2024
福田汽车终于发布了高端皮卡,这台车定名为“火星”,是宽度超过两米且很长的大型皮卡。
火星系列有两款车,第一个是“火星7号”,车身尺寸为:5797*2000*1930mm,宽度另有2090mm的版本,预计只是通过注塑轮眉增加的宽度,但基础宽度有两米也已经很夸张了;高度有1910和1955mm的两个版本,区分高度的当然是行李架、轮毂和轮胎。
这确实是宽体皮卡,而且确实是大型或全尺寸皮卡。
福特F150也就是略大一点,雪佛兰索罗德有尺寸略小于火星7的版本,相当于火星9的5617*2000-2090/1910mm的标准,加上行李架也会有1955mm。
轴距分别为3505mm和3355mm,预计火星7是长轴“大双排”,载货空间会大一些;火星9的实际长度并不比火星7短多少,但是轴距短了不少,所以这个版本可能是乘用版,驾驶舱的空间会大很多。
但是!对于火星系列的动力不能有过高的期望值,因为这两台车会搭载的只是柴油2.0T发动机机,最大功率只是120kW,最大扭矩预计和福田大将军G9皮卡相同,只是390N·m。这个水平说差不差、说强也不算最强, 略比长城炮皮卡4D20M-2.0T低10N·m;但是上汽大通的π2.0T双涡轮柴油机有160kW/500N·m的高标准,所以动力并不是这台车的亮点。
那就得看外观设计了,然而这两台车的设计还是有些模仿的痕迹。
火星7的第一个版本的大灯很像福特F150,中网有些区别,整体风格像是融合福特和中兴皮卡的混合体,比如中兴威狮1949皮卡。
第二个版本看起来真的是非常的熟悉,从大灯的设计到中网镀铬条,看起来都有些黄海N3的感觉。
福田皮卡的设计一直没能走出模仿之路,比如大将军系列皮卡总是在模仿福特F150;设计一定要自主原创,否则第一眼就会给消费者留下不好的印象,福田在发动机和变速箱两方面本就没有特别的优势,所以塑造品牌形象就显得更加重要了。不过福田火星系列给柴油机配备了轻混系统,耗油量应当会比同级别的长城皮卡略有优势;这台车最终能否在长城炮皮卡面前讨到便宜,就要看耗油量能低多少了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
