504
开车之前勤检查,省得半路抛锚把车拖
开车记得养成良好的辆车检查习惯,这样车就不会把你扔在路上了,就会有愉快的驾驶体验了。
现在车况都比较好了,虽然不用每天检查,但是经常检查一下车辆状况,还是有利于安全驾驶的。车辆一定要按规定进行常规的保养,包括换机油,三滤,防冻液,刹车油,轮胎等。
车辆着重检查以下几个方面:
一、防冻液
开车之前记得经常检查一下防冻液的液面是不是在防冻液壶的液面上下液面刻度之间,如果低于下液面,则需要补加防冻液。如果行车过程中水温过高则可能是缺防冻液或者是有漏液的地方,如果水温过高就需要停车不能继续行驶,打开机盖看一下是否缺水,切记这时不能直接拧开加水盖,如果打开会有高温高压的水以及蒸汽喷射出来,造成严重烫伤。这个我深有体会。水温过高长时间行驶的话会给车辆造成不可逆的损伤,严重会造成拉缸,则需要大修发动机。
车的年限较长的话缺水往往会有水箱漏水,节气门座漏水,水管接头漏水,暖风水箱漏水等情况,动手能力强的车友朋友有一些简单的问题可以自己更换修理,美女车友则需要开去修理厂让专业人员维修。
二、机油
除正常保养之外,开车之前记得经常检查一下机油情况,液面下降或者增高都有问题,特别是年限长一点的德系车并不仅限于德系车,日系等车也有烧机油的情况。如果机油损耗大,可以适当添加机油到正常油位线之间。像年限长一些的BBA,大众的一二代EA888的发动机还是日产的个别机以及国产的个别车型都有机油损耗过大的情况,记得一定要养成经常检查机油的习惯。还是换机油时一定要找正规的汽车修理店,换符合油品标准的机油,因为劣质机油给发动机造成的损伤是不可逆的。
三、刹车油
检查一下刹车油液面,看一下是否在正常范围内,试一下刹车是否正常好用,还是刹车片磨损是否在正常范围内,如果磨损过大会造成刹车性能下降,需要及时更换。刹车片磨损这个也比较好判断,如果刹车时每次都能听到尖锐的啸叫声,那就需要更换刹车片了。
四、轮胎
轮胎也是必须检查的一个重要项目,直接关乎行车安全。首先检查轮胎气压,如果发现气压小的轮胎,一定看一下是否扎了胎,扎了的轮胎一定补好,充好气,最好是把不太好的轮胎放到后面的两个轮子上。好的一定要放前面,这样更加安全。其次看一轮胎的花纹,如果磨损严重一定要及时更换,不能将就。胎压在夏天按正常规定胎压就好,冬季可以适当高一点。
五、灯光
一定全面检查灯光是否完好好用,擦干净大灯,因为晚上大灯也尤为重要。刹车灯转向灯一定要正常好用,因为能告知后面的车辆,刹车了或者转向了。
六、燃油
这个不用说,开车的都知道,没有油了会及时加油,要不就罢工了。
其他一些小的细节也应该注意,中控台上尽量不放东西,内后视镜上尽量不挂饰品,车内不要放易燃易爆物品等。
学干货,会养车,开车轻松快乐多。
