1457
这是我的一个专属栏目,有需要的小伙伴可以关注起。
今天先提个问题:“新车需要磨合吗?”有车友不假思索地说新车要磨合,肯定也有车友会说这都2023年了,早就不用磨合了!其实这个问题的争议由来已久,那现在的新车到底还要不要磨合呢?不进行磨合是否对自己的爱车会有重大影响?今天,我就专门为大家讲解一下,新车磨合的一系列问题。
为什么会有“新车磨合派”
早年间,新车入手后确实是需要磨合的,这是因为当年的汽车生产线标准和精度都不是很高,所以发动机、变速箱这些部位的零件都或多或少存在一些瑕疵。加上属于金属加工工艺,新发动机的每一个机械结构在初始使用时,都会产生一定的铁粉或毛刺。
另外还有一个因素,就是以前的润滑油质量也没有现在的这么高,对新车各零件之间的摩擦润滑没有那么好。说白了这就像咱们买双新鞋,都会经历一个磨合的过程,鞋才能更合脚,走起来才更舒服。
所以早年间新车出厂以后,都需要有一个磨合的过程,发动机才能顺滑起来。因此当时的车主在拿到新车后,会选择把车专门开到高速上,将时速开到交规允许的最大值,以缩短新车磨合期。
到底现在的新车需不需要磨合
首先大家可以查看一下欧尚车主手册,以欧尚X5 PLUS为例,其实不难发现,主机厂有一些专门的建议,对于采用蓝鲸动力组合的车型,由于整车技术先进、匹配高,新车不需要很复杂的磨合,出于提升车辆性能、燃油经济性以及延长车辆寿命的目的,提出了4点要求:
1、里程1600km以内可以算着一个磨合期;
2、磨合期内平缓起步,不要急加速,避免转速过高;
3、日常出行尝试各个车速区间,充分磨合发动机;
4、前300km谨慎行车,注意刹车与轮胎的使用,以达到最佳状态。
从机械层面来说,汽车磨合的主要目的在于把汽车零件之间的瑕疵“磨”掉(如发动机、变速器里的零件等)使零件与零件间能够达到最好的磨合。现在新车出厂前,已经经过了发动机的冷磨合处理,发动机的大部分零件得到缓慢摩擦,让气缸壁变得光滑,使其在出厂前就已经达到了较好的磨合效果,和二十年前的车早不是一个概念啦,不需要车主再专门磨合新车了。但作为车主让新的车子在现实的驾驶环境下,还是有一些事项是必须要注意的。
新车使用的几个要点
冷车启动要预热
要知道机油泵是靠发动机的运转才能工作的,冷车启动就走,机油无法立刻到达它们该去的位置,势必会对发动机造成磨损,因此冷车启动时一定要预热一会儿,时间大概为1分钟左右,待转速回落到1000rpm以下时,便可驾车走人。
拉高速不可取
很多人认为拉高速就是开快车,这是完全错误的观点,真正的拉高速,是在每个前进挡上,都让发动机保持较高的转速行驶一会儿。不建议大家拉高速的,所谓的拉高速后动力能变强、更省油什么的是没有准确依据的,应平缓起步,严禁急加速。
尽量减少紧急制动
新车期间尽量减少不必要的紧急制动,因为紧急制动不光制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,日常我们在行驶时多注意与前车的距离,做到危险状况提前预判,既可减少紧急制动的出现。
切忌长时间跑高速
长时间跑高速对于新车的磨合也是不利的,发动机各部件之间还未能达到完美的结合,此时连续高负荷工作,势必会加速发动机的磨损,这里建议大家新车跑高速不要超过3个小时,且速度不宜超过100km/h。
减少车辆满载几率
满载和跑高速一样,同样会给发动机和变速箱造成很大的负担,造成零部件的过度磨损,且悬架也要承受很大的压力,建议处在磨合期的新车,实际载荷维持在规定载荷的70%及以下也不要去路况恶劣的道路行驶。
注意汽油品质
对于新车,我们没必要加更高标号的燃油,按着规定来就行,但燃油的质量一定要有保障,切勿贪便宜而加了不靠谱的燃油,这对于车辆的损坏是不可估量。
首保要及时
首保相对于平日保养,在时间和里程上都会短一些,因此很多朋友都没能按时去,其实首保对于新车来说是非常重要的,官方4S会对车辆做全面的检查,看车辆是否存在潜在隐患,及早发现问题解决起来也相对容易一些。
说一下结论
我的个人意见是对于绝大多数用户来说,无需刻意进行磨合,根据用户手册来进行驾驶即可。不要暴力驾驶,也不用刻意去拉高速。在初始使用阶段,尽量不要高负载行驶,比如:原地轰油门、低挡位高转速、满载上坡行驶、急踩刹车等。
新手开新车最重要的磨合,不仅仅是车的本身,还有人和车之间的磨合,比如说视线的适应,车身距离感的体会,做到“人车合一”,希望大家都能开开心心开新车,顺顺利利地出行。
