471
雨季登场,意味着你的爱车在外面有机会被雨水“轻抚”,省去了洗车的步骤。不过,雨天行车,危险性会比平时高很多,这是因为雨天开车,视线会受阻,同时路面变得湿滑,影响整车制动。那么,雨天开车,我们需要学会哪些技巧,以提升行车安全性呢?今天,轱辘哥就告诉大家答案。
一、降低车速,保持好车距
下雨天,路面会有积水,它的存在会降低轮胎与路面的摩擦系数,延长制动距离,甚至会让车辆打滑,发生碰撞事故。为避免路面湿滑带来严重后果,驾驶员需要适当降速行驶,并且保持好车距。那么,雨天行车,用什么样的速度、车距会比较好呢?
如果是在城市道路行驶,速度最好不要超过60km/h,车距则应该加大到100米,给刹车留下足够的空间。不过,在拥堵的城市道路,车距可能不受自己控制,这时候可以继续降低行车速度,以确保彼此的安全。另外,雨量太大的话,最好不要频繁切换车道,因为这样会增加碰撞的几率。
如果是在高速路段行驶,车速的降低要注意一个度,并不是速度越低越好。通常而言,80-100km/h之间的车速是比较安全的。当然,开得比城市道路快,那么车距最好也进一步加大。假如你觉得雨量实在太大,难以看清前车,最好开进服务区,等雨小一些再走,这样会更加安全。千万别在暴雨天逞能,安全才是最重要的。
二、让外后视镜保持清晰
开车出行,驾驶员需要通过外后视镜来判断能否变道,可外后视镜很容易受到雨水的影响,变得模糊不清,这时候驾驶员很难看清后方,不利于行车安全。那么,我们该如何让外后视镜时刻保持清晰呢?
首先,雨量不太大时,可以开启外后视镜加热功能,加上雨眉,应该能抵挡住雨水的“侵扰”。如果加热功能都没用,可以试试在外后视镜上喷一些除雨剂,它具有斥水作用,可以让雨水轻易被风带走。当然,你也可以把肥皂弄湿,涂在外后视镜上,不过肥皂防雨的时效有限,并不能一劳永逸。顺带一提,车窗玻璃最好也涂一些,这样就不会看不清后视镜了。
众所周知,电子外后视镜很快就能合法上路,它的优势之一就是受环境影响相对更小,未来或将快速替代传统外后视镜,进一步提升雨天行车的安全性。另外,电子外后视镜的造型十分酷炫,预计会深受年轻人的喜欢,这无疑有助于它的快速普及。
三、正确使用灯光
雨水倾盆而下,会压缩驾驶者的可视范围,这时候你需要开启车灯,以获得更好的视野,同时也能让别人及时发现你的车辆,从而有效避免碰撞事故的发生。所以,雨天正确使用灯光,非常重要。
当雨量较小时,我们应该开启示宽灯,这种灯能让别人及时发现自己,好做出正确的驾驶操作。如果别人没有及时发现你,很可能会与你相撞,后果也许会很严重。当雨量较大时,我们应该开启近光灯或前雾灯,以起到更好的提示作用。当遇到大暴雨时,可以开启后雾灯,它的穿透力强,能很好地提示其他车辆。
有些人一遇到大雨,就喜欢开启双闪(危险警示灯),可滥用双闪可能会给其他车主传递错误信息,有几率导致事故的发生。所以,非紧急最好不要用双闪。另外,我们最好别开远光灯,因为雨雾天气中的远光灯可能会影响视线,最终导致危险发生。
四、及时去除玻璃上的雾气
雨天行车,由于车内外存在温差,所以很容易导致前挡风玻璃起雾,阻挡行车视线。为了提升行车安全,我们需要及时去除前挡风玻璃上的雾气,具体做法就是按下除雾按钮。如果你想快速除雾,可以试试加大风量或调高温度。有时候前排车窗也会起雾,这时候扭转一下空调口会比较好,除雾的话就升降一下车窗。
雨天开启雨刮是最正常的操作,但前挡风玻璃存在油膜的话,雨刮也无法彻底消除雨滴带来的影响。所以,开车前,我们需要利用汽车油膜去除剂,彻底清除玻璃上的油膜,带来更清爽的视野。其实,我们也得注意雨刮的维护保养,否则雨刮的扫水能力下降,不利于行车安全。
雨天开车会比平时更危险,所以需要注意的点也比较多。除了以上几项,我们还要记得,雨天尽量少变道和超车。总之,雨天行车一定要小心谨慎,以免遭遇危险。在安全面前,所谓的赶时间一点都不重要。
