21.42万
最近这一年,插电混合动力车型越来越受到年轻消费者青睐。相较于电车,它们很好地规避了里程焦虑,满足年轻人长途自驾,追逐诗和远方的需求;对比同级油车,又能减少日常使用成本。
作为市场消费主力的插混A级家轿,其油耗究竟有多低;纯电模式通勤和电动车有没有区别,纯电续航能达到多少;开起来又如何?带着三个疑问,我们驾驶长安UNI-V智电iDD纵横粤南四座城市,从广州出发前往肇庆,途径顺德和江门,再折返广州,综合体验这款A级插混家轿。
纯电模式,挑战三城通勤
第一个挑战是纯电模式下,长安UNI-V智电iDD需要横跨三座城市,从广州经过顺德抵达江门,总行程约80公里。
这一段试驾道路颇为复杂多变,既有拥堵的广州城市道路,又途径省道和江门高速,基本覆盖了日常通勤所面对的各种路况。
作为一款PHEV车型,长安UNI-V智电iDD搭载了一块化学属性更加安全的磷酸铁锂电池,容量为18.4kWh,可以带来NEDC工况下最高113公里的纯电续航。不过,考虑到日常使用场景下保护电池寿命,我们将电池SOC值(电池荷电状态)设定为20%,也就是说保留20%的剩余电量,仅仅使用80%(相当于90.4公里的纯电续航)的电量完成80公里的三城通勤挑战,难度可想而知。
从广州出发,适逢城市早高峰,面对拥堵的通勤道路,频繁加减速,在开启EV模式之后,长安UNI-V智电iDD基本和一台电车无异,起步轻快、加速线性,重点是少了发动机介入的轰鸣声,安静又舒适。
对于一款纯电或者混合动力轿车来说,考验纯电续航最大的难点在于高速,因为速度的提升、风阻的加大导致能耗呈指数级增长,UNI-V智电iDD的优势是其先进的能量管理系统,可以进一步降低能耗。
最终当UNI-V智电iDD到达江门市区充电站的时候,电量最终定格在了22%,也就是说,整车使用了78%的电量即完成了三座城覆盖城市、高速和省道的80公里通勤,整车综合实际续航在105公里左右,和官方提供的NEDC综合续航113公里基本相近。
关键是UNI-V智电iDD还提供了快充和慢充两种充电模式,其中直流快充峰值功率可超过25kW,30%-80%充电时间仅需30分钟,在江门充电站差不多花费16元,长安UNI-V智电iDD再度满电。如果家有充电桩,用车成本更低,NEDC工况下113公里的纯电续航大体可覆盖一周工作日的上下班通勤,省钱又舒适。
100元,纵横粤南400公里
在满电之后,紧接着第二个挑战是100元横跨粤南400公里,从江门出发前往肇庆,再返回至广州。
这一次我们进行了更合理的动力模式分配:城市通勤的中低速路况,因为需要频繁加减速,电机效率更高,就用电驱动直接使用EV模式;
中高速工况下,发动机工作在高效区间,系统以直驱为主,减少能量来回转换的损耗,利用HEV模式下蓝鲸NE 1.5T发动机超高热效率来保证极低的燃油消耗。最后,大容量电池作为能量流动的调节器,多余能量收集起来,不够再加以输出,从而确保各个部分都能在最高效的工作区间。
简而言之,长安UNI-V智电iDD这一套混合动力系统设定完全围绕着尽量用电,发动机只工作在高效区间的理念,让驾驶感受无限接近于纯电的同时,近乎极限的去压低整车油耗。
最终,当我们抵达广州的时候,总共使用的油费也就100元。其中行驶100公里,用电17度左右;剩余的300公里,基本都是HEV模式通勤,整车的表显油耗只有百公里4.3L,这和官方提供的百公里综合油耗4.2L非常接近,400公里全程通勤,综合油费只用了100元。
按照这个油耗表现,对于长安UNI-V智电iDD而言,满电满油情况下,NEDC综合续航可以达到1100公里左右,长途出行完全没压力。
开起来如何?
除了超长真实续航和极低的用车成本,在长达一周的试驾过程中,长安UNI-V智电iDD的驾控体验和智能化表现也超出了我们的期待。
作为一台混合动力轿车,长安UNI-V智电iDD搭载的蓝鲸NE1.5T插混系统,最大能爆发出250kW的综合最大功率,综合峰值扭矩则达到了590N·m,能在6.5秒内完成零百加速,红绿灯起步那一刻,UNI-V智电iDD总能第一个冲出去。
更惊艳的是它在有着“肇庆秋名山”之称的鼎湖山0号路的操控实力。
面对蜿蜒曲折的山路,长安UNI-V智电iDD在连续过弯的时候,车身各个零部件融为一体,整车的响应、随动性快,不会拖沓,操控车身也会更灵活,达到我们经常说到的“人车合一”的地步。
在底盘调校上,UNI-V智电iDD初段偏软,可以很好地过滤大小颠簸,充分保证后排乘客的驾乘舒适性;但到了中后段,又比同级绝大多数包括合资在内的A级家轿更有韧性,换成体验就是连续过弯时,悬架能撑得住车身,即便速度达到40-50公里每小时驾驶者也有信心过弯。
而当你一键打开SUPER RACE模式,电动尾翼升起,仪表屏和中控屏会显示专属赛道UI,加上源自赛车设计理念的双D型运动方向盘和战舰式电子挡把,不得不承认,UNI-V智电iDD会让你的速度和激情得以最大释放。
还有智能驾驶辅助系统,在拥堵的城市路段,UNI-V智电iDD搭载的IACC全速自适应巡航模式十分好用,设定好巡航车速、跟车距离,车辆会紧跟前车,加速、减速、停车轻而易举,在地面标线清晰、天气状况良好的条件下,车辆能保持线内行驶,做到不偏不离,在特定条件下解放驾驶者双脚,大大减轻早高峰通勤的驾驶疲劳感。
总结
经过这一周的试驾,我觉得年轻人15万预算选购一款混动A级家轿首推长安UNI-V智电iDD。
它既具备普通混动家轿超长的综合续航实力,113公里的纯电续航又基本可以满足年轻人日常城市通勤代步,降低用车成本;最为关键的是在匹配蓝鲸NE1.5T插混系统之后,UNI-V智电iDD做到了比肩性能小钢炮的加速实力,配合运动化底盘调校和一流的智能化配置,可以说是年轻人省钱、好开又好玩的不二之选。
标签: 长安 长安UNI-V 长安UNI-V 智电iDD
