631
桃红柳绿,草长莺飞
春意渗进每个角落
当您驾驶爱车出门
享受暖暖的春光之时
也要记得给予它面面俱到的呵护哦~
春季用车小常识,来看一下吧!
1
车身做好密封
春天的沙尘和雨水天气较多,如果密封工作不到位,会导致沙子或雨水渗入车内。车窗的密封胶条和雨刷器的胶条也很可能因为冬季低温而出现老化、脱胶、开裂等现象,所以用车前一定要仔细检查。另外,车主们在停车时也千万不要忘记及时关闭车窗和天窗。
2
保护汽车漆面
春季的大风天气容易对汽车漆面造成伤害,尤其是在高速行驶中,风沙对汽车漆面的打击更为严重。可以用给车做封釉的方法增强车漆硬度,抵御划伤。封釉方法抗风沙、抗腐蚀、耐高温,可以很好地保护车漆。
3
车内保持卫生
春季气温回升,空气潮湿,容易滋生病菌,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,特别是一些难清洁的卫生死角,例如容易遗忘的空气滤清器和空调滤清器。可先通过高温蒸汽将各处边角的污渍清除掉,再用专用的清洁剂进行大面积清洗消毒。
4
换季更换机油
季节变幻,车主们可以选择粘度较低的汽车润滑油,精准触达发动机所有细微角落,确保车辆获得更好的动力输出。当然如果您长期居于像海南或者东北这种一年四季没有明显分化的城市,基本上不用因为季节问题更换机油。
5
定期检查车辆
雨天过后,车主需要对爱车的各排水口进行必要的检查,内部有积水需及时排出。春季出游前的检测也不容忽视,首先要检查制动系统有无异常,同时检查一下轮胎,看看上面是否有异物和破损的地方,如有必要则需及时进行更换。
掌握这些春季用车小常识
带上好心情,带上好朋友
一起春游吧!
