1516
(关键词:41.07%热效率、东风格特拉克双离合、MAKC抗震快速燃烧技术、EGR废气再循环、540度透明底盘)
近日,东风风神奕炫GS马赫版上市,其搭载的1.5T马赫发动机扭矩达到300Nm,这在9万级SUV上并不多见,而顶配车的价格也落在了10万以内(9.99万),那么这款车到底怎么样,马赫动力配格特拉克变速箱靠谱吗?下面我们来详细分析。
东风的马赫动力如果做到300Nm峰扭,比老款提升70Nm
马赫动力系列核心的研发点是增加发动机热效率,目前即将量产的第三代混动机型热效率甚至突破了45%,足以看东风的技术底蕴,奕炫GS马赫版搭载的是第二代产品,型号为DFMC15TP1,其热效率达到41.07%,超越丰田的Dynamic Force 2.5和本田的地球梦(40.6%)。
热效率虽然不能直接代表发动机的动力大小,但在同排量下,热效率越高,动力输出和燃油经济性就越高,因为热效率代表同样的汽油转化为机械能的百分比,如果热效率为40%,也就是说60%的能量以热能等形式被浪费掉,因此各大厂家一直在追求热效率。
要提高热效率,抗爆震是第一个关键点,因为提高发动机的压缩比会提高热效率,但高压缩比又会让发动机内部产生爆震,因为东风开发一套抑制爆震的结构--MAKC抗震快速燃烧技术,由四部分组成,包括高滚流比进气道、350Bar缸内高压直喷、燃烧系统匹配优化、外部冷却EGR。
其中350bar的高压直喷在1.5T发动机上比较常见,就是将燃油混合气变成更小的燃油粒子,更均匀地喷在气缸里,越小越均匀更容易点燃,燃烧速度增加了热效率。高滚流进气道则考验厂家对进气系统的结构形状设计功底,通过鱼腹式进气道设计,配合导气屏和平顶式活塞,让发动机内部的气流梳理加速,滚流比直接比老款提升了21%,该设计同样增加热效率。
燃烧系统匹配优化减少了混合气进入气缸后的爆震,燃烧更正常。EGR系统为废气再循环,将即将排出的废气重新吸入气缸,重新利用,此时汽缸内可燃混合气中惰性气体(二氧化碳等)比例增加,导致燃烧速度降低,混合气的比热容增加,最高燃烧温度降低,抑制了爆震和氮氧化物的生成,污染物排放更低。
通过这几项设计,新的马赫动力比2021款最大功率增加了47马力,从150马力飙升到197马力,峰值扭矩从230Nm增加到300Nm,接近200马力的输出达到运动小钢炮级别,比如高尔夫GTi的最大功率为220马力。
2023款风神奕炫马赫版1.5T自动乐酷版(9.59万)的实用性
第一驾驶
马赫版共三款车型,乐酷版为中配,和入门款动力不同,入门款为1.5L自吸版本,而乐酷版就是我们分析的1.5T马赫动力,峰扭转速区间为2000-4000转/分,推动只有1.33吨的车非常轻松,虽然官方没有公布百公里加速数据,但按照推重比来看预计时间为7-8秒,在SUV中表现亮眼,适合追求动力的年轻用户。由于更高的热效率,动力增加的同时油耗反而降低,NEDC油耗从6.70L降低到6.01L,百公里少了0.69L。
6速格特拉克湿式双离合为全系标配,由东风与的格特拉克合资公司提供,2021年对6速DCT变速箱进行了升级,解决了换挡顿挫问题,新增电子驻车功能。
第二乘坐
定位为紧凑型SUV的奕炫GS整体造型更像是一台升高底盘的旅行车,姿态宽扁,长4.61米,轴距为2.68米,四轮更靠近边角,虽然第二排空间充足,但导致后备箱变小,容积为474L,在9万级SUV中偏小。受制于成本,其前麦弗逊后扭力梁悬挂的舒适度有限。
全景天窗、7英寸液晶仪表、13英寸触控液晶屏、Windlink OS车载智能系统、车联网、OTA升级、车载KTV、语音控制多媒体/导航/空调/天窗、运动座椅等为全系标配,乐酷版比入门款多了彩色氛围灯、主驾驶座椅电动调节,座椅材质升级为皮质/翻毛皮混搭,更显运动。2021款的手动空调在马赫版上全系升级为自动空调。
第三安全/停车
乐酷版比入门款多了360度全景影像、540度透明底盘和运动驾驶模式切换,入门的两个安全气囊升级为四个,多了前排侧气囊,但全系没有头部气帘,侧面碰撞时对乘员的保护能力有限。驾驶辅助方面标配定速巡航,乐酷版和入门款一样,但顶配车多了并线辅助和后方碰撞预警。
选车侦探观点:风神奕炫GS马赫版作为入门级的SUV,动力是其主要亮点,加速快油耗低,在娱乐配置、空间和停车方面也能满足大多数消费者的需求,但受制于价格,乘坐舒适度和安全是其短板,你觉得奕炫GS马赫版怎么样?欢迎讨论。
