7732
开一辆零百加速时间仅需1.66秒的车是什么体验,用一句话形容就是:人在前面飞,魂在后面追。最近道奇发布的Challenger SRT Demon 170版本,就是这样一辆“灵魂分离器”般的速度机器。
道奇挑战者SRT相信不少美系迷都知道,它与福特野马、雪佛兰科迈罗并称为美系三大肌肉车。
加了Demon的挑战者SRT也被称为恶魔或者地狱猫,因为它跑起来的时候机械增压器会发出类似猫叫一样的声音。而今天要说的170版本更是地狱猫的巅峰之作,也是最后一款纯燃油版的Challenger。
170版本的地狱猫依旧使用了经典的6.2升V8机械增压发动,只不过它的马力由原来的840匹提升到了1025匹,最大扭矩达到1281牛·米。
为了实现这一动力,道奇的工程师只用了一招,首先就增大了涡轮压力到接近1.5bar。这里简单科普一下,地狱猫用的是机械增压,它和我们通常使用的涡轮增压是不太一样。
涡轮增压我们可以简单理解为装在同一根轴上的两个小风扇,一个风扇连接排气管一个连接进气管。排气管的高压高速废气经过小风扇时会把它吹转起来,从而带动了进气管里的小风扇给新鲜空气加压,增大进气量提升发动机的马力。
机械增压的最终目的也是给进气加压,只不过它的动力来源并不是排气管废气,而是直接从曲轴上取一部分动力来用。
所以一般来说小排量小马力的车都不用机械增压,因为会损耗发动机的动力。但像地狱猫这种大排量大马力的发动机就不在乎这点动力,而且机械增压只要发动机有动力就可以工作,也就是见效快且低扭表现更好,而涡轮增压往往要发动机比较高的转速才能发挥作用。
好了这下大家应该明白地狱猫为什么要用机械增压了,因为直线加速要的就是低扭的爆发力。当然了这台6.2升V8机械增压发动要真正爆发出1025匹马力,也得用E85乙醇汽油才行。
还有道奇的工程师为了让这台车发挥出更好的性能,还做了极致的轻量化,比如拆掉后排座椅,取消的后备箱地毯、隔音材料、扬声器等。
最终在全新升级的TransBrake 2.0起步控制系统辅助下,这台1025匹的怪兽就可以跑出零百加速1.66秒的恐怖速度,并且四分之一英里加速时间也仅为8.91秒。
为了让这台怪兽冲过终点之后能停下来不至于车毁人亡,甚至比赛的时候还要为它准备减速伞,要知道这一般都是战斗机才有的待遇。
这样一台纯粹速度机器的车型价格也是不菲的,标价96666美元,计划生产3300台。
