1945
日本车的自动变速器大多采用CVT和AT变速箱,飞度的自动挡是CVT结构,主要和变速箱的传动比机构有关,CVT的传动比低于传统手动变速箱的传动比,也就是说,它需要最大程度地减少换挡的挫败感。
从飞度的手动变速箱到现在的车型,一直都是5速手动,升级到高档后,齿比不够低,五速传动比仅为0.8,而CVT架构模式至少可以达到0.5-0.6,这种变化的可比性也是相对于手动变速器而言的,CVT本身的结构与AT的结构不同。
众所周知,传动比越小,车速一定是发动机转速越低,要达到这个效果非常容易,CVT只需要将主动轮的直径增加到最大,从动轮的直径增加到最小即可,通过转动从动轮,可以使主动轮转动数圈。
当CVT在这种状态下运行时,可以尽可能地降低发动机转速,其实这对于手动变速箱来说并不难,因为我只要把最高档的速比和CVT的一样,就可以达到同样的效果,话说回来,实现它是有条件的,那就是你的装备要够多。
本田飞度五速手动挡的最高挡位速比过高,所以车辆在高速巡航时,发动机的减速度不够,某款6MT的传动比,可以看到5档传动比接近0.8,和飞度的5档传动比相差很大,所以如果这台车跑起来5档120km匀速巡航。
发动机转速将与飞度相差无几(假设动力参数和轮胎外径相同);飞度手动挡和自动挡在120km/h时的转速相差一千转,是因为飞度针对不同变速箱的特性做了不同的调校策略。
飞度上方的发动机最大马力131ps,最大扭矩155N/m,最大扭矩转速4600转,为了保持较低的入门价格,飞度开发了五速手动变速箱版本,高速120km/h的速度达到了4000rpm,正是因为五速手动变速箱。
然而,飞度有一个带发动机的五速手动变速器而不是六速,因此已经考虑过,对于手动挡车型,各档的速比为固定齿轮啮合,速比恒定,最高档5档的速比调整一定程度上要兼顾更强的扭矩输出,以适应不同的挡位。
因此,5档手动变速箱在巡航状态下会损失一些燃油经济性,更高的转速更接近峰值扭矩以适应更多情况,而CVT则可以实现无级变速比,这种折中需要在最小速比输出下进行,这也是CVT变速箱在理论上可以比同车型的手动变速箱更省油的原因之一。
CVT传动比比MT高出近40%,按理说,如果飞度CVT变速器能在120kph时达到最小齿比,那么发动机转速也应该比MT低40%,如果手动挡Fit速度是120kph3500rpm,CVT可以达到2100rpm!
之所以没有下降那么多,是因为飞度在最高挡位的传递扭矩比较小,不足以克服车辆的阻力,所以在120kph的时候,变速器并没有处于最小齿比状态,但是在不踩油门滑行的情况下,发动机的转速绝对是非常快的。
要在发动机转速不变的情况下实现低速,最好的办法就是不断降低变速箱的最终传动比(涡轮增压也有这个效果,不过涡轮增压加AT或DCT是德国人的做法),由于其自身的特殊性结构上,CVT可以比其他类型的变速箱长几年,而CVT可以保证大部分AT和DCT变速箱运行在最高转速范围内,从而达到省油的目的。
