332
打方向异响的原因有:转向器串下的十字轴过度磨损和卡住、减震器上座上的平面压力轴承损坏、转向器本身的问题、转向器固定螺栓松动、转向机左右两侧的内部和外部横拉杆之间的间隙变大、车辆底盘下的球头腐蚀磨损、车辆底盘被摩擦。
转向器串下的十字轴过度磨损和卡住:由于长期缺乏润滑,十字轴内的小轴承会出现锈蚀和发卡现象,在行驶方向上会有异响,可以通过在处理时替换新的十字轴来解决。
减震器上座上的平面压力轴承损坏:经过长时间地使用,它会断裂和损坏,从而导致转向声音的现象,这只能通过更换来解决。
转向器本身的问题:转向器内部的齿轮、齿条和蜗杆的磨损、粘着和水腐蚀会导致转向时发出异响,在处理过程中,可以将其拆解进行润滑修复,也可以直接更换为全新的转向器。
转向器固定螺栓松动:导致转向器活动舱变大而产生噪音,在操纵时,可以将车辆顶起,通过紧固转向器的固定螺栓可以消除异响故障。
转向机左右两侧的内部和外部横拉杆之间的间隙变大:因此需要更换新的横拉杆,检查时,你可以抬起车辆并摇晃轮胎,这样你就可以判断是哪一边的连杆和拉杆球头损坏。
车辆底盘下的球头腐蚀磨损:球头外部的防尘套损坏,导致球头中的油脂变脏,进一步加剧了球头的磨损和腐蚀,导致转向噪音,维修时,可以在调试前在球头上涂一点润滑脂,如果异响消失,则是上下臂球头的问题,需要更换后才能解决。
车辆底盘被摩擦:可能是由原底盘变形引起的,或者下护板被挤压到转向机附近,转向器在工作时,摩擦时会产生异响,在处理过程中,可以对变形和移位的零件进行校正。
