1204
你有没有遇到过啊?晚上会车,明明也没开远光,怎么会被对面闪?
对面还是故意的,是我哪里有问题还是怎么样?
其实有种情况,可能是我们近光灯高度太高了,调一下比较简单的,跟着这个视频做,2分钟都能会,看完了不妨试试看。
地下车库找一面白墙
首先,地下车库找面白墙,车头正对白墙,距离大约10m的样子。
没带卷尺的话,从墙面开始往前走15步差不多也是10m,现在的智能手机基本上还有虚拟测距和量距离的。
这个时候打开车灯,就可以看到近光灯打在墙上的形状,上面有一条切线,这个就是近光灯的高度了。
具体怎么调,看车型。
有的车型只能在发动机舱里面调的,打开机盖,找到大灯后面带锯齿的地方,就用十字螺丝刀伸进去,转一转就能调高低了。
也有些车型是需要用内六角扳手的,具体工具提前准备一下,问题不大。
像是比较新的车子,车内一般还会有一个大灯高度调节的旋钮,一般在方向盘左下的中控面板上。
这个旋钮的作用是微调,而且是同时控制左右大灯高度的,不能在车内只调左边或者是右边。
所以说,要先把机舱里的位置调对,把旋钮的挡位设置到中间,比如说一共5挡的话,调到2挡或者3挡,再去机舱那边转螺丝。
高度调多少比较合适
高度调到多少比较合适?有规定的,也不能乱来。
GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》里面讲:轿车一般设置到车灯高度往下5到30cm,SUV低个10到35cm。
我们也去测试了一下,停车场各种车子,包括轿车、SUV、MPV,十几辆车子看下来。
轿车普遍车灯高度在60到70多一点,80是不超过的;SUV在70到90cm左右;个别MPV是达到了1m以上了。
大家可以用卷尺量一下车灯高度,高度比较低的轿车减个5到10cm左右,高一点的SUV减个10到15cm。
到10m之外的墙面,同样的高度,用贴纸标记一下,然后去机舱里面转动螺丝到标记的高度就可以了。
右边的车灯,也就是副驾驶那侧,可以稍微比左边高5cm左右,既不影响来车,照射范围也更远一些,也更好。
进行最后的测试
全部调整完毕,可以测试一下效果怎么样,比如找个比较暗的地库,看一下近光灯的照射范围。
一般来说,近光灯照射范围至少要在前方20m以上,晚上才会看得比较清楚了。
可以坐在车里感受一下,觉得不够远,可以再微调,够远不够亮那是灯泡的问题了。
如果说各位朋友觉得自己的灯光高度想要调一调,想回家试试,这个视频的话建议点赞或者收藏起来,随时可以看,还能转发给你的朋友。
调的时候如果遇到什么问题,或者说扳手要去哪里买这些等等,我们留言区见,一块讨论。
标签: 大灯
