2302
从混动特性来看,“越堵越费油”,主要原理是在起步、低速、重载行驶时用电动机代替发动机,因为这个路段是油耗最多的路段,在巡航时,用的是阿特金森发动机,但是,如果每天上下班130公里的高速路况下上班,大部分都是匀速高速行驶。
理论上“双擎”基本无法发挥作用,因此,从燃油效率的角度来看,按照这种路况行驶,基本无法发挥出双擎的优势,卡罗拉双擎不像一些4S店宣传的那样40公里内用电,这是完全错误的!卡罗拉的双引擎在冷启动时需要预热。
即使在夏天,当你停放很久后再次启动汽车时,也会启动发动机预热,绝对不是40公里以下的车程,卡罗拉双擎的耗能续航里程在70公里左右,也就是只要能踩油门,找到控制油门的技能,70公里以内就可以纯电行驶。
卡罗拉双擎是一款燃油经济性表现非常出色的车型,工信部公布的百公里油耗为4L,相对于其1.8L的排量,这个油耗很低,保值率也比较高公布的两年保值率率为62%,虽然这车不是我买的,但是我有朋友开这车。
他们也很欣赏这辆车的质量,他们已经两年没有进过4S店了,除了正常保养,这是一个非常有利可图的产品,产品家用车在这一领域,其他汽车制造商纷纷与丰田进行比较。
现在有几种电力推进模型,包括油电混合动力HEV、插电式混合动力PHEV、纯电动BEV和燃料电池FCV,HEV的老大是丰田,当然本田的HEV也不错,其实,丰田混动系统之所以省油,是因为发动机的热效率虽然普遍接近40%。
但指的是最大热效率,并没有达到一半的热效率,混合动力汽车节油的意义在于将电动机与发动机高效整合,使发动机始终处于最省油区域,我们都知道,当发动机处于低转速时,车辆起步时的油耗值是非常高的。
但是当车速提高时,发动机的工作效率也会明显提高,因此,卡罗拉混合动力电机的工作区间也非常精准,即在车速较低时,车辆起步的瞬间,车辆的动力由电机主导,在这一瞬间,发动机卡罗拉混合动力汽车的功能实际上并不适用。
这款车在低速时的驾驶感受与电动车无异,噪音低,扭矩大,车辆的加速线性度非常好,当时速超过60公里时,电机不仅驱动车轮,还要给电池充电,要驱动车辆,就需要给电池充电,电机有点费力,所以混动的动力会大一些最小化。
速度如果你只是为了省油而买双擎,那是完全没有必要的,因为你的车所处的环境多是高速,双擎和1.2t高速的油耗差别很小五油六油,能跑20万多公里,这个价钱是省不了的,如果想要更好的驾驶体验,多花2万元买双电机绝对是值得的。
1.2t的增压能力可能会更快一些,但双电机的动力感觉比涡轮增压100倍,街道动态响应优于大排自底漆,总而言之,丰田的混合动力技术水平更高,结构也更复杂,但在高速导航和节油方面并不理想,更适合在拥堵的市区应用!
另一方面,本田的混合动力结构相对简单,但可以承载更大的负载,并在更高的速度范围内提供节油的可能性,对于此事你是怎么认为的呢?可以踊跃的评论来发表自己的看法。
