7095
宝来1.5L的动力真的有那么强劲吗?宝来配备了EA211-DMB发动机,目前配套大众的朗逸和宝来,是一款比较经典的引擎,基于老款EA111,它已经更新并采用全铝发动机。
合金缸体,优化后发动机重量进一步减轻,体检体积更小Integra铸铝缸体、涡轮增压器、缸内直喷、集成排气、气门相位调节系统等先进技术,以及注重节能环保的设计理念,在轻量化、节能降耗、功率和扭矩指标等方面处于国际领先水平。
宝来的整车动力系统反应慢,不仅是宝来,所有的大众都有这些特点,整车的动力系统是稳定的,不管怎么开都是一样的,只是动力系统的反应稍慢,车主踩下油门加速,车辆的发动机油门不是急速增加,而是有小幅延迟。
对于宝来6AT变速箱来说,变速箱主动增档,但降档却有延迟,所以很多车主认为大众宝来6AT变速箱总是慢,跟不上车主,车辆的动力系统无论怎么开都是稳定的,只是动力系统反应稍慢。
车主踩下油门加速,这种调校模式让大众驾驶起来非常顺畅,车辆在行驶过程中,变化感并不明显,车辆的加速感觉更加线性,不会出现突然加速的现象,整车驾驶起来非常舒适,大众也知道宝来动力不足,但大众宝来只是一款紧凑型家用车。
它侧重于经济性、燃油效率和耐用性,较少关注车辆的动力,宝来匹配S运动驾驶模式,自动挡车型,匹配6AT变速箱,传动效率略低,增加节油设置,新宝来1.5L车型的百公里平均油耗约为7-7.5L,而高速行驶约为6-6.5L,市区拥堵会达到8-9L。
不同的路况和驾驶习惯,每个人的油耗跑出来的结果是不一样的,大众的1.5L发动机是比较省油的,虽然底盘采用了麦弗逊式前悬架和非独立后扭力梁,但可以调整到有一个扎实稳重的大众风格。
不过在低速行驶时,后悬架的弹跳动作很大,后排乘坐的乘客有些颠簸,车速超过100时,胎噪和风噪稍大,宝来1.5L搭载EA211四缸自吸发动机,匹配6AT爱信变速箱,这套动力组合融合了大众最新的发动机技术,动力输出比较稳定。
其实这款发动机主要还是以驾乘舒适性和燃油经济性为主,发动机转速始终保持在低转速区间,大部分时间不会让人有肉肉的感觉,不过和1.4T发动机的车型相比,加速的感觉就更弱了,想上的不用着急。
事实上,全新宝来1.5的动力并没有想象中的那么差,甚至比同级别的一些车型还要好,如果是家用车,超车或者上坡的时候记得挂S,宝来的动力就不用担心了,有句话说得好:肯踩油门,无车无肉,如果坚持追求速度和激情,建议上1.4T。
说实话,我开过其他涡轮增压的大众车型,紫树宝来真的有点肉,尤其是等红绿灯的时候,红绿灯亮起时,需要踩下油门才能快速起步。,当然,此时你会发现发动机已经轰鸣不止,轰鸣不止。
当然,对于不是真正追求驾驶体验的我来说,车只是一种代步工具,1.5的绝对威力绝对没有那么强,这在书上的数据上是可以看出来的,只是每个人的驾驶方式不同而已,有句话常说,没有肉车,只有肉人。
这也显示出一定的问题,油耗也是如此,同样的车,有人开低油耗,有人开高油耗,所以没有绝对的区别,只是使用场景不同而已,如果你喜欢激烈的驾驶,你绝对不应该选择它,如果是普通家用的话,高速奔跑代步是没有问题的,主要原因是大众汽车经久耐用,易于保养,这才是使用这辆车的正确方法。
