418
为了替品牌首款“V12 HPEV”油电混合动力超跑,目前以“LB744”称呼的全新“大牛”暖身,Lamborghini(兰博基尼)在公布底盘、车架与动力布局等资讯之后。更进一步发布了动力数据资讯,并曝光LB744的3种能源使用模式,搭配不同的行车模式,可创造多达13种不同的个性模式。除此之外,Lamborghini还透露,LB744还会植入主动式空力系统与电子向量扭力分配系统,更进一步强化操控表现。
原厂开发代号LB744的全新力作是Lamborghini用以接替Aventador,扛起新一代“大牛”角色的超跑作品,同时也是全新底盘、动力,甚至是空力技术的展示平台,更是Lamborghini品牌第一款真正量产的插电式油电混合超跑。在先前的预览当中,Lamborghini已经揭晓其碳纤维单体复合式结构,以及引擎、动力系统布局,依旧维持V12自然进气引擎作为核心,但是搭配3组电动马达、8速双离合器变速箱与锂电池组,创造出不需传动轴的油电四驱动力架构。
受益于全新架构,LB744可以创造前44%、后56%的重量分配,实现更出色的前后重量平衡。且针对前、后防倾杆强度增加11%与50%,并且降低转向比,再植入四轮转向系统,以让LB744具有更强悍的操控灵活度。不仅如此,LB744还搭配有主动式空气力学设计,可以同时兼顾下压力与空气力效率,前分流器与车顶设计还可更有效率地将气流引导至尾翼,如果与Aventador Ultimae相比,高负载状态分别提升61%效率与66%的下压力。且半自动式悬架系统也融合空力设计,且主动式空力系统还可与悬架系统“协调”,让通过悬架系统的气流更为顺畅。
由于舍弃了传动轴,前轴动力输出全由电动马达负责,Lamborghini在LB744上植入LDV2 (Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0) 新一代车身动态整合系统,以及电动向量扭力分配系统,可以更精准地为四轮提供动力,且仅在必要时才会借由刹车干预,以确保更自然且流畅的动态表现。Lamborghini更表示,受益于电动前轴以及后轴的电动马达,LB744还可借由动能回收系统提供“电机刹车”,不但能强化刹车性能,也可以同步为电池充电。
此外,LB744还增加3种能源管理模式,包含Recharge充电、Hybrid油电混合与Performance性能等3种,并可以与Città (城市)、Strada (街道)、Sport (运动) 和Corsa (赛道) 等4种驾驶模式结合,创造高达13种的驾驶组合搭配。使用上也相当简单,只要通过方向盘上的两组旋钮,就能自由设定喜爱的驾驶模式。
其中,Città模式是专为都市行驶设计的驾驶模式,在锂电池电量充足的状态下,动力系统会以马达为主要的动力来源,以实现零排放行驶状态,让LB744也能进入有排放管制的市区当中。而且,悬架、循迹系统、变速箱等都会切换为舒适模式。但为了舒适以及更进一步节能,在Città模式之下,最大马力只有180匹,纯电行驶距离大约只有10公里左右。
Strada模式则是可以兼顾日常行驶以及长途旅行,期望展现LB744的优雅舒适与性能,让他具有更接近GT的动态个性。在这模式下,V12引擎会持续运转,以提供886匹马力输出,且同步确保电池电量充足,以维持电动前轴动力可以持续输出,让向量扭力分配系统保持在待命状态。另外,主动式空力系统则会在高速时提供最大下压力,确保行驶稳定性。
如要体验LB744的驾驶乐趣与饱满性能,Sport模式会是安全享受的选择,且不管在充电、油电混合或者性能模式,V12引擎都会处于启动状态,以让马力输出可以达到907匹之多,更可以释放V12引擎的声浪。搭配运动化的悬架、空气力学设定,Lamborghini期望让车主可以在这样的模式下,享受LB744的灵活度与驾驶乐趣。
但是要让LB744完全释放,还是需要专为赛道设计的Corsa赛道模式,不但可以让1,015匹的马力完全释放,且更完全地使用向量扭力分配与全时四轮驱动系统,以更细腻、精准地使用每一分动力,创造更流畅地操控表现。甚至,如果在Corsa模式下选用Recharge充电模式,系统更会进一步加强动能回收系统性能,更有效率的为电池充电。另外,在此模式下还能完全关闭ESC系统,搭配Launch Control弹射起步模式,畅快的体验这头油电猛兽。
