射击电池包,当时也没起火。不过呢,威马那次试验,射击的是电池包外壳。最多只能证明电池的外壳比较硬。
相较之下,埃安这次枪击实验可“硬核”得多。
从埃安的实验视频可以看见,埃安这次专门在电池包壳体上开了个洞,同时在15米外对射击开口的满电电池整包进行射击。
为的就是让子弹可以更好地穿透整包里面的电芯。
作为对照,埃安还专门对行业主流的磷酸铁锂电芯、磷酸铁锂模组进行了对照实验。前两者被射击穿透后,都直接起了火。这也证明了光靠电芯的本征特性,是无法避免被枪击起火的。
有趣的是,功夫汽车发现有些“杠精”是看都不看,就直接开喷说“磷酸铁锂本身就不会起火”,让人无力吐槽。
事实上,相较于大家已经比较熟悉的针刺试验,枪击试验无疑要苛刻得多。子弹穿透电芯时,速度比针刺快了多少自然不在话下。关键是枪击对电池的创口直径,更加是针刺的7-8倍,可瞬间击穿多个电芯并造成热失控和爆裂性破坏。
而弹匣电池2.0整包在枪击后未发生起火和爆炸,拆开电池系统外壳后,整体结构完整,仅有三个电芯爆裂性损坏,静置24小时后温度恢复至常温,顺利通过了枪击试验。
可以说,埃安这个“全球第一”,含金量是实实在在的。
再来和大家科普一下,当前国标动力电池安全试验的标准包含针刺、跌落、燃烧、冲击等。其中针刺是已经是最高的电池车规级安全标准。
按照国标要求,电池在被8mm钢针穿刺后5分钟不起火,此前行业只有不到百分之三的品牌的电池能通过。
回过头来看,2021年埃安发布的弹匣电池,正是首个能达成三元锂整包不起火的电池技术。而比亚迪首次实现针刺不起火的,则是磷酸铁锂电池单体。由于三元锂的活性更高,难度自然也更大。
而这次弹匣2.0通过了枪击实验,可以说又把电池安全的“军备竞赛”上升了一大层级。
那么,问题来了,埃安又是怎样做到的呢?
这就得继续科普了。对于锂离子电池来说,电极界面是电芯内活性最高的区域。为了加强电极界面的稳定性,弹匣电池2.0开发出“超稳电极界面”技术。
通过具有超高稳定性、超高耐热性的纳米陶瓷材料,大幅增加了电极界面韧性;复合集流体材料的应用,可以在热量聚集时快速坍缩,避免持续短路;同时,埃安还在弹匣电池2.0的电解液中加入了耐氧化阻燃剂,高温激活后,可捕获燃烧反应的自由基,断绝持续燃烧的条件。
正是在这三重技术的防护下,电芯即便发生热失控,其升温速率也能降低20%。
除了提升电池本征安全性,埃安还与中国航天合作,开发了拥有隔热和相变吸热双重功能的阻热相变材料。
这种相变材料的相变潜热相对常规材料提升了10倍,这里看不懂也没有关系。主要是说这种材料能在温度维持不变的基础上吸收大量的热量。配合网状纳米隔热材料,整体的隔热性能大幅度提升40%。
另一方面,弹匣电池2.0采用了双层冷却系统,对电芯顶部和底部同时进行冷却,整体冷却效率可提升80%,同时还降低了75%的上壳体温度,进一步保障了电池包上方乘员的安全。
对于电池整包有可能会因为外界原因而发生损坏的极端场景,埃安的工程师还为弹匣电池2.0配备了电芯灭火系统。它利用低熔点合金构成了灭火腔,在非常小的高度空间上实现了灭火剂的储存、热失控电芯的自定位和定点喷淋。
当电芯发生热失控,大量的灭火剂瞬间精准喷淋到该电芯上。灭火剂可以在吸热气化的同时,捕捉燃烧链式反应的自由基,形成惰性气体氛围,结合埃安的热失控气体排放处理技术,可以消除排气中的火星和99.5%的PM10。这一技术的应用,令弹匣电池2.0成为了唯一自带安全“消防队”的电池技术。
除了上述的被动电池安全技术,埃安还基于大数据和AI技术,开发出第六代云端电池管理系统。得益于超过60万台车辆、1300TB的全生命周期应用数据,第六代云端电池管理系统大幅提升了自放电异常、冷却异常、电连接异常、隐性绝缘故障等故障的识别能力,内短路AI识别能力已经达到200Ω级,远高于10Ω的风险线,可实现提前诊断,防患于未“燃”。
以上技术的应用,让弹匣电池2.0的综合热失控管理能力提升了5倍, 可抵抗多个电芯同时热失控带来的冲击力。
功夫拍案:
据了解,埃安这个最新的弹匣电池2.0技术,将率先应用到品牌旗下的高端系列——昊铂车型之上。
作为行业内少有的拥有自己的电池研发团队的企业,埃安正在不断交出自己的创新成果,从各个方面证明自己的实力。最近,也有消息称,埃安全新车型AH8的开发项目,合作模式由与华为联合开发调整为自主开发。
但从每年都有大批新技术发布的节奏来看,埃安确实不缺乏与华为转变合作模式的底气与实力。
让电池安全的“军备竞赛”再次升级,只是埃安继续推动技术进步的一小步。已然具备完整的产业链布局和雄厚研发实力的埃安,势必将开启新一轮的技术井喷期。
标签: Hyper GT
