1327
空调滤芯、机油、防冻液、玻璃水、刹车油,多长时间必须换一次?这里根据保养手册,结合实际情况,为大家推荐的里程数。1万到3万公里一般只需要更换机油和机油格(根据实际情况,更换空调格和清洗节气门)。
3~4公里一般需要更换防冻液和清洗节气门(根据保养手册更换火花塞)。4万到6万公里需要更换火花塞、刹车油和刹车片(刹车片根据实际情况更换,防冻液按保养手册更换)和空调滤芯。
空气滤芯又称“花粉过滤器”,每15000公里或每年更换一次。如果行驶环境恶劣,如车辆经常在沙尘多的工地使用,应相应缩短行驶里程和更换时间。普通防冻液和刹车油的更换周期差不多,两年4万公里,防冻液会冷热交替。
主要是酸碱度变化会发生化学反应,普通防冻液呈弱碱性,会变酸。长时间后,腐蚀的橡胶管腐蚀水泵轮。制动液具有亲水性,含水量超过3%时需要更换。如果制动液中含有水分而进行制动,则会产生气阻,刹车很软。
如果长期不更换刹车油,刹车就会失灵。更换机油时,尽量使用车辆制造商规定的相应粘度的机油!更换防冻液时,将原车清洗干净!尤其是发动机缸体,一般不容易漏掉!加防冻液最好和原车颜色一样!
更换制动液时,要注意各车轮的出油量。更换完成前出油口完全干净!一些国产品牌的原厂冷却液的使用寿命和行驶里程都比较短,所以一定要先确定自己爱车的品牌,才能确定更换周期。一般情况下,只要冷却液的颜色没有太大的变化。
只需要加一部分即可,液位下降了就可以重新加注!如果实在不舒服,也可以按照车辆说明书规定的时间进行更换。5W是什么意思?W表示冬天,W前面的数字越小,油的低温粘度越低,低温流动性越好。
也就是说东北地区可以选择0W开头的,南方地区可以选择5W或者10W的。如何解释数字-40?数字越大,油的粘度越大,适用的最高温度也越高。比如我在山西用车,基本都是选择5W-40的,真的够用。比如我的1.6L大众EA211发动机需要4L的机油。
每次换机油都需要更换机油滤清器(过滤机油中的杂质,保证机油质量)。机滤品牌有马勒、曼、博世等。MANN和MAHLE我都用过,个人感觉Man品牌的重量更重(价格也更贵)。但是你的车可能10年没用了,冷却系统漏水。
或者水箱在事故中损坏,或者冷却系统出现故障,需要更换防冻液。要更换防冻液,您需要排除空气。通常,您可以在开车时检查防冻液是否消失。但是防冻液里面会有液位传感器,仪器会询问是否缺少。也可以在紧急情况下加入纯净水。
防冻液,本田原装防冻液是长效防冻液,大众好像也是长效的。长期影响通常可以持续五年或80,000公里。我在四年内更换了它。注意颜色差异。玻璃水,根据温度,没了就加一点,冬天记得换成低温的,以免结冰。
空调过滤器每年需要更换两次。夏季和冬季,需要注意的是可以使用活性炭。如果有杀菌需求,可以选择银离子杀菌的空调滤芯。刹车油容易吸潮,也不贵,最好去4S店换,一般是DOT4,两年换一次。
矿物油(用于自然吸气发动机)通常需要每六个月或5,000公里更换一次。半合成油(主要用于增压发动机)5000或半年,10,000或一年(如大众EA888),详见用户手册。
全合成机油(主要用于增压发动机)一般为一年或10000,但也有5000公里或半年的(如通用汽车、别克、雪佛兰等),具体请参考用户手册。
