818
独立悬架和独立悬架是不同的汽车配置,消费者可以在配置表中查看,独立悬架听起来比独立悬架好,那么独立到底是什么意思呢?其实就是汽车两侧的车轮独立地与车身或副车架相连,而两侧的悬架并不直接相连。
那么它有什么作用呢?独立性主要在于两侧轮子的独立运动,一个轮子的运动不会带动另一个轮子的运动,所以驾驶体验会更稳定,另一方面,非独立悬架由于物理结构的限制,在振动管理能力方面不如非独立悬架,但其成本较低。
制造商可以花费更多的研发成本来调校非独立悬架,独立悬架更用心,优化结构带来不良体验,同时简单的结构可以增加车内的成员空间和储物空间,普通家用车一般采用前麦弗逊独立悬架,后扭力梁独立悬架。
当然也有部分车型采用了独立多连杆悬架,所以车型的综合实力也可能与悬架有所区别,日产轩逸在后部采用的是扭力梁悬架,而本田思域在后部采用的是多连杆独立悬架,所以两款车型的整体驾驶性能、驾乘体验和舒适性是完全不同的。
虽然日产轩逸舒适性更高,但这主要是座椅改进的结果,而至于驾驶体验,本田思域更胜一筹,前轮上比较常见的独立悬架是双叉臂悬架,也被称为双A悬架,因为它看起来像叉子或A字,这种悬架的双叉臂可以吸收和抑制横向力。
驾驶汽车,我们还可以通过精确调整轮胎位置的参数和增加双侧向刚度,来为车身提供更强的支撑,横向支撑可以保证车轮有足够的抓地力,行驶时路感反馈比较清晰,所以双叉臂悬架也是很多运动风格车型喜欢的悬架类型之一。
比如马自达的老马6,法拉利、玛莎拉蒂等,多连杆悬架由弹簧、减振器和连杆组成,一般情况下,四根以上的连杆都可以称为多连杆,这就像在土豆上插几根牙签来控制它的运动稳定性。
多连杆独立悬架可以兼顾舒适性和支撑性,因此被广泛使用,但随着简化走线的兴起,连杆的数量减少为三根(两横一竖),俗称“棍子悬挂”,性能大打折扣!比如雷克萨斯ES、别克英朗、丰田汉兰达等等。
独立悬架是指同一轴上的两个车轮通过全轴承连接,如果一个轮子撞到,它也会影响另一个轮子,这样的结构是独立悬架,优点很多,成本低,维修方便,坏了可以重新焊接加固,在最关键的时刻,它可以承载很大的负载。
适用于皮卡车和其他载货车辆,非独立悬架是指左右轮可以通过刚性轴直接连接,它们中的大多数用于大型卡车和便宜的汽车,车轮两侧的力会影响到另一个车轮的传输,独立悬架和非独立悬架的结构特点使这两种悬架有所不同。
独立悬架的优点是行驶时的动平衡控制更好,滤振能力更强,缺点是价格相对较高,占用空间大,独立悬架的优点是可以承受更大的重量,尤其是用在大货车和货车上,稳定性好,结构比较简单实用,成本低。
缺点是过滤路面震动的能力较弱,车轮振动会影响车辆的动力性,如果想买家用车,预算充足,建议使用配备独立悬架的家用车,独立悬架对路面的适应范围会更广,在烂路面上你会感觉更舒服一些。
当然,这对于独立悬架来说并不是不能接受的,如果使用场景是城市交通,两者的区别就很小了,比起现在的城市道路,已经很顺畅了,也很容易开,对此你是怎么认为的呢?
