4.55万
2023年3月开始交付终端客户,轴距3110mm的腾势D9 EV AWD在CLTC工况下两驱版续航里程620公里,四驱版续航里程600公里。腾势D9 EV(后文简称)适配的刀片电池总成装载电量103.36度电,标配2组直流充电接口和1组交流充电口,最大充电功率166千瓦。
需要注意的是(1),腾势车族的D9 DM-i AWD使用的比亚迪DM 3.0(PHEV)架构的最新技术,全域600伏(额定)电压平台方案,D9 EV AWD(EV)使用的比亚迪e平台3.0架构的最新技术体系,全域600伏电压平台方案。这也是目前全球范围量产的新能源(REEV\PHEV\HEV\EV\FCV)车族化车型最高技术含量的典范。
通过对配置“双枪”166千瓦(最大176.4千瓦)快充效率的腾势D9 EV四驱版,所采用的最新全域600伏平台(刀片电池峰值电压750伏)方案技术优势研读和判定,甚至发现比亚迪已经开始向更NB平台方案的迈进,做出了实质性的准备!
备注:关于腾势D9车族的技术和配置,最终以官方发布信息为准
腾势D9 EV四驱版前置“8合1”动力域系统的电机电压为额定608伏;
腾势D9 EV四驱版中置刀片电池系统的电压为额定608伏;
腾势D9 EV四驱版后置“3合1”动力域的电机电压为额定614伏;
在评测过程中,甚至发现另一高压用电系统的铭牌标注,“SW:XXXXX -BCXXXXXXV XXXXX”用于描述零部件技术状态代码。
腾势D9 EV四驱版与两驱版都配置了1套完全相同的前置“8合1”动力域系统。将驱动电机、减速器、电机控制器、DCDC、PDU、OBC、VCU和BMS进行高度集成的“8合1”动力域,具备与全电制动系统和全电转向系统达成线控底盘技术的前提条件。
自2021年比亚迪发布e平台 3.0架构后,海豚、海豹以及最新的元EV,都采用了不同电压设定的“8合1”动力域。只不过,比亚迪王朝车族中海豚采用的是全域550伏电压平台方案,腾势D9 EV采用的是更高级的全域600伏电压平台方案。
白色箭头:“8合1”动力域
蓝色箭头:全新状态的电动压缩机
黄色区域:一体化热管理系统的阀体部分
绿色区域:一体化热管理系统的水冷板部分
红色区域:一体化热管理系统的补液壶
腾势D9 EV四驱版所匹配的整车层面一体化热管理控制系统,也是e平台 3.0架构的一部分。包括热泵电动空调压缩机、阀体部分、“X通”阀体组件以及补液壶。
需要注意的还是(2),受动力舱空间影响,腾势D9 EV的一体化热管理控制系统的水冷板部分,从阀体下端转移至前纵梁的支架上。
上图为一体化热管理控制系统的阀体部分,也是目前海豚和海豹采用的标准状态(硬件)。上端黄色区域的阀体部分与电动空调压缩机的硬管(承载冷媒)和动力电池(预热与散热)以及驾驶舱(制冷和制暖)关联。下端红色区域的水冷板部分与前置“8合1”动力域以及后置“3合1”电驱动系统关联(进行双向热交换)。
另外,这套一体化热管理控制系统的阀体部分,进行“冷量”与“热量”的精准分配。而“冷量”与“热量”产生的核心,主要是热泵电动空调压缩机,另外还有一些“余热”来自电驱动系统。
IPB-高度集成ABS阀体的全电制动系统,也是线控底盘技术中的重要构成之一。
需要注意的是(3),2022年之后开始销售的比亚迪新能源车辆全部标配了IPB制动系统,并且自行研发和量产的版本开始装车并替代博世的版本。比亚迪也是全球范围少数几家能够独立研发和量产IPB系统的整车厂商。
腾势D9 EV全系车型具备最大充电功率166千瓦的“双枪”快充功能。在比亚迪深圳全球总部的测试厂区内,腾势D9 EV对外展示时,“双枪”快充功率则达到了176.4千瓦。
上图中所示,腾势D9 EV四驱版副驾驶员一侧后侧围的主充电口(配置了直流和交流两组充电口),已经连接了充电线缆。
红色\黄色\绿色\白色箭头所指的充电设施为支持中国标准、欧洲标准以及其地不同充电标准,就是为了对比亚迪面向中国本土、欧洲、美洲、日本以东北亚半岛等国家和地区出售的不同EV\PHEV乘用和商用车进行充电测试。
腾势D9 EV驾驶员一侧后侧围设定了1组只保留直流充电功能的副充电口(红色箭头所指)。
从车端显示数据比对:
红色区域:处于“双枪”快充状态
黄色区域:最大充电功率176.4千瓦
蓝色区域:SOC值20%的刀片电池热管理控制系统已经开启主动高温散热功能
蓝色箭头:从SOC值20%进行“双枪”快充至满电状态,只需59分钟
从桩端显示数据对比:
红色区域:进行“双枪”快充时,刀片电池实时充电电压为671.5伏
红色箭头:进行“双枪”快充时,刀片电池实时充电电流为218.5
黄色区域:进行“双枪”快充时,刀片电池可以承受最大电压为741.5伏
黄色箭头:进行“双枪”快充时,刀片电池可以承受最大电流为220安
需要注意的是(4),通过在400伏电压的充电系统进行“双枪”快充测试,腾势D9 EV最大充电功率处于176.4千瓦时,刀片电池实时充电电压为671.5伏,相对额定充电电压608伏有些提升,但是距离最大峰值充电电压741.5伏还有提升空间。与此同时,“双枪”快充时,腾势D9 EV的实时充电电流218.5安与最大充电电流220安相差无异。
显然,距离国家标准的最大250安的充电电流阈值,腾势D9 EV的“双枪”快充策略设定的有些保守了。
对于“双枪”直流充电技术及策略,比亚迪早在2019年就用于出口欧洲K系列电动客车,并且采用的是超500伏的电压平台。
需要注意的是(5),比亚迪出口欧洲用的K系列电动客车,在保留了2组“国标”直流充电接口(红色箭头)同时,增加了2组“欧标”直流充电接口(黄色箭头)。那么,大家可以猜测一下,2种标准的4组“快充”口,可以同时使用吗?
显然,腾势D9 EV的“双枪”直流充电功能,对比亚迪而言不是新技术,反而已经成熟运用多年。只不过,全域600伏电压平台方案+“双枪”快充技术,达成充电功率提升至166千瓦的“迭代”发展策略,确是比亚迪最擅长的、也最频繁使用的。
在评测过程中发现,腾势D9 EV配置某高压用电系统,或可以看做比亚迪已经开始向更NB的平台方案的迈进,做出了实质性的准备!
另外,腾势D9 EV全系车型所采用了比亚迪最先进的全域600伏电压平台方案、以及“双枪”166千瓦快充策略,是否也会平移甚至有所加强的至即将上市的腾势N7?
新能源情报分析网评测组出品
