964
魏牌蓝山SUV上市在即,理想汽车并没有对于这款车表达过怎样的态度,但是总有些“好事之徒”拿理想L8或L9作为参考来解读蓝山,比如下面这个标题。
读者转发给了我,问我怎么看。
该怎么看呢?
这无非是一篇是“柔韧性”比较高的稿件而已,想要战胜理想L8并不难,做到设计、动力、能耗、续航、配置五方面的超越即可;所以分析两车的竞争力,判断蓝山能否让理想L8慌乱,就从这点进行即可。
蓝山的车身尺寸为5156*1980*1805mm,轴距3050mm,这个标准略大于理想L8,严格来说应当对比理想L9。
理想L9的车身尺寸为5218*1998*1800mm,轴距3105mm,属于大型SUV,蓝山也属于准大型车;而理想L8的尺寸只是5080*1995*1800mm,轴距3005mm,属于标准中大型SUV。
设计水平不好评价,因为审美是可以非常主观的,下面就通过两组图片来自行感受吧。
图组1:蓝山
图组2:理想L9
蓝山的性能显然不弱,其搭载的是长城研发的1.5T&2DHT的四驱混动系统,加速能达到4.9秒,属于超高性能SUV;不过这台车的操控极限不见得会很高,因其采用的悬架结构只是前麦弗逊、后多连杆,对于一台准大型车而言,至少前悬架应该用到双叉臂。因为麦弗逊只有一个位于下方的三角臂,很难精准的控制前轮的倾角;而双叉臂多出一组上方的三角臂,对于控制车轮角度会很有帮助。
下图为麦弗逊和双叉臂的区别,当然也不排除以足够高的调校水平能补偿结构的不足,保时捷911还是前麦弗逊。
但是,如果在调校水平相当的前提下,前双叉臂、后五连杆的悬架会带来更理想的操控,理想L7/8/9都用这种悬架;所以在操控方面理想汽车不会慌,在性能方面也不会慌,理想L8破百5.5秒,理想L9破百5.3秒,和魏牌蓝山在一个标准线上。
那么在性能相当、操控至少不会处于劣势的前提下,理想汽车慌什么呢?
难道是续航吗?
理想L8的纯电续航为WLTC 168公里,CLTC 210公里;理想L8的纯电续航为WLTC 175公里,CLTC 215公里。
魏牌蓝山的WLTC纯电续航是180公里,确实略高于理想L8和L9,但也还没有达到越级领先的程度。
最低荷电油耗倒是有些悬殊,魏牌蓝山是6.7L/100km,理想L8是7.7L/100km,理想L9是7.8L/100km。
蓝山更省油。
可是这两台混动系统还有一个最大的差异,蓝山的2DHT混动专用变速箱有前进挡,在油电混合模式里会换挡,换挡就有概率出现换挡顿挫;这在摩卡PHEV上已经出现,所以魏牌蓝山也有可能会出现换挡顿挫。可是理想汽车采用的是增程混动,发动机不参与驱动,电动机当然也不用换挡,所以L系列是没有概率出现换挡顿挫的,平顺性的优势可以补偿油耗的差异,而且只是测试油耗的差异。
这几款车都是高端SUV,就算两车的真实油耗也悬殊1L/100km,插混和增程车的一万公里也不见得能看出两千公里的混动里程;一千公里悬殊10升油,两千公里也才20升,共计才不到两百块,高端汽车的用户会在意这么点用车成本的悬殊吗?似乎相比平顺性而言,这点油耗的差异真无所谓。
两车的配置都很丰富,最终还得比拼智驾系统。
据说魏牌蓝山会有两个激光雷达,是否会作为标准还不能确认,其实在没有正式上市之前都无法确认激光雷达是否会装车,这算是个悬念吧;理想L8旗舰版有1个激光雷达, 理想L9也有一个,这是已经确认的。
现在可以总结了,魏牌蓝山的纯电续航和性能与理想L8相当,尺寸与理想L9相当;最荷电油耗目前的参数显示出了优势,看似综合水平确实不输理想L8或L9,只不过2DHT的混动架构能否在平顺性方面做到直驱车的水平,这是一个关键点!能做到就能与理想L8掰掰手腕,反之就不见得有优势了。
理论上不太可能做到“零顿挫”。
所以魏牌蓝山能否获得高端汽车用户的认可还有待观望,不过车辆本身并不是这款车打开市场的障碍,最大的阻力其实来自魏牌其他车辆销量的低迷;魏牌2月份的销量只有1072辆,而理想汽车已经达到了15491辆,这还是理想L7没有开始交付之前的表现,已经是魏牌同期销量的14倍之多。
如此之大的差异也可能影响蓝山准车主的信心,魏牌的基础还是没有打好;现在只能依靠蓝山来逆转局势,蓝山是否能做到就只有持续关注了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
