463
前两天我去保养汽车,保养店说我的刹车片该更换了,最后给我报的价格为180元一片,还要有150元的工时费。结果我去网络上一看我的车型,刹车片为每支60元,保养点给的价格足足贵了3倍。但最后考虑了半天,还是选择了保养店更换。
原因很简单,我是一个非常惜命的人,我知道什么样的东西可以自己更换。比如机油机滤这种东西自己换换也就算了,但若是刹车片还要自己更换,那就是拿自己的生命不当回事。
刹车片是汽车中最关键的部件,刹车片更换的好不好,直接关系到我们的生命安全。自从我看到了一篇网络文章,人家说有人更换刹车片后发现刹车盘上有大量大黄油我就知道,如果只是一瓶子不满半瓶子晃荡,真要出问题时可就把小命给交代了。
这些黄油是绝对不能出现在刹车片上。要知道我们的刹车片几乎都是半金属材质,必须要保证足够的摩擦力度。如果刹车片上存在大量黄油,请问摩擦力度从哪里来,到时候汽车肯定刹不住。
后来那名车主自己说:当时他在外面修车的时候发现刹车片的更换流程很简单。后来修理店告诉他刹车片该更换了,但报的价格明显超出他的心理预期,因此车主就不开心了,决定自己更换。他以前看到修理店给他更换时在上面抹了一些油脂,于是自己也抹了一些,结果出了大问题。
同样是油脂,人家修理店抹的是消音脂,是为了让刹车时候别出现异响的。你抹的却是大黄油,那玩意可是润滑油,你在刹车片上抹润滑油?
而且大黄油这种东西,一遇到高温就会变成液体流的到处都是。我们在刹车时刹车片温度达到好几百度,大黄油一旦遇到高温变成液体,就会流到刹车盘的所有角落。
所以各位,为了你们的生命安全考虑,千万不要去自行更换刹车片,这玩意是要命的部件。除非你本来就是专业人士,否则千万不要这样做。
如果你非要这样做,那么我下面有一些关于刹车片的常见问题,或许能够帮助你很迅速的了解自己的刹车片到底该不该更换,你的汽车有没有安全隐患。
第一个是踩刹车的时候感觉车辆抖动。这主要是因为刹车片或者刹车盘变形了,你可以查一查你当时的购买记录,看看你买的是不是名牌大厂的产品。一般来说你名牌大厂的产品是不会出现这种问题的。
名牌大厂的刹车片的材质和加工精度都极为到位,绝对不可能出现变形的问题。只有一些小厂子生产的不合格产品才会出现这种问题。
第二个是该如何看待刹车片的摩擦系数。摩擦系数高了或者低了都不行。摩擦系数太多了,就像是抹上大黄油一样关键时候会导致刹不住。但如果摩擦系数太高汽车就会瞬间抱死,很容易导致车辆翻车的可怕后果。
第三个是刹车片寿命是不是和硬度有关系?答案就是没有任何关系。有些人觉得硬度越高的刹车片自然寿命就越高,但实际上硬度高的刹车片和刹车盘之间的接触面积就会小,反而会极大的影响刹车片的寿命。
刹车片的寿命一方面在于它的强度和摩擦材料的磨损性,更大的还是在你的日常驾驶习惯。比如前面就是红绿灯了,你非要拼了命踩油门,直到红绿灯前面踩一脚刹车踩住,这样肯定会影响刹车片的使用寿命。
第四是涉水之后对刹车性能有没有影响。一般来说不会有任何影响,每辆汽车在生产设计时都已经考虑到涉水时对于刹车性能的影响。
还有就是现在大部分刹车片都是采用了盘式刹车片,这种刹车片面积极小,而且基本都是暴露在外面,水滴根本就没办法在刹车片上长期停留。再加上车轮转动产生的巨大离心力,也会迅速将水滴甩离汽车,不会影响使用。
第五是刚刚安装好的刹车片刹车性能不好。
这也就是我为什么一定要让大家选择正规厂家更换刹车片的原因,千万不要自行更换。
如果你在更换的时候不符合技术要求,比如刹车片的盘面没有清洗干净,排气不彻底,甚至你不知道从什么地方买的不合格刹车片,都可能出现这种问题。
各位可千万不要被不良网红带偏了,你换个雨刮片之类的我还能理解,像刹车片这样的东西真的不能自己动手。有人说谁会傻到往刹车片中打黄油?我想说的是,哪怕1万个人中有1个人这样做了,一旦发生问题,对这个人就是百分之百的问题。
我之前有个朋友就是因为刹车片有异响,就跑到空旷的地方给刹车片涂了一些机油,然后来几脚急刹车,异响就没了,可你说这样做安全吗?
