4789
为什么思域的扭矩很一般,加速却这么快?思域能跑那么快的原因有很多难道177马力还不够?不算很高,但对于一辆仅重1.34吨的车来说,177马力足以让思域拥有强大的推重比!小伙伴们有没有想过,一般的重卡都有600、700马力。
为什么加速没有电动车快?最后被FIA禁赛了,因为性能太强了,也没有断电,所以思域把中高功率发挥到极致,所以有时候加速不能太低,不是因为马力的多少,而是01短时间内能提速多少功率!
关键是01在提速上能发挥多大,A有50马力,01有50马力,B有80马力,01有40马力,哪个更快?那么输出多少很重要,其次,传输功率限制是多少?你能顺利改变输出功率吗?做好发动机与变速箱的协调标定,避免传动损失过大。
充分调动发动机的最大性能;第三,CVT可以使发动机保持在最大功率转速范围内,并保持恒定的功率输出,避免断电和换挡后转速低于最大功率区。引擎本身就是一个复杂的工程,很多细节决定了它的成败!
做一个参数太容易了,而且这个参数只能在一定的条件下才能达到,在实际驾驶中很少用到或达到!更重要的是发动机本身的工况是非常复杂的,这里简单说一下发动机,很多人买车都是看发动机参数的,不好意思你错过了,这个参数只是一个值。
它是最大值!发动机参数高并不代表它有多好,这个数字只代表它能达到那个标准,但不代表它能继续保持高输出标准!另一个原因是CVT错误。CVT虽然没有换挡时间损失,但整体传动效率不高,网上很多真实世界的测试表明。
低配置的手动变速器比高配置的变速器更快。无级变速器多快?所以,绝对不能算在CVT的掌上,它的缺点应该涵盖它的优点,当然这个观点正确与否还要量化,可以看上面的公式功率=扭矩*转速,就是同样是3000转,涡轮扭力大,所以功率高。
但要看有没有涡轮,而不是这车扭力大。这就是为什么很多人说扭矩更重要,但这只是发动机特性不同造成的。最基本的就是这种力量。举个极端的例子,一个壮汉可以徒手拉半挂车,而博尔特却不行。但是如果让赫拉克勒斯和博尔特跑,那肯定更好。
因为壮汉虽然力气很大,但腿却不那么灵活,一步也走不了,步子小,步频也低,自然跑不快。赫拉克勒斯可以拉车,还可以走路,但他永远追不上博尔特。最大扭矩rpm范围和最大功率rpm范围。
更具体地说,加速度与发动机和变速箱设置有关,还与车辆重量和轮胎抓地力等许多因素有关。实际输出曲线取决于发动机输出曲线,例如800,1000和1200转/分。相应地可以输出多少扭矩,既可以输出多少功率。
所以我们平时看车的速度,一般都是单纯的看最大扭矩和最大扭矩区间,所以宝马3低价2.0T在最大功率只有156马力的情况下,能加速得这么快。调教特别的敏锐,所以思域在0-100距离的加速表现特别出色。
但是0-400其实很正常,最大功率才177匹,并不逆天。再说了,国六之后,第一节就被砍掉了,思域真的不是很快。要想改变扭矩,通常需要增加变速箱的减速档,虽然思域发动机的输出扭矩只有220牛·米,但随着现在变速箱减速档的增加。
转速下降得更多,扭矩增加,动力不变,虽然思域的发动机输出扭矩只有220牛·米,但随着发动机转速的提高和传动比的增加,最终传递到车轮上的扭矩远高于220牛·米。决定汽车加速时间的关键因素。
