1512
不知从何时开始,轴距的长短成为准车主判断车辆空间的参考。
轴距大空间就大,这个说法对吗?
这是错误的说法!轴距和空间并有直接关联,或者说轴距大空间也不一定大。举几个例子吧,宝马5系是知名度较高的一款德系轿车,这台车的尺寸是5106*1868*1500mm,轴距为3105mm,轴距相当的大;可是后排腿部最大空间只是960mm,您知道这是一个什么标准吗?
参考同样来自德系的普通代步轿车大众帕萨特,该车的尺寸为4948*1836*1469mm,轴距为2871mm,车身和轴距都比宝马5系小不少;可是这台车的后排腿部最大空间也是960mm,宝马5系的大轴距带来大空间了吗?显然没有。
再看一台特殊车型-本田奥德赛,这台车在MPV车型里充其量算紧凑级,尺寸仅为4861*1820*1712mm、轴距仅为2900mm;但是这台车的第二排座椅(相当于五座车后排座椅)的最大腿部空间都快到1.5米了……轴距决定空间吗?至此可以确定的说轴距和空间没有关系!驾乘空间取决于驾驶舱本身的尺寸,就像奥德赛一样,第三排座椅可以放平,二排座椅可以往后拉到头,座椅有地方移动则空间必然足够大。
轴距和空间其实没有直接关系,轴距和驱动系统的类型有关。
轴距关联的是车辆的操控,驱动系统也决定操控。
前驱汽车的前悬和后悬的尺寸一般都很大,关于前后悬的概念可以参考下图,前悬指前轮中心到保险杠外沿的横向距离,后悬自然是后轮中心后后保险杠外沿的横向距离。
前驱汽车的轴距总会小一些,究其原因是发动机采用了横置布局,重心集中在车头;可是车辆的重心和质心要相对均衡,否则过于靠前则会大幅降低后轮的抓地力,车辆驾驶时很容易出现侧滑失控。但是前驱汽车即便轴距不长也能有很大的空间,因为横置发动机对车辆的宽度要求高、对长度要求不高,发动机舱不用很长;所以前驱车即便是中大型车也没有很长的车头,驾驶舱的尺寸会比较大。
后驱汽车的轴距总会很大,前后悬也普遍比较短,原因首先是纵置发动机的布局导致发动机舱过长,想要均衡前后轴荷总需要偏大的轴距;也就是后轮要相当程度的往后拉,驾驶舱尽量靠后并往后“座”。但是过于长的发动机舱还是会影响驾驶舱的尺寸,所以选择后驱汽车一般要提升一个等级才能达到理想的空间体验。
四驱汽车的轴距有两个标准,越野车的轴距偏短,其他车型都偏长。
中高端四驱汽车的基础是前置后驱,通过分动箱来实现四驱,所以驱动系统的特点和后驱车相同;不过越野车必须要有小一些的轴距,因为轴距拉长则会缩小“纵向通过角”,越野时就很容易托底,反之短轴距则能提升车辆的通过性能。
下图是纵向通过角的概念。
其他四驱车型需要的是提升公路操控极限,这就是长轴距能带来的结果;所以轴距主要还是影响车辆的操控,或者说车辆的驱动系统一定程度决定轴距的长短,轴距并不直接影响空间。
不过电动汽车和插电混动汽车特殊一些,其后驱车采用的是“后置后驱”,由于电机体积很小,不会占用多少空间;所以车辆则能以大轴距保持前驱车的比例,能在保证操控的前提下留有充足的驾乘空间。即便是四驱车也不例外,因其四驱是通过前后电机或加上前置发动机实现,前置部分仍旧采用横置布局,所以空间仍然会很大。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
