1115
云辇,总会令人联想到空气悬架。
云和空气好像能关联到一起,于是有不少汽车爱好者提出云辇是否就是空气悬架的问题;这里面有几个错误的理解,首先云不等于空气,云是自然水循环的产物,云其实是大气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴或小冰晶的组成,水蒸气是气态、小水滴自然是液态,云就是这些小水滴的聚合物!所以把云理解为空气,这本身就是一个常识性的错误。
云辇并不是“能飞的车”,云指的是云纹装饰图案,辇指的是车子;所以一定要给云辇一个具象化的概念的话,云辇也只能理解为“云纹涂装的汽车”。但比亚迪的海报并不是这么解读的,云辇给出的解释是“帝王銮驾”,象征的是高贵和豪华;不过最终还是给出了“系统”的定义,也就是说云辇不是一款车,而是一套驱动系统。
那云辇会是“空气悬架”吗?
这个理解虽然牵强附会却也能让一些人信服,云辇既然是一套驱动系统,难道不应该是悬架吗?
这是第二个错误理解。
悬架只是驱动系统行驶系的一部分,行驶系包括车架、车桥、车轮和悬架,对于电混汽车而言,行驶系还得包括动力电池包的组成,以及驱动电机的融合;所以不能把悬架和驱动系统混为一谈,同时也不能把空气悬架和广义上的悬架混为一谈。
严格来说空气悬架的定义是有漏洞的, 空气悬架可以分为两类。
比亚迪用过FSD自适应悬架,新款的是汉唐貌似都有,而这套悬架的基础其实就是一个“阻尼可调减振器”罢了。
电磁减震器又可以细分为两类,第一类是通过加入磁性金属材料油液实现阻尼调节的减振器,通过电流可以改变减振器的阻尼;第二类是通过调整减振器电磁阀以改变减振器阻尼的减振器,作用与第一类相同,只是调整方式有差异。
这两类减振器都是能实现“自适应”(自动)调节,在行驶中能依据传感器和控制器的配合,实现对减振器阻尼的调整;比如在平整路面会调高一些,转弯时的车身侧倾程度就不会很大;反之,在崎岖路面行驶就会降低一些,以提高减振器滤震效果并保证乘坐舒适性。
这就是所谓的“电磁悬架”,也有人称之为可调悬架或空气悬架,实际都是错误的理解;这种减振器是所有车都可以更换的,汉唐也是可以选装的。
空气弹簧就更好理解了,这就是一个充满压缩空气的气囊,作用是连接车身和车桥,起到支撑的作用;悬架分为两部分,第一部分是减振器和弹性元件,起到连接和支撑的作用;第二部分是各种连杆,比如多连杆、四连杆、五连杆、双球节、双横臂、双叉臂等,这一部分的作用是导向车轮,说白了就是控制车轮的倾角以保证车轮抓地力。
空气弹簧的作用其实和上述减振器类似,是通过调节气囊压力实现减振效果和支撑效果强弱的变化,也可以升高或降低底盘!底盘升降依靠的是弹性元件,不是减振器,减振器的作用只控制弹性元件在车辆起伏时弹跳的频率;阻尼大一些则弹跳频次低,也就是次数少,反之频率高,车子就会显得晃悠。
这就是减振器的作用,其实空气弹簧也能改装, 现在用空气弹簧的车型以客车和货车为主,货车的座椅基本都是有空气弹簧的。
综上所述,云辇不会只是加入可调减振或空气弹簧的驱动平台,否则基本等于没有升级;这套驱动系统应当是多电机混动或电动系统,DM-i和DM-p分别是单电机前驱和双电机四驱,易四方是四电机四驱,中间缺少一个过渡的选项,所以云辇应当是居于两者之间的驱动平台。
预计搭载的车型应当会有豪华中大型和大型轿车,大型SUV和越野车,定位应当会覆盖30-60万区间。
至于空气弹簧和电磁减震器应当会有应用,其实这种弹簧和减振器的制造成本在逐步下探,不少普普通通的车子都有使用;比如雪铁龙凡尔赛C5 X,奇瑞星途瑶光,江铃福特途锐欧等,其中C5 X和途睿欧都还是扭力梁的后悬架,然而照样可以使用它。所以比亚迪不会只以这两个概念来定义云辇,否则这套驱动系统也就没有什么值得期待了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
