易车讯 日前,我们从官方渠道获悉,奥迪Activesphere概念车将于6月国内首发,新车采用增强现实技术(AR),配备的高科技头戴式显示设备可以展现真实环境和路线,以及实时的3D内容和交互元素,基于PPE纯电平台打造,搭载800伏快充技术,续航里程超过600公里。
奥迪activesphere概念车标志着奥迪allroad旅行车的设计元素和技术元件首次与奥迪Sportback轿跑的掀背造型设计进行融合。因此,这样新的车身型式也被奥迪称为“active Sportback”,与allroad区别开来。
造型方面,奥迪activesphere概念车的前脸、车尾以及侧面车门下方采用了“北极青”深色亮面涂装,地板总成和驾驶舱则为哑光涂装,在视觉上构成了鲜明的对比。与同系列的奥迪Grandsphere概念车一样,奥迪activesphere概念车也将车门安装在A柱和C柱上并使其对向打开,取消了B柱设计。
一体式格栅上方左右两侧的灯组看起来细长狭窄,内部的照明单元与四环品牌标识交相辉映:它们能够放大照明区域并分离两个环的交叉点,犹如瞳孔般,构成一种全新的、数字化的灯光标签。同时,在超精细微型LED技术的支持下,日间行车灯和尾灯的精度和对比度也更上一层楼。
车身尺寸方面,新车长宽高为4980*2070*1600mm,轴距为2970mm。车辆的离地间隙也可以灵活调整,以改善快速行驶中的车辆重心,实现最佳空气动力学。越野模式下,离地间隙在208毫米的基础上可增高40毫米;公路模式下则可相应降低40毫米。新车的车辆接近角(与越野驾驶性能相关)为18.9度,离去角为28.1度。
新车车身大量采用玻璃表面,比如前脸的奥迪标志性一体式格栅设计就应用了透明玻璃,使得驾驶员可越过前备箱纵览前方道路。车门下方的侧面也采用玻璃设计。车辆进入越野模式时,自然世界与车内空间的界限似乎透过玻璃渐渐消融。宽大的弧形后挡板则大面积采用玻璃以保证最佳采光。
来到尾部,奥迪activesphere概念车的透明后窗与车顶变得近乎一体。同时,车尾较低的垂直部分水平折叠,转化为宽敞的开放式货厢(“active back”),可以容纳电动自行车等运动装备。C柱依然保持原位,使得车身能够保留动感流畅的轮廓。后排座椅后部自带的电动隔板也能够将座舱与行李舱隔离开来。此外,新车的车顶还适配于滑雪架。
奥迪activesphere概念车的车内采用水平对比色,视觉中心的座椅表面、门和前饰板则采用了温暖的熔岩红配色,即便只透过侧窗,也能感受到内饰与深色外观的强烈反差。四个悬浮式独立座椅仿佛贯穿式中控台的延伸。座椅外壳内侧的上端呈水平形状置于中控台之上,可作为扶手。设计师将座椅、背部和肩部表面想象为三个独立的环形外壳;仅从视觉层面即保障了良好的侧向支撑。
跨越边界是奥迪activesphere概念车的优势所在,这也体现在超越车辆、用户和环境之间的边界。新的生态系统第一次将物理现实与数字虚拟相结合,创造了一个全新的世界:奥迪空间。这一全新系统的主角是应用了混合现实技术的创新头显,每位驾驶员和乘客均可单独使用,以便探索全方位的数字生态系统。
在自动驾驶过程中,常规仪表板、方向盘和踏板都可被隐藏。特别是在前排,旷阔的视野空间于驾驶员眼前展开,一直延伸至奥迪activesphere概念车的车头,甚至更远的地方。为展现绝佳视野,车辆的一体式格栅采用全玻璃材质,让前方路况尽收眼底。此时的仪表板不仅是一个通过木质面板发声的超大型条形音响,还能在收起和展开等不同状态下充当智能操控的贯穿式通风口。
如果驾驶员想要接管方向盘,仪表板和方向盘将从挡风玻璃下方的齐平处旋转出来。方向盘位置支持个性化调节,以契合每个驾驶员对于最佳人体工学位置的需求。在所有操作模式下,车门上的MMI感应控制都可通过眼球追踪和手势控制进行操作,实现车窗控制、座椅调节等功能。
奥迪activesphere概念车的车内空间整洁宽敞,无需像传统座舱那样让位于操作按键和大型电池。只有当用户需要时,操作控件才会出现,且如在真实世界里一样操作简单。
奥迪activesphere概念车是首个使用这一开创性技术的先锋,在现实世界与数字世界相交融的基础上又增加了交互的维度。该系统能将驾驶时视线范围内无法看到的控制和显示页面精准地呈现给驾驶者。换言之,用户可以查看虚拟内容,这些内容最初仅用于提供信息。但如果用户的眼睛集中在信息上,表露出对内容感兴趣,系统便会显示更详细的信息。只要用户专注并参与,例如通过手势互动,虚拟内容就会变成活跃的交互元素。
然后,手可以自然地跟随用户视线来控制汽车,而用户界面(在头显中的虚拟显示)则可以像传统显示器一样对控制做出实时反应。并且这一虚拟控制面向用户移动,无论用户采取何种坐姿,都能舒适地进行交互。当然,此项技术也带来了许多其他丰富的交互。例如,在越野模式下,高清3D地形图可投影至现实景观和导航路线上,目的地也可一同显示。交通堵塞或道路湿滑警报等交通安全信息也可在此显示。
根据乘客和驾驶员的个人需求,他们在各自的混合现实头显中可享受个性化的内容。当驾驶员专注于驾驶时,乘客可以开始查看并准备抵达目的地后的相关活动。与此同时,通过空调控件,乘客可控制其座椅旁的温度和空气气流。此外,每位乘客还拥有独立的音响系统,可任意浏览、播放他们喜欢的音乐。由于头显经过了精确设计,与奥迪activesphere的车内布局完美匹配,乘客还可以将虚拟索引内容投射至中控台,实现网络内容的可视化。因为混合现实头显的传感器能够以毫米级的精度感应车内空间,虚拟内容可根据个人需求进行叠加,甚至进行个人互动。
头显连接了用户与车辆,并辅以生态系统,为用户体验带来无限可能,即便在车外也是如此。例如,当前,虽然查询导航路线或者车辆保养可以通过用户客厅的笔记本电脑或者平板完成,但在未来,搭载了混合现实技术的头显将是唯一所需的硬件。未来,奥迪activesphere概念车的乘客可以把头显从车内拿出,带到滑雪道上,用来导航自行车道,或在滑雪下坡时找到理想的落点。
车辆信息、电池续航里程和距离最近的充电站信息在车内或者车外均可轻松获取。如遇轮胎气压低等问题时,也会自动发出警告。配备的天气预报功能还可帮助用户选择最佳行驶路线。
动力部分,基于PPE纯电平台打造的新车全轮驱动,前后桥各配备电机,总输出功率为325千瓦,扭矩可达720牛·米。前后轮通过五连杆结构连接,采用具有受控阻尼的自适应空气悬架系统。电池模组的容量高达100千瓦时。由于利用了两个车轴间整个底板宽度,电池模组可采用扁平式布局,续航里程超过600公里。
未来所有PPE车型的驱动核心将是800伏充电技术。在快速充电站中,PPE车型将像此前的奥迪e-tron GT quattro一样可以达到270千瓦的充电功率,在短时间内完成充电。只需十分钟,足以为汽车增加超过300公里的里程。不到25分钟,奥迪activesphere概念车100千瓦时的电池可从电量5%充电至80%。
上易车App首页点击销量排行,查看最全面的周销量数据。
责任编辑: 赵瑜
