1542
3 月 27 日晚,在东风日产启辰举办的 " 带电出发 · 向快乐启辰 "DD-i 超混动技术大咖秀中,首次披露了东风日产启辰纯电、插电混动、氢能源三大技术路径,并重点分享了启辰 DD-i 超混动的技术实力。
作为东风日产启辰新能源战略的重要组成部分,启辰DD-i超混动技术以客户需求为出发点,采用了单挡直驱的混联技术路线,这也是当下最流行的混动路线。是由大功率电机驱动、大容量电池与高效能发动机共同供能的混联电混架构,具备电驱化车型的所有优势。
简单来说,就是“优先用电,高效用油。”启辰DD-i超混动技术配备多合一高集成电驱、全域安全电池、1.5T十佳发动机三大超强硬件,启辰智能电混系统、Auto.E单踏板系统两大控制系统。启辰DD-i超混动以电动化为核心,可电可油,兼顾燃油经济性和动力性能,根据路况智能切换驱动模式。
智能切换最大好处,就是省去了驾驶者的烦恼。在市区路段行驶时,优先用电,待馈电后在通过发动机发电补电,制动时可以回收能量蓄电。高速行驶时可以自动切换到直驱模式,发挥发动机高速低油耗的优势。
有了这套基于节能高效为准则的控制系统加持,基于启辰 DD-i 超混动打造的产品可以始终保持经济高效,做到不省动力只省油。
面对在寒冷环境下电池及车辆性能衰减,以及混动车型高速失速等问题,官方表示,这套混动系统采用了低温能量迁移控制技术,利用全维能量管理控制算法,精准高效地实现功率的输出和卸载,精确打切,解决了 PHEV 车型在低温环境因电池回充能力受限,导致的发动机功率受限,动力性受限的问题,实现电池 0 过充,发动机功率 0 限制,整车动力性提升 50%。即使是在冬天的东北黑河,车辆性能依旧保持正常。
而高速失速是由于在馈电状态下,发动机功率不足以满足驱动需求,发动机满负荷运转而车速无法提升,进而带来的转速失去控制的体验落差。启辰 DD-i 超混动采用了 1.5T 发动机,根据自研的能量管理策略进行了适配性开发,额定功率达到了 120Kw,峰值扭矩达到了 230Nm,无论电池电量的高低,都能确保整车动力输出不打折扣,杜绝高速失速问题。
众所周知,新能源车型普遍存在 " 点头 " 而引起晕车的问题,启辰 DD-i 超混动也针对性的进行了优化。配备的 Auto.E 单踏板系统,可以让一系列繁杂的操作变得简单。这套系统可以依据场景需求及工况特性,智能匹配加减速算法,同一踏板实现加减速的顺滑切换,简化驾驶操作,特定场景操作频次减少 50%,舒适性提升 30% 。
另外,可通过摄像头实时探知车距及行驶状态,利用先进算法精准调整能量回收减速力,制动操作频次减少 80%,保持前车安全距离,同时减少 " 点头 " 效应,这也是同级独有的功能,让即便是第一次乘坐电驱为主的启辰 DD-i 超混动车型的乘客,也不会因为频繁点头而晕车。
得益于启辰 DD-i 超混动技术的加持,启辰超混动大 V 整体保持多用电,少用油,纯电优先,高效用油的能耗策略。官方指出,其零百加速可在 7.9 秒内,百公里馈电油耗为 4.3L,综合油耗 0.85L,综合续航超过 1000km。
另外,新车采用日产高性能运动底盘,日产高性能悬挂与全框式副车架组合,进行运动风格底盘调校,让驾驶更平稳,转向更灵敏,即使面对颠簸路面也可轻松应对。
新车还拥有智能迎宾模式,智能手机虚拟钥匙一键启动,光 / 声 / 动效智能迎宾;匹配同级独有座椅 ODS功能,无感启动,上车即上电,减少开车步骤。
在产品耐用性方面,启辰坚持日产高标准质量管理,通过超过 76 万公里行程整车耐久测试,10 种以上多样性路况测试,-40 ℃ ~90 ℃大动态温度变化测试,全国 12 城 25 种规格充电设施适配测试。无惧高原低氧,无论南方北方,都能带来畅爽的驾驶体验。
基于当前国内汽车市场多样化的需求,启辰大V DD-i超混动计划在今年上半年率先上市,而基于启辰V-π原生纯电平台打造的首款纯电产品--启辰Ve concept将在下半年推出。在东风日产1500万体系的支持下,两款新车吹响新能源转型号角,将助力启辰向50万辆目标迈进。
标签: 启辰 混动 启辰大V DD-i超混动
