2756
(关键词:8合一电驱、发卡式扁线电机、高性能硅钢片、100kw快充、7.5秒、DiPilot驾驶辅助、冷媒直冷电池)
比亚迪海豚作为时下当红的纯电掀背车,一改掀背两厢车市场格局,曾经的飞度和Polo终于后继有人,那么这款车到底有何过人之处,吸引了如此多的消费者,比亚迪的三电有何技术底蕴,下面我们来详细分析。
比亚迪的三电系统到底强在哪里?三电系统解读
目前最常见的三电系统其实两部分被集成在一起,包括电机和电控,电机部分还包括一个减速器,也就是单速变速箱,以放大扭矩,这种系统被称为三合一系统,而海豚搭载的是比亚迪内部开发的八合一电动总成系统,除了驱动电机、减速器和电机控制器,还包括了VCU整车控制器、BMS电池管理系统,高压配电模块,以及可以对外放电的Bi-OBC双向充电器,同时将DC-DC高低压直流转换器也集成到一起。这种新的设计减少了高压线束的布置,增加了安全性,简单来说就是整齐划一,排列有序,重量和体积占用都变少。
在电机的设计上,比亚迪也是经过多次的改进,目前海豚的电机为最新款发卡式扁线电机,相比老款汉EV等车型使用的圆线定子绕组电机,转速上升了大约30000转/分,老款的持续恒定最高功率输出只有4分钟左右,而新设计在最高功率输出下可以持续30分钟,电机的效率增加了2%左右。电机效率和内燃机热效率一样,内燃机可以降低油耗,电机自然是降低电耗。
此外,比亚迪在电机中还使用了超薄的高性能硅钢片,用铜量减少11%,带来的优势是电阻下降超过20%,电机的散热能力增加,散热能力强意味着高速行驶动力保持更持久,经过多次加速超车也不会“掉功率”。也就是说频繁起步加速动力不会变弱,比如7.5秒的加速成绩可以多次做到。
在电池的设计上,刀片电池结构是一方面,相信大家对其构造以及耳熟能详,今天我们要说的则是冷却结构,电池包的冷却直接影响到安全、充电速度和供电能力,海豚采用10万级电动车罕见的冷媒直冷直热技术,相比传统的冷却液,通过压缩机,就像冰箱一直直接冷却电池,反向还可以加热电池,这种设计无论是寒冬抑或酷暑,都可以让电池保持在正常工作温度,温差上下5度,充放电更平稳,电池寿命也增加,冬季续航增加20%。
在充电方面,小型车通常会节省成本,仅配备慢充,海豚则是精品小车路线,标配了快充,充电功率为60KW,直流快充的峰值功率为100KW,充电到80%仅需半小时,充电半小时就可以满足几天的通勤公里数需求。
2023款比亚迪海豚401km骑士版(13.68万)的实用性
第一驾驶
在集成高功率比电机的加持下,海豚可动可静,入门车为95马力、190Nm的电机,百公里加速时间10秒出头,满足日常使用,如果对动力有需求,可以选择贵2万的骑士版,177马力的电机推动一台小车,290Nm的瞬时扭矩让海豚变身小钢炮,百公里加速仅需7.5秒。
冬季驾驶时,海豚的热泵系统配上用场,热泵的原理是“热量的搬运工”,电动动力系统也会产生热量,余热会被传输到驾驶舱,比传统的PTC加热装置能耗更小,让冬季续航增加,401公里的续航不会大打折扣。
第二乘坐
海豚虽然采用的是前麦弗逊后扭力梁悬挂,但在底盘调校专家汉斯•柯克团队的长里程调教下,在舒适度和运动之间取得了一个平衡,扭力梁后悬自带的扭力杆效果控制了车辆的侧倾,相比小型电车常见的拖曳臂,过弯稳定性有所保障。
4.1米的车身并不大,但四轮靠近边角,轴距达到2.7米,后排空间充足,自带前排座椅电动调节和前排座椅加热功能,12.8英寸的大屏全系标配。静谧度方面海豚也达到了10万级燃油掀背车未曾达到的高度,不仅电机静谧度高,五大隔垫和20处吸声材料减少了噪音传递。
第三智能/停车
海豚骑士版配备了DiPilot驾驶辅助系统,比其他两个版本多了全速域自适应巡航、车道偏离预警、车道保持辅助、道路交通标识识别、主动刹车和前方碰撞预警功能,全系标配前排侧气囊和前后头部气帘,真正做到麻雀虽小,五脏俱全,要知道前几年碰撞测试名气大跌的帕萨特当时都没有气帘。
倒车方面海豚全系标配的是360度高清全景影像,这也是考虑到购买海豚的大部分消费者都是初次购车,骑士版有前轴驻车雷达,加上小巧的尺寸,停车便捷。
选车侦探观点:海豚无论是设计、动力、安全、续航、充电时间还是三电技术都达到了精品小车的目标,娱乐系统、智能化和停车方面也没有减配,标准车型就能满足年轻用户的需求,11.68—13.68万的价格,你觉得海豚怎么样?欢迎讨论。
