易车
685
天气越来越暖了,许多车主都打算在春天里踏青远行,但爱车刚刚经过冬天的洗礼,春季温差大,又经常大风肆虐,用车前更应该保养一下,今天就来说一说春季汽车的保养方法!
车漆保养
春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,因此要特别注意保护好汽车漆面。
在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。
无论何种方法,都给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
车内除菌
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,要特别注意汽车室内的防菌工作。
尤其是对汽车坐垫、脚垫、方向盘套、空调出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干爽整洁。
发动机保养
大家都知道一辆汽车的“心脏”就是发动机,春季的沙粒、柳絮很容易进入到发动机舱内,所以要及时清理发动机,避免腐蚀到发动机中的橡胶部件。
清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,更有益于汽车心脏的健康。
轮胎保养
汽车轮胎最是任劳任怨,也至关重要。冬天轮胎受热胀冷缩的影响,胎压会有所降低,进入春季后,要及时调整好胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车油耗,还会加速汽车轮胎的非正常磨损,不利于安全驾驶。
更换机油、检查刹车油
天气逐渐暖和了,应该将发动机、变速箱的冬季润滑油改为夏季润滑油。另一方面刹车油也要检查。春季雨水会越来越多,空气湿度也会越来越大。
如果刹车油在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的,会造成制动失灵甚至失效。
有些刹车油吸水较严重的车辆,在油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证您驾乘的生命安全。
两滤除尘
春天风沙大、易起扬尘,当空调风道和蒸发器表面尘土和杂质过多时,长时间使用就会发生霉变。
在天气转暖的情况下滋生大量细菌。有条件的车主在使用空调前,尽量清洗一下水箱冷凝器表面和对空调系统进行清洁除菌,以及空调旅行的更换。
除此以外,还要检查刹车油、制动管路和各个刹车分泵有没有渗漏,保证汽车制动系统安全有效。
汽车底盘检查
不少车辆都可能会在冬天的雪后泥泞道路上行驶过,春节归来后汽车底盘上则会沾满一层满满的泥土。
大家都清楚泥土里含有大量碱性成分,对汽车底盘腐蚀极大,而且也会堵塞车底盘上的通风孔。有条件的车主可以做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀确保不会生锈。
一年之计在于春,只有及时对爱车进行检查和保养,才能让座驾保持整年的“健康活力”!
