1337
提到中国皮卡你一定不能忽视的品牌就是江铃汽车,作为中国商用车领域的劲旅,也是中国皮卡行业的领军企业,江铃汽车深耕皮卡行业30年,从帮助一代人创富的经济型产品宝典,再到国内首个宽体大皮卡域虎,江铃一直站在行业理念和品类创新的风口。而于近日正式推出的全新皮卡品牌——大道,以全场景专家的品牌定位,又一次走在了行业的前沿。
江铃大道不同于早年间传统意义的皮卡产品,其创造了皮卡的全新品类PUV,顾名思义,PUV和SUV有异曲同工之妙,皆在体现车辆的多用途、强适应性和全场景化,贴合目前国内皮卡市场的乘用化大趋势。而如何实现皮卡的全场景适应性,覆盖用户的多元需求,江铃大道以产品为本,用技术之道成就全场景皮卡生活。
平台之道——多元化全能架构
现代汽车工业绕不开平台化概念,平台决定了一款车型乃至一个品牌的产品根基,只有平台足够优秀,才能够支撑产品力的释放和产品特色的展现。值得注意的是,江铃大道采用了全新技术架构——巡天架构,是江铃整合全球顶尖研发人员打造的世界级造车架构,为中国消费者带来世界级的技术体验。同时,该架构的研发和品牌定位不谋而合,保证强大的拓展性和延展能力,只有这样才能适应皮卡用户的多用途需求。
比如,巡天架构兼容车长范围4800-5700mm、轴距范围2700-3500mm,这样的车长和轴距范围恰恰是目前全球紧凑型、中型、乃至中大型皮卡等的尺寸范围,而首推的江铃大道新皮卡是标准的中大型皮卡产品,也就是说在全新平台的加持下,江铃大道未来还将会有更大的皮卡产品布局空间。
不仅如此,官方表示巡天架构将会覆盖“皮卡、越野SUV、全地形车”等车型,不仅仅局限在皮卡单一品类,将会有更好玩、更多元的车型提供给消费者。而且,在全球新能源化的大趋势下,巡天架构还将会有燃油以外的多动力系统布局,包括兼顾省油的混动、增程、强大动力的纯电、以及更环保的氢能应有尽有,并能够适应零下40°到50°全地域行驶。
只有强大的拓展性和延展能力对平台整车平台来说还远远不够,平台还应该赋予整车可靠性的DNA,在这方面,巡天架构不仅仅使用世界级的底盘与发动机,更拥有国内皮卡行业屈指可数的世界级供应链体系,与博格华纳、盖瑞特、高通、索密克、博世等世界级供应商合作,为技术与产品提供强力保证。在这些基础之上,巡天架构还使用世界级验证标准,对新车进行了十大极端环境下的百万公里路试,与全球一线皮卡厂商对新车的验证标准保持一致。
可以说,巡天架构一方面在生产研发层面提供车型的高度适应性,更在产品层面保证每一辆由巡天架构生产出的车辆在多场景下仍能提供强大的可靠性和一致的性能表现。
悬挂之道——全场景硬核底盘
那么,巡天架构如何提供出色的性能表现,首先就是由强悍车架和悬架所打造的全场景硬核底盘。一直以来,皮卡作为非承载式车身结构以硬派和耐用著称,大道底盘在这方面更上一层楼,在车架上应用了关键硬点焊接后冲孔技术,孔径及位置更精准,应用了纵梁辊压成型方钢技术,车架强度更高,纵梁截面高度高达到182.3mm,远超行业166mm的平均水平,可轻松拖拽大型房车,同时车架耐腐蚀性提升,达到行业标准的2倍以上。
另一方面,提供了国内皮卡车型首次搭载的瓦特连杆后悬挂,其通过两个等长的连杆将车架和后桥连接在一起,后桥上的连接点是枢纽部分,瓦特的连杆更接近于垂直直线运动,在通过沟壑或起伏不平路面时,始终将后桥的中心固定在车辆的纵向中心线,防止后桥的不规则摆动,增强稳定性。不仅具备了媲美乘用车底盘舒适性,同时还极大提升了它的越野能力。
目前,瓦特连杆在全球皮卡市场中的应用相对较少,可以说,瓦特连杆作为先进且独特的悬挂结构,在公路驾驶、操控乐趣、稳定的车身控制和越野性能之间取得了完美平衡。而且由于是整体桥结构还有助于重载、拖挂和牵引,是相对来说比较完美的皮卡悬挂系统。
而且,大道的底盘还配备了稳定性和操控性极佳的双叉臂前悬挂,让整车拥有了同级最优的220mm悬架行程,大幅度提升通过性。如果是越野版原厂还配备了最高2寸可调的可变阻尼氮气减震器,可满足全路况的驾驶需求,轻松实现驼峰飞跳、炮弹坑落坑和交叉坡越障等极限越野操作。
动力之道——全天候极致动力
其次,巡天架构的动力系统也是让江铃大道性能出色的关键。匹配了两大世界级燃油发动机,分别是FEU 2.3T汽油发动机和PUMA 2.3T柴油发动机,为消费者带来强劲、节能、静谧的世界级动力体验。
两款动力可以覆盖大部分皮卡用户使用场景,针对北方等寒冷地区、家用、城市人群,FEU 2.3T汽油发动机可以提供出色的冷启动能力、大马力输出和极佳的静谧性。PUMA 2.3T柴油机则会受到家商两用、越野等用户的喜爱,拥有更强的低速扭矩输出和不错的燃油经济性。
据了解,巡天架构的两款发动机融入了非常多的全球化研发经验,这在国内皮卡市场是非常少见的,也是非常宝贵的。比如说,江铃大道就在0-60公里/小时时速时进行了细腻的调校,提升低速高扭矩和低速快启动,这样的调校就会非常适合皮卡重点区域云贵川等山区用户的使用痛点,因为西南山区长上坡和长下坡的距离非常长,低速高扭矩层面就需要特殊考虑。
再比如,针对西藏等高原用户又做了针对性调校,在5000米海拔高原行驶的时候,不会因为气压和氧气稀薄而造成动力的大幅度衰减。可以说,巡天架构提供的全场景不止是使用场景这种单一概念,更是指在高原、高寒和高温地域都有非常优异的表现,而这两款世界级燃油发动机正是这种全天候的最佳诠释。
写在最后:
在笔者看来,产品力和技术实力永远是汽车产品的根基,江铃大道作为江铃皮卡开启新征程新赛道的新品牌,依靠巡天架构实现“平台、底盘、动力”三大技术领先,让江铃大道“道亦有道”,有足够的实力为用户带来全面多元场景的皮卡生活体验,让皮卡真正成为生活者之车,引领整个皮卡行业至3.0时代,开创中高端皮卡市场新格局。
