975
在用车的过程中,大家可能会经常碰到雨刮喷嘴不出水的情况,那么究竟是什么原因导致雨刮器没有玻璃水喷出呢?又应该如何解决呢?
今天小编就和大家来聊聊关于汽车雨刮喷水系统的常见故障原因及解决方法。
汽车的雨刮喷水系统一般由控制开关、玻璃水、储液罐、喷水电机、保险丝以及导水管等零部件组成。
也就是说,这上面的某一个零部件损坏,都会导致车辆出现雨刮喷嘴不出水的故障现象。下面小编就和大家说一说最常见的故障原因,也就是最容易损坏的零部件。
雨刮器不喷水的原因及解决方法
一是挡风玻璃下的雨刮喷水嘴堵塞导致的,由于经过长时间的使用,喷水嘴内部一般堆积有水垢,或者是沾染灰尘等杂质,从而造成堵塞的故障现象。
在解决时,咱们只需要找一根大头针通一下左右两边喷水嘴的喷孔即可。不过需要注意的是,在处理的时候尽量不要上下或左右摇晃喷嘴喷孔,以免改变原有的喷水角度,造成玻璃水不能正确喷在挡风玻璃上。
若是在操作的过程中,不小心将喷水的角度改变了,那也只需要在重新调整就可以了,并不是很复杂,自己动手就可以完成。
二是控制喷水电机工作的保险丝和继电器熔断,它们损坏之后会导致喷水电机没有电源,从而出现无法喷水的现象。
并且在按下开关的时候,在车内也听不到喷水电机工作的声音。在处理时可以使用试灯或者万用表对保险丝进行检查,若是损坏了,直接更换之后即可解决问题。
三是喷水电机本身损坏,在检测时可以使用试灯或者万用表对插接器上的导线进行检查,若是电源、接地、信号线都没有问题,则需要更换喷水电机就能解决。
另外,也可以使用检测仪对喷水电机进行动作测试,若是电机上的正负极以及信号线都没有问题,则是喷水电机本身损坏,解决方法是更换新的喷水电机。需要注意的是,若是电源、接地与信号当中的某一根导线存在虚接、短路等问题,则需要先修复线束才可以解决。
四是控制喷水电机工作的开关损坏,开关内部的触点接触不良时,便会导致喷水电机无法工作,表现出来的故障现象就是无法喷水。
所以,在检测时可以使用诊断仪读取喷水电机的数据流,若是打开开关雨刮器数据流显示关闭或者无变化,则是开关损坏,解决方法是更换新的雨刮喷水组合开关。
五是缺少玻璃水,这一个故障原因算是用车常识问题,所以放到最后才说。
对于行车仪表不带雨刮水液位提示的车型,当车辆出现缺少雨刮水时,可以先打开机盖检查一下玻璃水是否足够,如果有所缺少,只需要将其补足即可解决。
以上几点,你了解了么?
