527
正常情况下油箱灯是亮着的,继续开车不会损坏油泵!由于车架结构的限制,车子的油箱基本都设计成扁平的,只是为了更好的利用空间,扁平油箱的一个特点是油箱底面大,当液面下降,燃油灯亮起时,油箱一般有6升左右的燃油(各种型号)。
此时,车辆继续行驶是没有问题的,当油尺到达1/4油尺位置的一半时,油尺灯会亮起,如果继续使用,会损坏气泵,最简单的方法就是移动指示灯的位置,这意味着为了保证油泵不会因为油位过低而损坏,厂家可以将油量表灯的位置完全前移。
这样就有余量了,它还将确保燃油泵不会因液位低而烧坏,我们聪明的汽车工程师长期以来一直在处理这个问题,如果你看过气泵的实际结构并拆开过,你会发现气泵真的一直浸在汽油里。
打泵,当塑料壳里的油满了,就会溢出到油箱里!气泵就装在这个塑料外壳里,气泵大约有小孩的拳头那么大!当然,如果汽油中有杂质,流过汽油泵的时候转子就会卡住,这时候就会烧掉汽油泵,但是汽车工程师在汽油泵的底部设计了一个筛网。
是专门用来过滤杂质的!新车出厂时,只是加了少量的汽油,可以说是出厂时油位灯亮了,但是,一辆新车出厂后,必须经过检测、运输、翻译等,至少要行驶几十公里,你听说过有哪辆车的汽油泵在这个过程中因为缺油而烧坏的吗?
你听说过汽车因此自燃爆炸吗?买新车,气泵要十年八年,10万多公里,这样是不是缩短了气泵的寿命?所以从这个连锁事实可以看出,油泵的损坏与油箱中的油量无关!如果这里存在安全风险,汽车制造商已经处理过了。
汽车工程师比你想象的要聪明得多,汽车熄火的瞬间,包括油泵电机在内的主要设备关闭,电源关闭的瞬间,转子依靠惯性启动,并在极短的时间内减速,即使偶尔出现这种情况电机也会很慢,是不是容易坏?
事实上,内燃机的故障率远高于电动机,对冷却温控系统和润滑系统的要求也很高。唯一不同的是,水泵或油泵电机会使用更高品质的材料,制造工艺也会有更高的要求,汽车油泵的设计非常科学、合理、安全。
当汽油流过油泵时,汽油会从油泵中带走一些热量,所以,只要油箱里还有油,油泵就不会损坏太多,之前说过,油灯亮起后,它还有一段距离可以走,这是一个安全措施,只要在安全距离,还有油,就没有什么大问题。
综上所述,建议大家不要担心油表亮了,找里程内的加油站继续开车加油就好了。不一定会损坏油泵,但会影响汽油滤清器过滤汽油的能力,有时加油时油灯亮,汽车制造商应该允许这样做,但不建议油箱灯、指针或仪表显示剩余油量。
只有在里程为零时才去加油站加油,经常这样做会损坏油泵并需要经常更换燃油滤清器,因为汽油越靠近底部,污垢就会越多,油泵就会吸附更多的污垢,从而增加油泵的负荷,容易损坏油泵。内容由作者提供,不代表易车立场
