443
想必大家在学车的时候都看到过驾驶教练挂空挡滑行的操作,行云流水。
但专家在此友情提示:对于手动挡车型,空挡滑行对变速箱没有负面影响,但在长坡路段长时间空挡滑行没有发动机制动会存在安全隐患,而自动挡车型在行驶中使用N挡,则还存在损坏变速箱的可能。(不要听信网上那句“帅是一辈子的”,安全才是第一!)
那究竟空挡滑行省油or不省油??今天专家就用一台自动挡车型来进行实验,替兄弟们排除万难,告诉大家答案。(危险操作请勿轻易尝试)
(测试车辆:东风日产-奇骏 2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD)
在化油器时代,发动机的供油是靠负压从化油器中抽油进入气缸内燃烧。而负压多少取决于发动机的转速。所以,在高速时,发动机一直挂前进挡,假设时速80km/h时转速2000转/每分钟。那么发动机的供油会一直按照2000转/每分钟的转速来供油。如果这时候你挂到空挡,这时候,发动机的供油会按照怠速来供油,那么,此时如果车辆需要减速或者下坡行驶,空挡确实更为省油。
(化油器工作原理图)
现在的汽车供油采用电喷系统控制,行使过程中会有“燃油切断”的控制策略。空档滑行时发动机是处于怠速状态,怠速时发动机运转会有一定的油耗产生,但如果带挡滑行,在一定条件下 ECU 就会控制减少喷油甚至断油控制,这样相对于怠速状态就会出现更为省油的情况,同时还能提高行车的安全。
(奇骏QR25多点电喷控制发动机)
具体来说,当车辆在中高速松油减速或下坡行驶时,在D挡减速期间,发动机由车辆惯性反向带动运转,也就是带挡滑行时有发动机制动控制,此时发动机转速虽然很高,但实际上喷油嘴并不喷油,没有产生油耗,从而达到更加省油及环保的目的。
实际情况是怎样的呢,下面专家组小伙伴专门找了一台车在城市路段进行实测。
在平路和下坡,专家和小伙伴分别以时速20-40-60-80km/h分别挂D挡和挂空挡滑行,记录油耗,数据如下图:
(OBD实测油耗)
(以上测试车型为奇骏CVT无级变速箱车型,城市路段测试,数据仅代表本次测试)
在平路和下坡,以时速20-40-60-80km/h分别挂D挡和挂空挡滑行,分别记录油耗。
从数据表中可以看出,80km/h以下时,空挡滑行油耗更低,而且车速越低差别越明显;当车速超过80km/h以上时,带挡滑行油耗反而更低,并且车速越快带挡滑行省油越明显。
所以说,空挡滑行更省油有一定的道理,但是中高速以后实际上D挡滑行更为省油。
(用户手册使用说明)
那究竟能否这么做呢?在用户手册上对于滑行有相关警告:如:“除紧急情况外,车辆行驶时切勿换至“N”(空档)位置。变速箱在“N”(空档)位置时巡航可能会导致变速箱严重受损”。
其次,空挡滑行时发动机与驱动轮之间将失去联系,汽车依靠自身惯性前进,车辆没有发动机制动,会加大刹车负荷,一旦出现紧急状况需要制动时,全部制动力只能由刹车提供,会造成制动距离过长,容易引起交通事故。
空挡滑行不一定更省油,还有可能损坏变速箱,甚至影响行车安全。所以,专家建议开车不要空挡滑行,安全第一!
“道路千万条,安全第一条;行车不规范,亲人两行泪”!
