705
老司机不喜欢涡轮增压主要有以下几个原因:
1.维护成本高:
涡轮增压器的维护成本相比于自然吸气发动机要高,因为涡轮增压器内部的高速旋转的附件需要经常进行维护,如果不及时维护,就有可能发生故障,进而对整个发动机造成影响,甚至造成事故。
2.过高的温度:
涡轮增压器的工作原理是利用废气旋转舱内的涡轮,进而带动进气口吸入更多的空气,从而提高发动机的功率。
但是,涡轮增压器内部需要承受高温高压的工况,因此容易导致发动机温度过高,从而影响发动机的使用寿命。
3.响应速度差:
涡轮增压器的反应速度不如自然吸气发动机快,导致启动的瞬间会有所延迟,从而造成驾驶者的不舒适感,给驾驶造成不必要的压力。
4.涡轮迟滞:
涡轮迟滞是涡轮增压器的一个现象,就是由于涡轮的旋转惯性较大,加速成本较高,刹车之后涡轮仍然继续旋转,减速缓慢,导致在快速转向的时候会出现不适感或者汽车不满足驾驶者的控制要求。
综上所述,虽然涡轮增压器能够提高发动机的功率,但是其维护成本高、温度过高、响应速度差、涡轮迟滞等问题影响了老司机对其的喜好程度。
当然,对于喜欢追求激情和高性能的年轻人来说,涡轮增压发动机还是一种极具魅力的发动机。
涡轮增压是一种引擎技术,通过增加发动机进气量和压力,提高发动机的输出功率和扭矩,以达到更高的性能水平。
尽管涡轮增压具有显著的优点,但它也存在一些劣势,下面是五大劣势。
1.成本高昂
涡轮增压需要使用特殊的涡轮增压器和相关的配套部件,例如涡轮增压器、冷却器、排气管等等,这导致了整个系统的成本相对较高。
2.复杂的安装过程
涡轮增压需要进行专业的安装和调整,包括涡轮增压器的安装和设置,以及与发动机控制系统的配合和调整。
这个过程需要一定的技能和知识,不适合非专业人士进行操作。
3.机械故障率高
涡轮增压器在工作时需要高速旋转,这增加了机械故障的风险。
此外,涡轮增压器还需要进行冷却以防止过度加热,这意味着需要容易故障的冷却系统。
4.维护成本大
涡轮增压器需要定期维护,例如更换涡轮增压器的油脂,清理滤波器等等。
这些维护工作需要花费时间和经济成本。
5.增大了燃油消耗量
涡轮增压器需要更多的燃料和气体,以保持高效性能,这意味着增加了燃油的消耗量和二氧化碳的排放量。
这也使得涡轮增压技术不适合于环保要求较高的市场。
自然吸气发动机指的是不需要涡轮增压器或者机械增压器辅助的发动机。
自然吸气发动机的优点在于具有更高的可靠性、更低的维护成本、更好的燃油经济性和更为柔和的动力输出,因此被认为是未来的趋势。
首先,自然吸气发动机由于没有涡轮增压器或者机械增压器的辅助,因此更加稳定可靠。
涡轮增压器和机械增压器需要大量的辅助系统和零部件,容易出现故障和维修成本高,而自然吸气发动机的设计更加简单,因此维护成本更低。
其次,自然吸气发动机在燃油经济性方面表现更优秀。
由于没有附加的增压系统,自然吸气发动机也没有增压系统带来的能量损失,因此更加节能。
自然吸气发动机能够更好地利用燃油的能量,降低燃油消耗,同时实现更佳的环保效果。
第三,自然吸气发动机提供更柔和的动力输出。
由于没有增压系统的影响,自然吸气发动机的动力输出更为均衡,不会出现爆发式、突然变化的情况。
这种柔和的动力输出对于驾驶者的舒适性和行驶稳定性有很大的帮助,同时也可以提高车辆的驾驶品质和品牌形象。
综上所述,自然吸气发动机在可靠性、维护成本、燃油经济性、动力输出等方面具有优势,因此被认为是未来汽车发动机的趋势。
随着技术的不断进步,自然吸气发动机也会不断地发展和完善,成为更加先进、可靠的汽车发动机。
