1528
在以前的车里总能在积极旮旯里找出一两条手机充电线是,现在的车再也不用了,因为基本都预留了“手机无线充电板”;把手机放在上面就能自动充电,可是无线充电时的手机会发热,充电的速度也很慢,这是怎么回事呢?
先讲充电发热的现象吧,这是一种正常现象。
无线充电的原理很简单,底座上会有一个“充电线圈”,会连接电源;这个线圈会形成电磁场,这是“预备充电状态”。手机的背部会有一个“接收线圈”,充电底座形成的电磁场会在手机接收线圈上形成电流,这样就能够给手机电池充电了。
无线充电过程中出现发热是正常现象,因为无线充电的过程中存在一定程度的能量损耗,发射线圈形成的磁场在经过电池的时候,电池里的金属会产生感应电流;这个感应电流会产生一个与发射线圈磁场相反的磁场,从而抵消掉发射线圈形成的磁场,这样才能控制接收线圈的感应电压。这种感应电流叫作“涡流”,涡流在金属物体上会产生热能以加热导体,这是无法避免的现象。
所以在使用无线充电的时候才会出现手机发热,而且会持续加热,这会不会造成手机起火呢?
不用担心。
手机会有高温阈值限制,超过阈值就会停止充电,手机在没有降温之前会无法正常使用,降温之后就好了;在实际使用过程中确实出现过手机的高温保护,但只要在夏季正常使用汽车空调就没有问题了,其他季节一般都不会出现高温保护,而且手机充满电之后就不再继续充电了。
还有一个问题是不少车主都比较感兴趣的,那就是把金属物体放在手机无线充电板上会不会损坏充电板,或者损坏金属物体呢?
仍旧不用担心。
无线充电板在没有给设备充电之前会以极低的功率发射识别信号,只有在设备接收到识别信号之后才会开始正常充电;反之,在充电板和设备没有相互“校验”的状态下,即便在充电板上放上铁板也不会充电,更不会放电或漏电,只会产生磁吸力,这是不用担心的。
无线充电是鸡肋吗?
个人认为并不是。
因为用起来很方便,拿起来停止充电,放上去自动充电,再也不用插拔电源线了;电源线在车身不仅影响美观,同时也是一大起火隐患。驾驶车辆的动作很多,偶尔会碰到电源线,电源线如果经过长期的弯折则有可能损坏绝缘层,随后就有可能发生短路现象;大约十年前遇到过一次充电线短路,当时充电线就冒烟了,如果不是在行驶中发现的话,估计车子就烧没了。
而无线充电板就没有这样的顾虑,即便忘记拿手机,车辆只要熄火也会断电,而且充满之后还会停止。
无线充电的功率虽然低,但是只要合理规划时间就不用担心;对于手机大部分时间都会保留一些电量的人而言,无线充电很方便。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
标签: 充电 手机 沃尔沃S90 RECHARGE
