1354
虽然现在许多人都有驾驶证,而且也会开车,但汽车方面的知识很匮乏。汽车启动之前,第一步先通电,让车辆进行自检。仪表盘没有显示问题时,即可启动发动机。在行驶过程中,如果车辆本身出现质量问题,就会最直观地反映在仪表盘上。再次给出提醒:记住车上这9个故障灯,一旦亮起,一定要及时停车。
1、水温指示灯作用,用来显示发动机内冷却液的温度。亮灯原因是因为,钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值。如何应对,应及时停车并关闭发动机,待冷却至正常温度后再继续行驶。
2、机油报警灯,这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油报警灯啦!灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
3、发动机故障灯,发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯也会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
4、胎压警报灯,颜色主要是黄色,而不是亮眼的红色,正常这种灯提示的时候,就是汽车的胎压不足了,或者出现了破损情况,车主要及时去处理。它的存在是特别重要的,如果轮胎出现的破损,就很有可能发生爆胎,低速行驶可能还会好一些,如果在高速上行驶,出现爆胎情况,所以一定要重视。
5、刹车系统故障灯,这个叹号一出现,大家一定要注意了,毕竟刹车故障灯亮了这不是小事。刹车系统的好坏直接影响到我们的行车安全。小提示啊,刹车故障灯亮了大家先不要紧张,看看是不是手刹没有放下来,如果不是手刹的问题,那么请大家及时送修。
6、电瓶警报灯,电瓶警报灯是非常容易识别的,因为在这个小小的红色图标上标注有“正、负”极。该信号灯的作用是显示电瓶的使用状态,如果车辆点火自检后该信号灯还处于点亮状态,那说明电瓶电压可能略低、发电机皮带断裂或供电线路出现故障。电瓶警报灯亮起时车辆还是可以进行短暂的行驶,如果将其置之不理当电瓶完全没电后可能发生车辆无法点火、电子控件失灵等现象,所以当电瓶警报灯亮起时还是应该尽快去修理厂将问题解决比较好。
汽车仪表盘上的信号灯非常多,如果全部记忆难度很大,所以文中列出了小编个人认为比较重要的6种信号灯,所以在汽车启动后一定要观察是否有故障灯亮起,尽管出现部分故障码后车辆仍可以正常行驶,但是为了安全着想,还是建议尽快将故障码消除,解决车辆存在的安全隐患。
