460
Mar.23.2023
驾驶技术是第一位……
行车安全的基础是技术和经验
1.上车前在车周围转一转,看看车下、轮胎、车内是否有漏油现象。你必须每周打开盖子检查一次机油、冷却水和刹车油。
2.拉紧手刹(防止打滑),将离合器踩到底,不踩油门(油门踏板)保持空档。将钥匙转到二档停车6秒,让汽车电子系统通电自检,启动润滑系统,然后继续将钥匙转到三档点火。点火成功后,挂一档,松开刹车,慢慢抬起离合器,加油,起步。
3.电喷车几乎不需要热车。这里的热车是指启动润滑系统。停车3小时以上,发动机着火后怠速10秒以上,待转速表降到1000左右再启动。北方寒冷的天气适当延长了怠速热车时间。
4.汽车变速器的设计强调速度。如果勉强用二档起步,不仅会增加发动机的负荷,还会导致离合器的早期磨损,所以汽车无论排量大小都要用一档起步。出租车或者有些朋友喜欢跳档行驶,也就是一档、三档、五档、二档、四档从一开始就只是过渡档,不加油直接跳档,这样虽然在低速时可以比正常加速半车,但到了三档就没有区别了。这种跳档升档的习惯其实很不好,容易积碳,损坏发动机。
5.换挡时要做两件事:一是速度达到换挡位置的速度范围;二是当提起离合器时,同时一点点加油,感觉车有前进的动力,然后轻轻抬离合。这种操作是稳定,顺利,没有抖动。一定要形成习惯,学会松开离合器时把脚定在接触点,然后左脚配合,右脚轻踩油门。
6.为了保证在紧急情况下能踩住脚刹,必须固定好右脚跟的位置。以脚跟为圆心,向前踩脚刹,向右踩油门。平时只要路面有轻微情况,马上把右手掌放在脚刹的踏板上,进入准备状态,确保万无一失!一定要记住:下断头路的时候,右脚一定要在刹车位置。
7.加油时发动机产生牵引力,带挡刹车时发动机产生制动力,可以控制两个驱动轮同步,防止刹车时跑偏。尤其重要的是,制动助力器的辅助力在空挡时会大大降低。所以,无论如何,都要踩刹车有挡。当车即将停下时,再次踩下离合器,退到空挡位置,防止火被扑灭。下坡空挡滑行很危险,还是匀速滑行行驶比较省油。由于一些不确定的因素,滑行中一旦发动机熄火,刹车就会完全失去作用,方向盘会被锁死。
8.刹车前看后车和前车的距离。如果太近,而且自己和前车还有一定距离,就稍微松开刹车,避免后车追尾。
9.在路上加速前轻点脚刹,长时间开车后轻点脚刹,下坡前轻点脚刹,接近路口和十字路口前轻点脚刹。一旦发现任何异常,立即使用降档和手刹减速停车。不管你的车是不是ABS,你都应该学会"点击刹车",看的远一点,估计刹车距离,提前减速,80码的速度,不管方向,从刹车到完全停下大概需要20米,一定要有提前估计形势的意识。
10.停在路边的车随时可能打开车门,开车时与路边的任何车保持安全距离。如果如果不能避开,按喇叭并减速。
行驶中注意事项11.在双向混合车道行驶时,尽量远离路边的自行车和行人,向路中间靠,因为对面的车可以互相看见,路边的行人和自行车都背对着你,一定要保持安全距离!在市区开车,尽量走中间的路。现在两边都很绿,根本看不到视线。人会突然冒出来,走中路至少有一定的反应时间。
12.开车超车时,要当机立断,不要犹豫拖延。看着空着的座位,赶紧提高车速超车。如果车的负荷重,就要降一档再加油,以增加发动机的牵引力,实现超车。超车肯定要费油费车,只会增加危险。最好不要超车。超车前要提前预估好前车的跟车距离,不能太长也不能太短。超车前,车头要稍微偏左,可以看到距离。在车前待一会,有机会再超车。
13.你不要在弯道超车,你不要在斜坡上超车,你过桥时不要超车。前方有交叉路口,不能超车,对面200米内来车不能超车。
14.非高速公路封闭车道,右侧不允许超车。一旦对面车道出现情况,而你恰好在右侧超车,要么被挤,要么下一辆车撞车。遇到左侧慢车长时间占用左侧车道时,先减速后观察,切不可直接加速通过。不要连续超车。
15.不要长时间跟车:
不要长时间跟着一辆车,防止突然停下;
不要跟着教练车,防止突然停下来接人;
不要跟着出租车,防止突然招手停下来;
不要跟着大卡车,防止交警拦停。
不要跟军牌、公安或者特权车,他们会突然减速,或者超车突然强行回来,而这些车辆往往是有道路交通法的,有绝对的霸权。
16.过所有路口都要提前减速,哪怕是绿灯!当心从水平道路驶来的汽车在红灯时穿过十字路口。
17.汽车在路口左转时,很多司机都有抄近路,直接行驶占用左侧车道的习惯。如果有车在左车道狂奔,那就危险了!
18.入弯前减速,过弯一半后再加速,又快又稳。如果入弯太快然后踩刹车,很容易甩尾或者翻车。进入弯道时打方向,尽量看到弯道的尽头。
19.突然按喇叭可能会让路人惊慌失措,四处逃窜。尤其是有孩子过马路的时候。你应该减速或停下来等待。晚上不按喇叭,学校区域和小区不按喇叭。
20.开车时,只要视线受阻,你就看不清前方的路,比如路的拐角处有高楼和高墙,有建筑围栏阻挡,或者在山路的急转弯处,必须减速鸣笛。必要时也要打远光灯,提醒对方避让。当心突然跑出的人或车!也有岔路,尤其是村子附近的路。
21.下大坡和陡坡时,不要长时间用脚刹减速,因为刹车片会发热、损坏、失效。你应该提前选择低档的三档或二档来限制下坡的速度。比如昆楚老公路杨老哨典型的7公里长下坡路段,提前减速,挂上三档,利用发动机缓慢平稳地走完整个长下坡转弯路段。原则上,不要在下坡路段进行空档滑行或加油。如果太慢,可以升一档,右脚持续踩刹车。
22.汽车长时间高速行驶时发动机处于高温状态,如果马上停车会对发动机造成伤害。正确的熄火方法是让发动机怠速运转两分钟左右再熄火。
23."方向盘锁定"是一种保护功能。熄火拔出钥匙后转动方向盘,方向盘就会被锁住,具有简单的防盗功能。释放的方法是插入点火钥匙,拧动钥匙点火,同时转动方向盘,然后自然解锁。很多初来乍到的师兄师姐遇到这种情况都以为车坏了,急得直冒汗。.
24.这台发动机是按照高速设计的。如果长时间低速工作,会造成燃烧不充分,加速积碳,进一步造成燃烧不充分。开车时,不妨经常拉高速公路,让高温烧掉积碳。
25.停车的时候要考虑自己的方便,别人的方便,和可能发生的意外。
26.在路边临时停车时,一定要提前打开转向灯,并观察后视镜,确定无车无行人后再停车。
27.路边停车后想再次行驶时,要全面观察路况。不仅要看后视镜,还要转头。一切正常后,打开转向灯,鸣笛上路。就算你开了一辈子车,也会按这个顺序起步。
28.遇到堵车或者等信号灯停的时候,至少要留一个可以突围的距离,以防前车抛锚,把你夹在中间。
29.不管停在哪里,尽量把车头向外停,一是方便行走,二是有防盗功能。
30.晚上走亲访友临时停车时,选择明亮、宽敞、无障碍、视距远的地方,千万不要躲在阴暗的角落。长时间或整夜停车,一定要进停车场。
有些人从楼上倒垃圾,扔瓶子。
31.当车尾进入失速时,迅速回方向盘,快速观察左右后视镜,调整车的左右距离。以两边的车或地面为参照物,摆正方向,退到停车位。
32.特殊情况需要停车的,应当在最右侧应急车道停车,并开启双闪灯。把三角板放在车后面150到200米处,不要懒惰。
33.如前方有情况需要排队停车,所有人员暂时离开车辆,退到护栏外,防止追尾。当你后面只有1-2辆车甚至没有车的时候,即使外面有刀,也请立刻下车,退到隔离带后面,等你后面至少停着8-9辆车的时候再回到车上,尤其是在雨雾天气。
34.如果路边有路缘,将车开到路缘附近,前轮向左成一定角度,停车,关闭发动机,挂1档,拉紧手刹。让右前轮后部靠近或紧靠路缘,防止汽车沿斜坡向后滑动。
外出防范技巧35.备用钥匙绑在身上,永远不离开身体。
36.只去中石化和中石油的加油站加油,早上和晚上尽量加油,中午或者气温高的时候加油不划算。
37.如果在正常行驶中遇到故意碰撞,不要下车,锁好车门,用手机报警,等待警察。如果对方采取过激行为,应迅速驾车离开现场,继续报警。
38.停车或慢速行驶时,锁好车门,升起车窗玻璃,以防被盗。往往犯罪分子会趁机向车打信号或者敲车窗。当司机认为车有问题时,不法分子就趁机偷走车内财物。不法分子可能会从玻璃降低的窗户上抢,或者直接拉开车门抢。
39.一定要把车停在有停车场的地方。如果需要临时停车,又没有停车场,就留一个人在车上,锁好车门。
40.夜间在住宿地停车场停车时,要当着看守人员的面把车内所有物品,包括后备箱里的东西都拿出来。
41.出车前,先绕车一周,看看车下、轮胎下、车内有无漏油现象,尤其是会经过的路面上可能有钉子、玻璃等尖锐异物。
42.上车后,立即锁好车门,尽快离开。
