1161
开车油门一踩一松,能省下多少汽油?这主要体现在自动变速器上。自动变速器有两个用于激活换挡的机构。一种是连续轻踩油门,一种是先踩油门再松油门。当汽车第一次启动时,我们经常会用力踩它。
此时,系统认为汽车需要更大的扭矩来前进和加速,所以不会提速。因此,此时发动机转速会很高。如果位置增加,发动机转速和油耗将降低。看起来很舒服。省油当然少,二是保持合理的车距。踩着油门不想踩刹车?
都说我太吝啬了,开这么省油,其实长期开高速,我已经养成了找事干的习惯。定速巡航功能我也有,但是这种方式时间长了很容易睡着,而且高速路况一般不允许长时间匀速行驶。这是个人驾驶习惯的问题,因为如果你在开车的时候一直踩着油门。
一方面可能车速会加快,另一方面当你一直听到车子轰鸣的时候,你总有快要死了的感觉,就像骑摩托车的习惯一样。就像踩油门一样,开车的时候会忍不住想深踩油门,浅浅踩油门,就像开着跑车一样听到引擎的轰鸣声。
对于现在的汽车来说,最好的节油方式就是让车速保持在最佳经济车速范围内,就像电动汽车在60公里/小时的恒定车速下续航里程最长。汽油车也有一个最佳经济车速,一般来说发动机排量越大的车经济车速越高。
在路况较好的平坦路面上,可先稍微加大油门,提高车速,然后松开,再轻踩油门,让车辆自然滑行,但需要掌握力度和节奏,既不太强也不太松。比如当车速达到120公里/小时,此时稍微松油门即可,不要完全松开。
车速降到100公里/小时以下,车速会迅速下降,然后再踩.油门加速,反而会增加油耗。为减少行车时踩油门松油门的情况,希望各位司机朋友能够学会正确判断跟车距离,养成良好的驾驶习惯,对自己负责,对乘客负责在此。
希望司机朋友们能够安全驾驶。当车速增加时,根据情况松油门,然后踩油门加油,再松油门。在松油门的过程中,如果车与车的距离很小,会立即轻踩刹车或者紧急情况。而且踩刹车也不是一直踩刹车减速,一直踩刹车减速。
直到感觉速度和前面车差不多,然后马上松刹车,但脚还在刹车有的司机不傻,给个比亚迪F0,就能开得像舒马赫。我喜欢开快车,也喜欢跑步。当我启动汽车时,我想踩下油门并进入油箱。遇到障碍物时要踩刹车。
不知道的人总以为这个司机肯定是被秋名山除名了。这类人自我感觉也很好,但这种好只能维持到出事之前。由于公公要练高速,我们就换了开车。高速公路上,岳父开车很从容。但一到国道,尤其是207国道道县山路段。
新手路感缺失的问题就暴露无遗了,山路的特点是急转弯多。我岳父只是在开车时猛踩油门。到了转弯处,他发现车速太快,转弯很厉害。他松开油门,刹车减速。还有,汽车显示的瞬时油耗不是瞬时显示,通常每3到5秒测量一次。
有些人根据汽车屏幕调整自己的驾驶习惯。骗行车电脑也是骗自己,实际油耗还是要看行驶距离和加满油量。一开始,我也踩了油门,发现继续踩下去,车速会不断提高,发动机的轰鸣声会越来越大,可以在平路上试一下。
于是我学会了油门的紧松,然后就可以调节车子的速度了!不管是高速公路还是城市道路,有些路是有点坡度的,看不到,但是踩油门可以感觉到,所以松油门踩-lo的方式有利于保持车速。
