517
以前说的是人呀,看病贵看病难;现在说的是车呀,修车贵但是不难。
今天来了一台奥迪Q5,发动机故障灯亮了,底盘还有异响,去4S店检查,报价一万多。倒不是说人家4S店有什么不对,毕竟三元催化器坏了,里面都是贵金属,确实很贵。另外底盘异响,需要换四根下摆臂,原厂摆臂也确实不便宜。
今年,大家口袋里都比较干净,地主家也没多少余粮了,所以修车呀,也得省着点。
这台奥迪Q5是我们2019年2月份因为烧机油大修过的车子,开了也有四年了,机油不烧,但是别的问题开始出现了。
已经去4S店检查过了,确实是三元催化器不好了,但是是偶发,估计凑活还能用,就是OBD系统太敏感经常报警,删除故障码能好几天,但是马上又会亮故障灯。
车子开着也没啥不舒服的,就是这个故障灯老是亮着。年审貌似也还能过,一个三元催化一万多,换谁估计都觉得有点心疼。
唉,这个灯,看着就戳火,当没看到吧,又觉得自欺欺人,要解决吧,一万多大洋……怎么办?
今天比较忙,车比较多,先等等,一会进去把所有问题都解决掉,包含底盘异响。
办法总比困难多,要向故障灯不报警,又不换三元催化器,只能用这个,这是什么?
这玩意叫屏蔽器,就是欺骗后氧传感器从而让发动机电脑板认为三元催化没问题。当然了,我们是和车主说明白的,这玩意不能真的改善尾气,如果哪天尾气年审通不过了,该换三元催化还得换。
这玩意加在后氧传感器的位置,这样就不会再报三元催化的故障了。不过这玩意并不能真的解决三元催化的故障,只是巧妙地掩盖了这个故障。
车主这几年里正常用车,偶尔使用一下汽油添加剂,我没来看看缸内积碳情况。通过内窥镜可以看到,缸内有点积碳,不是很脏,但是也说不上很干净。
直喷发动机的工作模式类似于柴油车,所以建议使用燃油添加剂,当然了,用不用是你的事情,我们不强迫也不做推销。车主一会带一盒走,到时候一个保养周期后他自己买个内窥镜再看看。
底盘异响其实也没啥,就是下摆臂不好了。直接换吧,4S店之前就建议他换了。
下弯臂也烂了,不过这个摆臂似乎以前车主就换过,不是原厂的,那也就没有必要换衬套了。
选用配件,原厂的价格可以接受,那就用原厂的。副厂的危害如果你也能接受,除非你自己要求用副厂的,我会满足你。但是让我给你谋划谋划,我建议用OE件,就是原厂配套的。这个车原厂曾经配套过的有:伦福德、猫头鹰、TRW……
下支臂肯定是撞击过的,不但变弯了,底下还有磕碰过的痕迹,所以也就没必要去纠结是换衬套还是换总成的问题了。
人多力量大,小哥们一齐上阵,换四根摆臂还是非常轻松愉快的。
四根摆臂换好了,就不会再有异响了,如果是原厂摆臂,可以考虑换下衬套。
另一边的摆臂也到位……
这种原厂配套的,不多说,三年五年一般不会坏,副厂的之前有车主要求用,人家副厂的生产厂家也质保两年,巧的是两年快到了就坏了。不过人家副厂的也守信用,也确实给车主质保换了新的,但是工时费你得照样给我,无论是车主给还是质保厂家给,我没意见。
虽然尾气的问题已经屏蔽了,但是故障码依旧存在,需要用诊断电脑人工消除故障码。
烦人的发动机故障灯就消失了,当然了,以后也有可能再亮,但是绝对不会是因为三元催化而亮。
问题解决,完美交车!
说实话,我个人不喜欢通过屏蔽问题的方式来解决问题,我更倾向于彻底解决问题。但是有的时候解决问题的代价很大,对车主来说未必能承受得住。在这种情况下,和车主说明白的前提下,这种“善意的谎言”,就是欺骗发动机电脑板的做法,你觉得合理吗?欢迎评论区留言讨论。
我是汽修功夫熊猫,一个患有严重强迫症的完美主义修理工。
